Ryni Opublikowano 6 Grudnia 2019 #26 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Nie martw się, ja też miałem podobny i w końcu nauczyłem się go obsługiwać, jednak nie dawno musiałem zmienić, ze wzgledu na uchwałę antysmogową. Poczekaj, poczekaj nie pędź tak szybko, przerost temperatury i sadza w wymienniku, są ze sobą powiązane, masz węgiel, który spala się intensywnym płomieniem, a jak kocioł przekroczy zadaną temperaturę to wtedy dmuchawa staje, płomień znika i zaczyna się kopcenie i stąd dużo sadzy. Jeżeli zdecydujesz się na zmianę węgla to cała regulacja zaczyna się od nowa. Tutaj muszę postawić kropkę i zapytać czym było palone w tym kotle w poprzednim sezonie? Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #27 Opublikowano 7 Grudnia 2019 7 godzin temu, Malutka napisał: Dziekuje za informacje ...niewiem czy sobie z tym poradze..ale dziekuje przynajmniej troche wiem co z tym kotlem nie tak piszecie ze mialowy szkoda ze przy sprzedaży nikt nas nie poinformował Kiedy go kupiliscie? Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #28 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Kupiony byl w 2017 a pale od samego poczatku tym samym rodzajem wegla kupiony w pazdzierniku na szybko bo stary kociol nagle odmówił posłuszeństwa od samego poczatku bylo nie tak pierwsze myslelismy ze komin wiec zrobilismy frezowanie i wkłady bo komin miał zalamanie myśleliśmy ze przez to komin nowy wiec to odpada pozostaje kwestia opalu jak wczesniej opisane przez was moze tu lezy błąd Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #29 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Dostałaś certyfikat na węgiel który kupiłaś? Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #30 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Tak mam zawsze Sklad bardzo dobre opinie ma towar sprzedają bardzo dobrej jakosci Edytowane 9 Grudnia 2019 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
Gość Opublikowano 7 Grudnia 2019 #31 Opublikowano 7 Grudnia 2019 32 minuty temu, Malutka napisał: pozostaje kwestia opalu jak wczesniej opisane przez was moze tu lezy błąd A ja jestem zdania,że opał jest ok tylko proces spalania przebiega zbyt gwałtownie o czym już pisaliście. Być może sterownik jest kiepski. Ryni pisał,że jak płomienny odgazuje to jest już tylko popiół-nic z tych rzeczy.Palę teraz ruskim a wcześniej jakimś słabym płomiennym i żar zawsze był i jest.Oczywiście nie tak duży jak przy kalorycznym,ale na tyle duży by utrzymywać temperaturę.No i ta sadza mi nie pasuje. Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #32 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Dziękuję za porady naprawde nic juz nie wiem..pozostaje przemeczyc jakos ta zime i zakupić nowy piec zmienię węgiel ma próbę i zobacze co bedzie a przy zmianie opalu trzrna zmienic ustawienia na sterowniku?czy zostaka te same co mam Tu sa parametry opału jakim pale obecnie A jeszcze moze to jest tez wazne w tamtym roku przypomnialam sobie mieliśmy parametry dmuchawy ustawione niżej niz teraz co mam nastawione i przypomina mi sie ze opał byl nie dopalony do konca zostawał nieraz brylki niedopalone wiec tez moze to miec znaczenie..teraz jak sa te parametry ustawione opał jest wypalony.. Edytowane 9 Grudnia 2019 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #33 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Nie podoba mi się ten certyfikat. Nigdzie nie pisze z jakiej kopalni. Po drugie , jak na Piasta wpisano za małą zawartość popiołu, wg mnie powinno być ok 8%. Po trzecie, Piast nie produkuje orzecha II a wielkość ziarna wskazuje że to orzech II. W każdym razie ani to orzech I ani orzech II. Za dużo podziarna. Skoro pan pisze ręcznie bez nazwy kopalni to może być tylko jego zapewnienie i trzeba uwierzyć na słowo. A ja nigdy nie wierzę na słowo. Skoro w tamtym sezonie pozostawał tzw. niedopal czyli niedopalony węgiel to sugeruje to typ gazowy czyli już bardziej kaloryczny a więc znów nie Piast. Wychodzi chyba ns to że gość żeruje na klientach którzy wierzą na słowo. Obecnie Piast podobno trafił na kaloryczne złoże, coś koło 27 mJ i taki mocniejszy wegiel oferują. Więc tutaj też pytanie czy wpisana w certyfikat wartość opalowa nie jest za niska. Wszystko szyte grubymi nićmi:) Edytowane 7 Grudnia 2019 przez witek1234 Cytuj
SONY23 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #34 Opublikowano 7 Grudnia 2019 O, to i tak bardzo szczegółowy certyfikat. U nas jeszcze mniej z nich wynika. Dopiero zakup wiadra na próbę coś mówi o węglu i dopiero wtedy decyzja o zakupie z dokładnie tej samej hałdy i najlepiej jeszcze tego samego dnia... W Polsce papier jest ciągle nic nie warty... Cytuj
