To ja też postaram się pomóc ale proszę o odpowiedź na kilka pytań 1. Co się zmieniło 28.11 wieczorem, około 21:45? Temperatura kotła spadła wtedy w kilka minut z 70 do 52°C. Od tej chwili zaczęły się skoki mocy, a następnego ranka pierwszy alarm o 19 dosypywany był pellet worek, skorzystaliśmy z wanny z tego co pamiętam.. 2. Masz zetkę? Czyli wentylację nawiewną Mam dziurę w ścianie i nawiew ale nie jest doprowadzony (np kanałem) do pieca jest w ścianie na full otwartą bocznej a piec jest po drugiej stronie. 3. Jak masz podłączoną instalację? Jest ochrona powrotu? Mogę zrobić zdjęcia jak coś pomoże, tak jest ochrona powrotu 55stopni. 4. Jak wygląda palnik i rura podajnika po alarmie? Czy przy wylocie podajnika do palnika jest przypalony lub zwęglony pellet? Czy otwory w ruszcie są drożne? Czy rura spadowa (wąż z zasobnika) nie jest nadtopiona lub odkształcona? Rura jest normalna nigdy nic się z nią nie stało. Wymieniłem węże pneumatyczne bo te co były śmierdziały spalenizną. Jak czyszczę ruszt to zawsze do czysta i dziury zawsze też, ale zauważyłem że ten metalowy (wychodzący z dziurami jest od przodu przy ślimaku bardzo cienki jakby nadpalony albo wypalony). Jak czyściłem za pierwszym razem to był pelet nawet nie spalony, nadpalony a po alarmie pojemnik na popiół był ciepły po otwarciu był żar i nie spalony pellet. Ten spala się na czarno (wiem że to nie ma znaczenia, bo np Anpol spalał się na proszek i taki planuje teraz zakupić) Zauważyłem że z rury od pieca do komina czasem na górze pieca pojawia się pył nie wiem czy to normalne i jak czyszczę to odkurzam tez rurę z zewnątrz, wewnątrz jej nie czyściłem zapewne by jej się przydało. 5. Skąd wychodzi dym: z palnika, z zasobnika, czy z łączenia kotła z kominem? za pierwszym razem z zasobnika (mało było już pelletu). Pojawia się w trakcie pracy, czy dopiero po alarmie? prawdopodobnie zawsze po alarmie kamera nie bardzo uchwyciła dym kiedy się pojawił. 6. Czy zasobnik ma szczelnie zamkniętą klapę i czy była otwarta, kiedy pojawiały się alarmy? - teraz jak nie napełniam do maksa tylko 1-2 worki to jest otwarta. W sumie piec od góry i z przodu ma ściągnięte blachy. 7. Kto ustawiał próg alarmu rury palnika na 60°C, Ty czy serwis? Czy pamiętasz fabryczne nadmuchy, zanim serwis je podniósł? Ja osobiście nie zmieniałem tego jedynie co to w okresie letnim zmieniłem maksymalną moc kotła na 10kW aby nie musiał być na maksa i minimalną na 2kW. Ewentualnie poziomy peletu i alarmu jak ma się skończyć. Piec nie był montowany przez Sopot tylko lokalny instalator. 8. robiłeś przeważenie pelletu ostatnio? Zawsze robię (przy każdej zmianie pelett) przed wakacjami miałem ustawione 1160 teraz 2 tygodnie temu wyszło 1100 standardowo miałem ustawienie 1330. Tak wygląda u mnie kotłownia, wyjścia na kaloryfery łazienkowe (są tylko dwa) są zamknięte. Pompka chodzi aby był przepływ..
