Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #226 Opublikowano 18 Stycznia 2020 @gmaj22dla przykładu u mnie są dwa czujniki. Góra i dół. Lądowanie rozpoczyna się gdy góra spadnie poniżej zadanej ( 45 stopni) i ładuje tak długo aż dół osiągnie zadana ( 65 stopni) Cytuj
Xawery Opublikowano 18 Stycznia 2020 #227 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Jeden czujnik w dolnej, drugi w górnej części. Kocioł ładuje bufor do 70 stopni i się wyłącza. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #228 Opublikowano 18 Stycznia 2020 1 minutę temu, Visitor1230 napisał: @gmaj22dla przykładu u mnie są dwa czujniki. Góra i dół. Lądowanie rozpoczyna się gdy góra spadnie poniżej zadanej ( 45 stopni) i ładuje tak długo aż dół osiągnie zadana ( 65 stopni) Otóz to...czyli jak napisałem wcześniej: kocioł startuje wg górnego czujnika a wygasza wg dolnego :) Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #229 Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) @XaweryMógłbyś wkleić foty wnętrza kotła. Ciekawy jestem jak wyglada laguna przy pracy z buforem. Jak duży jest bufor i ile czasu zajmuje ci jedno ładowanie? Ile razy na dobę kocioł się odpala? Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Visitor1230 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #230 Opublikowano 18 Stycznia 2020 3 minuty temu, Xawery napisał: Jeden czujnik w dolnej, drugi w górnej części. Kocioł ładuje bufor do 70 stopni i się wyłącza. Ale 70 stopni ma mieć na dolnym czujniku a nie górnym. Po spadku na górnym czujniku do 50 C ma się załączyć. Cytuj
Xawery Opublikowano 18 Stycznia 2020 #231 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Pewnie tak. Nie jestem specjalistą od kotłów. W sprawie mieszacza : nie mogłem patrzeć instalatorowi na ręce przez dzień cały. Jak już zamontował ten mieszacz to szkoda było rozbierać instalację. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #232 Opublikowano 18 Stycznia 2020 To teraz będziesz musiał patrzeć, bo należałoby wymienić ten zawór np. na taki: I przypilnuj, żeby chociaż jeden śrubunek zamontował (drugi jest przy pompie). Bo obecny trzeba wycinać, żeby go zdemontować. Cytuj
Xawery Opublikowano 18 Stycznia 2020 #233 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Wnętrze kotła ma wygląd "wzorcowy". Żółtawy, niewielki nalot, popiół żółtawy bez zbryleń. Bufor ma pojemność zgodną z zaleceniami producenta - 400 l. Ładuje się 40 minut. Ponieważ ogrzewam dom kominkiem, piec służy tylko do nagrzania podłogi w łazience i CWU 140 litrów, oraz jako uzupełnienia ciepła przy ekstremalnie niskich temperaturach, lub przy ataku lenistwa palacza. Włącza się dwa razy na 24 godziny. Cytuj
Puławiak Opublikowano 18 Stycznia 2020 #234 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Laguna nie ma dwóch czujników do bufora. Musi być dodatkowy sterownik Cytuj
Xawery Opublikowano 18 Stycznia 2020 #235 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Pytanie do gmaj22 : czy naprawdę potrzebny jest taki zawór przy buforze ? Ten który zamontowano "jest, bo jest". 11 minut temu, Puławiak napisał: Laguna nie ma dwóch czujników do bufora. Musi być dodatkowy sterownik Jeśli tak mówisz, to na pewno tak jest. Wytłumaczyłem instalatorowi czego oczekuję od pieca, a on go ustawiał. Działa tak jak chciałem , więc nie rozgryzałem szczegółów. Cytuj
eliks Opublikowano 18 Stycznia 2020 #236 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Dasz jakieś zdjęcia wnętrza komory spalania i powiedz ile już peletu przepaliłes? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #237 Opublikowano 18 Stycznia 2020 57 minut temu, Xawery napisał: Pytanie do gmaj22 : czy naprawdę potrzebny jest taki zawór przy buforze ? Ten który zamontowano "jest, bo jest". Przy kotle peletowym i buforze wręcz wskazany. Laddomat zbyt drogi, stąd zalecany zawór temperaturowy 55 C. Podejrzewam, że kol. @Puławiak zgodzi się ze mną. Jest doskonale zorientowany w temacie Laguny. Cytuj
Puławiak Opublikowano 18 Stycznia 2020 #238 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Ja tam nie wiem uczem siem dopiero. Ale zimna woda z instalacji trafiając do bufora układa się zawsze w dolnej warstwie bufora. A powrót do kotła w buforze generalnie podłącza się na dole. I wtedy może zaciągać zimna wodę z bufora do kotła. Ale to takie gdybanie uczniaka. 1 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #239 Opublikowano 18 Stycznia 2020 I u kolegi tak właśnie zaciąga... Ma ustawiony 3D tak, że zamknięte jest podmieszanie z zasilania i cały strumień płynie z dołu bufora na powrót kotła. Stąd mój żart z mufką zamiast 3D:) Tez się uczę...całe życie ;) Cytuj
