Pomoc w doborze mocy pieca
Mlody18
Dzień dobry wszystkim chciałbym prosić o pomoc w doborze mocy pieca na ekogroszek do takiego domu jak podany w linku poniżej.
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-awokado-2-m3102148ab9b8a
Pozdrawiam Łukasz
To popatrz kolego tutaj ... http://cieplowlasciwie.pl/start
Po wypełnieniu skopiuj tutaj wynik i zapraszamy ponownie, na pewno koledzy pomogą.
YARO
Tam jest podane:
Energooszczędność
EUco+w 27,30 [kWh/(m2*rok)]
EP (gaz) 62,31 [kWh/(m2*rok)]
Termoizolacyjność
Uściany zgodny z WT 2021 0,167 W/(m2*K)
Udachu zgodny z WT 2021 0,123 W/(m2*K)
Projekt zgodny z aktualnymi Warunkami Technicznymi. czytaj więcej
Coś z tym wyliczeniem nie tak, projektant podaje  5 razy mniejsze zapotrzebowanie....
Sprawdź to jeszcze raz
Bo to nigdy WT2021 nie spełni. Bez prawdziwego OZC nigdy zapotrzebowania nie poznasz.
Kocioł węglowy w takim domu to jak silnik parowy w motocyklu. Najmniejsze defro niby ma 9kW, ale to 12 kW ze zmienioną nalepką. Wszystko będzie gniło w niekończącym się podtrzymaniu, koszt (wliczając amortyzację kotła) przekroczy wszelkie inne nośniki energii, nawet grzanie oporowe prądem.
Masz wszystko po podłodze czy grzejniki?
Do tego domu ja bym celował w kocioł  12kW na ekogroszek lub pellet
Tu nie ma co celować, a już na pewno nie 12KW w ekogroszku. Parę stówek na profesjonalne OZC wydać i wtedy decyzja o źródle ogrzewania.
Tak to wygląda według projektu.
1312074865_Screenshot_20200107-104005_SamsungInternet.thumb.jpg.9476c07a0fca95978079b5798946871b.jpg
4 godziny temu, Mlody18 napisał:
Bedę miał tylko podłogówke. A gdzie zdobęde profesjonalne OZC? I na jakiej podstawie to zostanie obliczone?
Na początku zapytaj u źródła, skoro podali dane jak koledzy wyżej zamieścili to całkiem możliwe że mają więcej danych np dotyczących obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń lub chociażby budynku jako całości.
W posiadanym projekcie są na pewno dane z OZC , więc jeżeli dom jest budowany i ocieplany zgodnie z projektem to nic więcej nie potrzeba.
Z resztą po co komu dane o zapotrzebowaniu pomieszczenia na ciepło , jak i tak nie będzie wiedział co z tymi danymi zrobić.
Dom jest budowany zgodnie z projektem na wylewki idzie taki styropian jak w projekcie na sciany również 20cm. Więc wydaje mi się ze dane będą ok podane na stronie
Witam znalazlem w projekcie takie coś.
Projektowe obciążenie cieplne  budynku 7.46kW
I według projektu zalecany był kocioł 19kW gazowy
Ekogroszkowy 9 kW jest Skam-PV 9, ale do nowego domu wolałbym peleciaka np. Skam Klaster 5-11 lub RBR-B 13 zwłaszcza, że ceny pelletów są coraz niższe [i przy takich sam się do nich przekonałem] - ostatnio mój klient kupił w big bagu bardzo dobry pellet 6mm w cenie 590 zł / tonę [workowany jest po 720, a jest też taki sam grubszy 8 mm o 60 zł / tonę tańszy].
Sprawdź na olx itp. po ile masz w okolicy pellety bo jeśli w podobnych cenach to nawet nie patrz na ekogroszek.
Pellet to idzie do góry.Ostatnio byłem w sklepie to gości płacił za tonę 900 zł a muwił że kupował w grudniu to płacił 860zł.
To i ja się podepnę pod temat bo stoję przed kupnem pieca 12kw i instalator zaproponował Defro.Firma ogólnie chwalona ale 9 tys za kocioł to jak na mój budżet  to bardzo dużo bo jeszcze cała instalacja będzie nowa robiona.Wiec co oprócz Defro tańszego polecacie?
Ja polecam kocioł sztoker 8kw dla kolegi Mlody18. Nie będzie kisił. Tylko instalacje trzeba wykonać zgodnie ze sztuką i przemyśleć co i jak, zanim będzie wykończeniówka.
Faktycznie pelet droższy w sezonie. Tak jak węgiel.
Defro miliony na reklamy oraz instalatorów wydaje to trudno, żeby go nie chwalili, gorzej z użytkownikami - ci już nie chwalą czego mam masę przykładów na serwisach, gdzie je spotykam dość często.
Zobacz Skam-PV 13 - swój dom takim ogrzewam, a znam od podszewki prawie każdy kocioł podajnikowy bo od lat serwisuję wszystkie marki i modele podajnikowców.
Masz dobry kociołek z dobrym palnikiem i sterownikien w przyzwoitej cenie.
https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-12-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign.html
Szelest zła rada.
Ta firma jest jedną z dwóch, która do kotła o mocy 12kW daje najmniejszy sv200-9kW, to nie jest palnik na kocioł o mocy 12kW. On tyle utarga tylko na extra paliwie, w idealnych warunkach w labo przez 6h. Z tej firmy musiałby mieć 15kę, aby to miało ręce i nogi a jak dorzuci do energooszczędnego motoreduktora to dopiero będzie OK.