Gość Opublikowano 7 Grudnia 2019 #35 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Po certyfikacie przypomina ruska a po spalaniu tak jak witek zauważył-kaloryczny. 1 minutę temu, SONY23 napisał: W Polsce papier jest ciągle nic nie warty... Jest tyle wart ile kupujący jest w stanie z nim zrobić. Dobrym przykładem niech będzie jeden z tematów w dziale pelletowców. Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #36 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Wyzej mam napisane co i jak tylko tam sa dane wiec jest przykryte Tak wyglada dzis kociol po wczorajszym paleniu czyszczony codziennie jest oda do z Edytowane 9 Grudnia 2019 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #37 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Nie ma tragedii a Ty nas straszysz:) Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #38 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) To dzis tak wyglada a zapewniam jest dużo gorzej..tak jak pisałam czyszczony kocioł codziennie razem z wyczystka Wczoraj bylo malo załadunku tylko przepalone.. Dzis wyglad pieca po paleniu tez mi sie podoba...ale jest różnie Edytowane 9 Grudnia 2019 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #39 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Pogmeraj np gwoździem w tych otworach napowietrzających . Trochę zarosniete . One muszą być zawsze drożne bo inaczej szwankuje dystrybucja powietrza. W dniu 7.12.2019 o 10:07, Malutka napisał: Wyzej mam napisane co i jak tylko tam sa dane wiec jest przykryte No Ok .. Mimo wszystko ma gość wene.. popiołu. 5.99%... Jak w laboratorium...:) Przemyśl nasze wątpliwości w ocenie uczciwości sprzedawcy. Edytowane 9 Grudnia 2019 przez witek1234 Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #40 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Ok ..zmienilam dzis opal wzięłam na próbę dzis rozpalilam i to samo zas temperatura urosla duzo ponad zadana dzis wyrzucilo o 14 stopni wiecej niz zadana Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #41 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Zmniejszyłas moc nadmuchu? Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #42 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Jeszcze co mi jedno przyszlo teraz do głowy to moze komin na za duzy ciąg moze to tez miec wplyw na to???wegiel zmienilam to samo Cytuj
Ryni Opublikowano 7 Grudnia 2019 #43 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) @Malutka No tętnice przegryzę, pytałem o kanały napowietrzające, czy są drożne i co widzę 3 kątowniki na ściankach komory obsypane popiołem, te kątowniki co około 5cm mają nacięcia, którymi warstwa węgla jest dodatkowo napowietrzana, niestety na zdjęciu tego nie widać. Trzeba koniecznie się upewnić, że te kątowniki są drożne, że z popielnika dostaje się do nich powietrze i wdmuchiwane jest przez te nacięcia w zasyp węgla. To też daje odpowiedź dlaczego kocioł nie dopala węgla, bo po prostu jest niewystarczająco napowietrzony A wracając do zdjęć wygląda na to, że kocioł spala poprawnie, bo kolor popiołu jest odpowiedni, ale widać również, że dmuchawa dmuch tak mocno, że wydmuchuje ten popiół w wymiennik i pewnie też do komina, czyli pewnie to nie sadza tylko wydmuchany z paleniska popiół. Czyli wniosek jeden, zmniejsz moc dmuchawy. Edytowane 7 Grudnia 2019 przez Ryni Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #44 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Dobrze tylko dmuchawe zmniejszyc a reszta parametrów zostaje taka sama? Zdjecie robione rano po wieczornym paleniu Tak na razie o 2 stopnie Edytowane 9 Grudnia 2019 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2019 #45 Opublikowano 7 Grudnia 2019 19 minut temu, Malutka napisał: Jeszcze co mi jedno przyszlo teraz do głowy to moze komin na za duzy ciąg moze to tez miec wplyw na to??? Może ale nie musi - przede wszystkim sprawdź wentylator czy za mocno nie duje. Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #46 Opublikowano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Czy wiecej trzeba zmniejszyć i czy inne ustawienia tez? Nie znam sie na tym Ok Edytowane 9 Grudnia 2019 przez Ryszard Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2019 #47 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Nic na pałę - najpierw zapisz nastawy, które masz obecnie a następnie zmieniaj tylko 1 parametr na raz, inaczej polegniesz . Cytuj
Malutka Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor #48 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Dobrze bo właśnie boję sie ze całkiem zrobie miszasz w ustawieniach Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 7 Grudnia 2019 #49 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Tylko moc nadmuchu. Zmniejsz przez pół na 12. Reszty nie ruszaj. Zobaczysz jakie są efekty. Cytuj