Puławiak Opublikowano 18 Stycznia 2020 #240 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Mufka za droga pewnie była. Cytuj
Xawery Opublikowano 18 Stycznia 2020 #241 Opublikowano 18 Stycznia 2020 22 godziny temu, eliks napisał: To nie ślimak, za wolno się obraca. Może być łożysko wentylatora, bo taka awaria już kiedyś była. Zgłaszałes tą sprawę tam gdzie kupiłeś kocioł? Fajnie jak byś nagrał film z dźwiękiem, wtedy będziemy mieli pewność. Tak brzmi przy odpalaniu ( czyszczeniu wstępnym ) mój kocioł. Duże pole do popisu dla naszego mistrza. Kolego Puławiak zamiast kpić z moich mieszaczy wykaż się kunsztem ! Cytuj
Benton661 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #242 Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) O kurka, ta Laguna ma wbudowaną wiertarkę :-):-) Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Benton661 2 Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #243 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Pytanie czy te odgłosy są z samego silnika, czy z układu zasilania jeżeli pierwsze coś jes nie halo w samum silniku. Napewno jest to silnik jednofazowy i problem może być na kondensatorze np. Jeżeli z zasilania to może jest jakiś, przekaźnik lub stycznik. One tez wydają takie dźwięki. Cytuj
Benton661 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #244 Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Wyślij ten filmik do centrali we Włoszech, niech zobaczą jacy "fachofcy" montują ich kotły i twierdzą, że "tak ma być" Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Benton661 Cytuj
Puławiak Opublikowano 18 Stycznia 2020 #245 Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Ludzie silnik odpipielania ma 0.25 wata. Ja wykazać? czym? Po co? Jest serwis ogólnopolski niech się wykazuje.Ja mogę Ci napisać że to nie jest normalne. I u mnie takie atrakcje nie przechodzą. Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Puławiak 3 Cytuj
Xawery Opublikowano 18 Stycznia 2020 #246 Opublikowano 18 Stycznia 2020 7 minut temu, Puławiak napisał: Ludzie silnik odpipielania ma 0.25 wata. Ja wykazać? czym? Po co? Jest serwis ogólnopolski niech się wykazuje.Ja mogę Ci napisać że to nie jest normalne. I u mnie takie atrakcje nie przechodzą. Jasne, że nie ma po co. Przepraszam Szanownego Pana za moją namolność. Cytuj
radik81 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #247 Opublikowano 18 Stycznia 2020 20 minut temu, Benton661 napisał: O kurka, ta Laguna ma wbudowaną wiertarkę :-):-) I to chyba z udarem ;-) Cytuj
Puławiak Opublikowano 18 Stycznia 2020 #248 Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Do obowiązków serwisu należy Diagnostyka Wymiana uszkodzonych elementów Sprawdzenie poprawności działania - za to się dostaje kasę za to producent płaci serwisowi. A mi za diagnostykę przez net nikt nie płaci jak zostanie mi przydzielony interwencja u Ciebie to ja wykonam chyba że chcesz mi zapłacić to oczywiście mogę to zrobić i zdiagnozować. Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Puławiak 1 Cytuj
eliks Opublikowano 18 Stycznia 2020 #249 Opublikowano 18 Stycznia 2020 39 minut temu, Xawery napisał: Tak brzmi przy odpalaniu ( czyszczeniu wstępnym ) mój kocioł. Duże pole do popisu dla naszego mistrza. Kolego Puławiak zamiast kpić z moich mieszaczy wykaż się kunsztem ! Widzę że jesteś strasznie bezczelny, w dodatku nie masz chęci współpracy z nami. Prosiliśmy Cię o zdjęcia, nie chcesz dać i ja wiem dlaczego. @gmaj22 wskazał Ci błędy w instalacji, podobnie jak Puławiak i nikt z Ciebie nie szydzi, ale ty upierasz się podobnie jak Twój serwis że tak ma być, więc niech tak będzie. Ja nie widzę sensu dalszej rozmowy z Toba, nie będziemy nachalni i na siłę Cię uszczęśliwiać. Zresztą, co ja tam wiem o tym kotle. Cytuj
Xawery Opublikowano 18 Stycznia 2020 #250 Opublikowano 18 Stycznia 2020 No dobra. Przesadziłem z sarkazmem. Jasne że mam gwarancję. Jak pisałem wcześniej chciałem posłuchać opinii doświadczonych w temacie, ponieważ bardzo to ułatwia rozmowy z serwisem. Cytuj
