Część
Właśnie stałem się nowym posiadaczem kociołka.
Nigdzie nie natknąłem się na sterownik v16 więc czas zacząć wymieniać się doświadczeniami.
Na początek.
kociołek pracuje w harmonogramie tygodniewym. O ile z CWU to działa wyśmienicie, o tyle z CO coś źle ustawiam. Mimo ustawionego harmonogramu grzania. Kociołek grzeje tylko cwu, a nie umiem poradzić sobie z harmonogramem CO. Na razie można to wybaczyć ale jak temp. spadnie to będzie nie hallo.
Może ma ktoś jakiś pomysł z ustawieniami.
Dodano prefiks
8 minut temu, atomfx napisał:
Nigdzie nie natknąłem się na sterownik v13 więc czas zacząć wymieniać się doświadczeniami.
A to co innego?
Dzięki pospisz.
Ma ktoś v 16?
Miało być v16
Edytowane przez atomfx
160 M2 dwa pomieszczenia z podłogówką, reszta grzejniki. O kosztach teraz się nie wypowiem. Mam go dopiero niecały tydz.
Hej a jakie macie ustawienia kociołka jeżeli chodzi o temperatury zasilania na grzejniki i podłogę.
Może bym coś pozmieniał u siebie?
No to już jest każdego indywidualna sprawa. Każdy dom jest inny.
No indywidualna. Ale temp. kociołka ja mam 70 stopni czy warto zmienić ten parametr, czy nie?
Poza tym jaką temp. macie poustawiane na pogodówce? Po przeczytaniu instrukcji, trochę pozmieniałem. Może tu coś źle po ustawiałem?
Czy ktoś korzysta z harmonogramu do ogrzewania? Czy wam kociołki odpalają w harmonogramie pogdówki? Czy dodatkowo ustawić grafik w menu kocioł? Bo przy CWU takiego zabiegu, w menu kociołka, nie trzeba robić.
Zadaną masz ok. Rzuć linka do pracy kotła to wszyscy sobie zobaczą.
Nie wiem jak się wkleja link z kociołka.
Na Stoker wyszukaj atomfx, to jest mój kociołek
Dzięki
Hej.
Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad sterowaniem temperatury w pomieszczeniach. Znalazłem takie ciekawe (z mojego punktu widzenia) rozwiązanie. Saluscontrols.
Czy może ktoś mi podpowiedzieć, czy warto to zakładać.
Czy takie urządzenie jak rx10rf które uruchamia źródło ciepła będzie działało?
A gdzie to podłączyć w płytce? I czy potrzebny by był moduł rozszerzenia?
Mógłbyś podłączyć jako czujnik on/of ale wtedy obojętnie z jakiego czujnika dostanie sygnał nawet jednego pomieszczenia będzie grzał. Jak zblokujesz przepływy na pomieszczenia które mają być nie grzane w danej chwili.
Bardzo prosto. W tym systemie w danym pomieszczeniu montuję ich zawór termostatyczny z napędem (TRV 10rf) czujnik sterwnik temp.np TS 600. Pokusił bym się jeszcze o czujniki otwarcia okien. Bo niektórzy z moich domowników mają stare przyzwyczajenia.
Masz środki to spróbuj sam chetnie zobaczę jak to pracuje. Moim zdaniem powinno być ok ale trzeba by chyba kocioł wprowadzić w system pracy ciągłej i tylko skoki mocy w zależności ile pomieszczeń grzeje. Mam nadzieję że instalacja jest przygotowana do takiej pracy w innym wypadku będzie masa odpaleń
Edytowane przez pospisz
Co znaczy" przygotowana instalacja"?
Mam nadzieję że przy takich temp w nocy 14 w dzień 16 ustawił bym harmonogram.
A przy temp poniżej 10 stopni tak jak pisał kolega pospisz albo ciągła praca albo opóźnienie wyłączenia około 30 minut i opóźnienie włączenia około 17 minut. Powinno załatwić sprawę.
Z tymi środkami pospisz to tak jak rozmawialiśmy na priv. Chodzi mi po głowie albo vacum albo dodatkowy ślimak. Chyba że premia wpadnie to wtedy kontrola ogrzewania.
atomfx technologia zigbee jest dość niezawodna , więc taki system sterowania pewnie się sprawdzi, tylko dlaczego tyle za to płacić?
