Konrad30DG
  1. To ja też postaram się pomóc ale proszę o odpowiedź na kilka pytań 1. Co się zmieniło 28.11 wieczorem, około 21:45? Temperatura kotła spadła wtedy w kilka minut z 70 do 52°C. Od tej chwili zaczęły się skoki mocy, a następnego ranka pierwszy alarm o 19 dosypywany był pellet worek, skorzystaliśmy z wanny z tego co pamiętam.. 2. Masz zetkę? Czyli wentylację nawiewną Mam dziurę w ścianie i nawiew ale nie jest doprowadzony (np kanałem) do pieca jest w ścianie na full otwartą bocznej a piec jest po drugiej stronie. 3. Jak masz podłączoną instalację? Jest ochrona powrotu? Mogę zrobić zdjęcia jak coś pomoże, tak jest ochrona powrotu 55stopni. 4. Jak wygląda palnik i rura podajnika po alarmie? Czy przy wylocie podajnika do palnika jest przypalony lub zwęglony pellet? Czy otwory w ruszcie są drożne? Czy rura spadowa (wąż z zasobnika) nie jest nadtopiona lub odkształcona? Rura jest normalna nigdy nic się z nią nie stało. Wymieniłem węże pneumatyczne bo te co były śmierdziały spalenizną. Jak czyszczę ruszt to zawsze do czysta i dziury zawsze też, ale zauważyłem że ten metalowy (wychodzący z dziurami jest od przodu przy ślimaku bardzo cienki jakby nadpalony albo wypalony). Jak czyściłem za pierwszym razem to był pelet nawet nie spalony, nadpalony a po alarmie pojemnik na popiół był ciepły po otwarciu był żar i nie spalony pellet. Ten spala się na czarno (wiem że to nie ma znaczenia, bo np Anpol spalał się na proszek i taki planuje teraz zakupić) Zauważyłem że z rury od pieca do komina czasem na górze pieca pojawia się pył nie wiem czy to normalne i jak czyszczę to odkurzam tez rurę z zewnątrz, wewnątrz jej nie czyściłem zapewne by jej się przydało. 5. Skąd wychodzi dym: z palnika, z zasobnika, czy z łączenia kotła z kominem? za pierwszym razem z zasobnika (mało było już pelletu). Pojawia się w trakcie pracy, czy dopiero po alarmie? prawdopodobnie zawsze po alarmie kamera nie bardzo uchwyciła dym kiedy się pojawił. 6. Czy zasobnik ma szczelnie zamkniętą klapę i czy była otwarta, kiedy pojawiały się alarmy? - teraz jak nie napełniam do maksa tylko 1-2 worki to jest otwarta. W sumie piec od góry i z przodu ma ściągnięte blachy. 7. Kto ustawiał próg alarmu rury palnika na 60°C, Ty czy serwis? Czy pamiętasz fabryczne nadmuchy, zanim serwis je podniósł? Ja osobiście nie zmieniałem tego jedynie co to w okresie letnim zmieniłem maksymalną moc kotła na 10kW aby nie musiał być na maksa i minimalną na 2kW. Ewentualnie poziomy peletu i alarmu jak ma się skończyć. Piec nie był montowany przez Sopot tylko lokalny instalator. 8. robiłeś przeważenie pelletu ostatnio? Zawsze robię (przy każdej zmianie pelett) przed wakacjami miałem ustawione 1160 teraz 2 tygodnie temu wyszło 1100 standardowo miałem ustawienie 1330. Tak wygląda u mnie kotłownia, wyjścia na kaloryfery łazienkowe (są tylko dwa) są zamknięte. Pompka chodzi aby był przepływ..
  2. Konrad30DG odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    no właśnie muszę wywiercić jeszcze jedna dziurę do komina (do wentylacyjnego) wymóg taki jest teraz przez kominiarzy ze musi być wiec pewnie tak trzeba zrobić.. Na razie okno otwarte i nadmuchy zwiększone i na razie działa.. Co do Olczyka po pierwszych 20 workach było ok ale po następnych 10 były jazdy takie że piec się zatrzymywał po 5kg wtedy to nawet z zasobnika wybierałem... ale na razie te pierwsze 3 tony co były to najlepiej się spaliły wiec teraz trochę ceny spadły i trzeba będzie jeszcze zapas zrobić na zimę (może na przyszły rok).
  3. Konrad30DG odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    rura do komina jak i sam komin jest troszkę oklejony ale jest drożny pewnie będę musiał kominiarz zawołać aby to wyczyścił ale pewnie już po sezonie grzewczym (gówniane peletty niby premium). Ruszt można wyjąć. Tutaj jest starsza wersja jak czyścić ale tak mniej wiecej to wygląda (2-3h) i wyczyszczone
  4. Konrad30DG odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Cześć wszystkim posiadam kocioł RTB Feniks 16kW od lutego 2025 (planowałem zakup Blackstara sklep poinformował że nie będą dalej sprzedawane w Polsce dlatego zakupiłem Feniksa 16kW). Na początku nie było problemów z piecem przez pierwsze 3 Tony pelletu w sumie od lutego do około stycznia 2026 zakupiłem inny pellet i zaczeły się problemy dym w kotłowni przegrzanie palnika i itp. za każdym razem czyściłem piec, zwiekszono mi nadmuchy (pelet był ważony i itp). Trochę to ustąpiło. Problemem był pelet mimo renomowanych producentów Olczyk, iGła, itp problem się powtarzał.. Zakupiłem we wrześniu pellet Feniks 2 Tony i paliłem ciepła wodę od końcówka września październik wodę w listopadzie doszło ogrzewanie. W listopadzie miałem już komunikaty że piec osiaga tylko 55 stopni nie grzeje wody ani CWU - czyściłem go i itp.. Ustapiło. Teraz od 2 dni co ileś godzin walczę z "Alarm palnika-przegrzanie. Wyczyść ręcznie palnik. Nie restartuj dopóki problem nie zostanie rozwiązany.Off" - Otworzyłem okno w kotłowni aby miał po za dolnym dolotem jeszcze wiecej powietrza (ma otwarty garaż dodatkowe 40m2 aby brał też powietrze) za 1 razem pojawił się dym w kotłowni wyczyściłem go ale nie było spieków, wczoraj też się pojawił alarm i też go czyściłem też nic nie było. Dziś z rana pojawiło się ponownie ten sam problem. Zmieniłem mu nastawy nadmuchu namiar na mnie https://v16.stokercloud.dk/#konrad30dg Może coś doradzicie (bo mam serdecznie dość tych problemów z tym piecem)
