Rozwiązane przez marszy
A wentylator wyciągowy by nie pomógł ? pellety jak to pellety olczyk przereklamowany już dawno leci na marce ,ale nie oto chodzi byś musiał szukać uj wie jakiego pelletu .
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 260,9 tys.
  • To ja mam nadzieję zakończę dyskusje. Wszyscy użytkownicy polskich kotłów chętnie się z Wami zamienia bo muszą siedzieć w kotłowni lub online i wszystko ustawiać. Kupiliście kotły w pełni automatyczne
  • Wyłączony kocioł to skrót myślowy - moc=0 , sonda wskazuje wtedy ok 20 %
  • 1. Zmiany na lepsze chyba nie będzie. 2.Najważniejsze przed montażem kotła i ew. RCK należało się zapoznać z instrukcją ( str.15 ) cyt.:"3. Przewód kominowy nad kotłem musi być zainstalowany
no właśnie muszę wywiercić jeszcze jedna dziurę do komina (do wentylacyjnego) wymóg taki jest teraz przez kominiarzy ze musi być wiec pewnie tak trzeba zrobić.. Na razie okno otwarte i nadmuchy zwiększone i na razie działa.. Co do Olczyka po pierwszych 20 workach było ok ale po następnych 10 były jazdy takie że piec się zatrzymywał po 5kg wtedy to nawet z zasobnika wybierałem... ale na razie te pierwsze 3 tony co były to najlepiej się spaliły wiec teraz trochę ceny spadły i trzeba będzie jeszcze zapas zrobić na zimę (może na przyszły rok).
To ja też postaram się pomóc ale proszę o odpowiedź na kilka pytań
1. Co się zmieniło 28.11 wieczorem, około 21:45? Temperatura kotła spadła wtedy w kilka minut z 70 do 52°C. Od tej chwili zaczęły się skoki mocy, a następnego ranka pierwszy alarm
2. Masz zetkę? Czyli wentylację nawiewną
3. Jak masz podłączoną instalację? Jest ochrona powrotu?
4. Jak wygląda palnik i rura podajnika po alarmie? Czy przy wylocie podajnika do palnika jest przypalony lub zwęglony pellet? Czy otwory w ruszcie są drożne? Czy rura spadowa (wąż z zasobnika) nie jest nadtopiona lub odkształcona?
5. Skąd wychodzi dym: z palnika, z zasobnika, czy z łączenia kotła z kominem? Pojawia się w trakcie pracy, czy dopiero po alarmie?
6. Czy zasobnik ma szczelnie zamkniętą klapę i czy była otwarta, kiedy pojawiały się alarmy?
7. Kto ustawiał próg alarmu rury palnika na 60°C, Ty czy serwis? Czy pamiętasz fabryczne nadmuchy, zanim serwis je podniósł?
8. robiłeś przeważenie pelletu ostatnio?
Edytowane przez bex0
Trochę to dziwne bo jak spojrzałem u ciebie to większość ustawień masz takich standardowych jak każdy, jedynie w sekcji Regulacja temp. masz zatrzymanie od temp. zew 75 (u mnie 0) i histerezę 30 (u mnie 1). Jak nie ma spieków czy innych dziwnych rzeczy to stawiam faktycznie na komin, w mniejszym stopniu na pellet (chociaż z własnego doświadczenia wiem że np. w zeszłym roku była tragedia z pelletem ,nawet tym premium ).Mam Feniksa od ponad 3 lat i pale jednym i tym samy pelletem o początku i nigdy nie miałem takich problemów, jak u ciebie wygląda Back Pressure (czyścisz czujnik)bo na stokercloud nie widzę u ciebie (jest 0),widzę że często włącza ci się stabilizacja płomienia, nie było problemów z fotodiodą i tym czujnikiem obok?
Edytowane przez wonski
Ostatnio przeglądający 1