Jak interesują Cię takie rozwiązania to poczytaj o Tuya Smartlife . Asortyment znacznie bogatszy ceny 3 razy niższe , możliwości większe albo porównywalne. Kupujesz bramkę którą łączysz z routerem domowym, a bramka zbiera sygnały z czujników , głowic i wysyła do modułów wykonawczych. Wystarczy tylko sobie w aplikacji poustawiać zależności ( sceny ).
Salus to dla ludzi leniwych z dużą kasą, tak samo jak zdalne otwieranie bram Wiśniowskiego , taki sterownik bramy kosztuje u nich 300 zł a ja dla swoich klientów montuję takie po 100 zł
Przemyśl to sobie . Pozdrawiam
Edytowane przez besix
Ok. Besix muszę poczytać o twoim rozwiązaniu również. Też zależy mi na kasie. Ale jeżeli coś jest dobrego i czuć różnicę to wolę dopłacić. Podobnie jak z kociołkami na pellet. W każdym kotle chodzi o to samo. Spalić biomasę bez spieków i innych awarii a do tego ekonomicznie. A jak jest w praktyce? Mój kolega, kupił kociołek którego głównym atutem jest cena. I już ja widzę różnicę on musi chodzić do kociołka i wybierać popiół na razie co półtora tygodnia, i codziennie go włączać i wyłączać. Albo zostawić go włączonego cały czas. My schodzimy do kotłowni tylko z przyzwyczajenia, albo pochwalić się zakupem.
Besix.
A jednak jest różnica, według mnie i mojej oceny dyskwalifikująca urządzenia tuya. A jest to czas pracy na bateriach, w tuya, czas od wymiany do wymiany w/g producenta  wynosi około 6 do 8 m-cy, w saluscontrols średnio co dwa sezony.
Więc różnica jakaś jest, dla mnie osobiście mniej upierdliwy system to Salus. Ale o tuya nawet wcześniej nie słyszałem. Dzięki za pomoc.
Może jeszcze ktoś coś podpowie?
Tech ma ciekawe systemy do podłogówek i grzejników (nie wiem co masz), zaletą jest rozdzielenie czujników od głowic. Wszystko chodzi radiowo, więc zasięg jest wszędzie bez względu na kondycję wifi, a chińczyk nie ściąga twoich danych.
atomfx Salus tak samo jak Tuya korzysta w tym przypadku z zigbee , zasilanie - baterie są identyczne , sam sobie odpowiedz dlaczego w jednym przypadku po sezonie musisz je wymienić.
Częstotliwość kontrolowania temperatury i czas uśpienia urządzenia decydują w 90% o życiu na baterii 10 % to jakość samych baterii.
Nie żebym bronił jak lew urządzeń Tuya , bo nie mam w tym interesu sam korzystam z systemów przewodowych i własnego serwera żeby nie być zależnym od serwerów w chmurze , ale automatyką domową zajmuję się już kilka lat i wiem że cudów nie ma, a nawet najlepsze komponenty przy tej samej technologii nie wydłużą życia na bateriach dwukrotnie.
Można to uzyskać usypiając  urządzenie na dłuższy czas i lub odpytując go dużo  rzadziej , to oczywiście przekłada się na komfort cieplny w przypadku głowic czy czujników.
HarryH ma fajne prawda.
Ale z jakiegoś powodu nie mogę znaleźć ich sterownika który pozwolił by mi kontrolować 12 stref. Może ja czegoś nie znalazłem.
Besix
Nie krytykuje Tuya, że źle działa. Tylko nie pasuje mi upierdliwość częstszej wymiany baterii. A poza tym pokaż mi głowicę termostatyczną którą będzie sterował czujnik na ścianie, a nie przy głowicy. Najbardziej, do tej pory, przekonany jestem do dwóch systemów. Techsterowniki oraz Salus. Pierwszy za to, że ma bardziej przemyślaną konstrukcję np oddzielny bezprzewodowy czujnik samej temp. który można umieścić w innym miejscu niż sterownik. I to mi bardzo odpowiada. Natomiast muszę rozwiązać kwestię sterowania 12 pomieszczeniami. Bo na razie nie znalazł ich sterownika bezprzewodowego odpowiedniego dla mnie.
