sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #27 Opublikowano 20 Listopada 2019 Bojler wpinamy jak najbliżej kotła/ kominka - powinna być do niego osobna pompa a na stronie zasilania bojlera naczynie przeponowe z zaw bezpieczeństwa i zaw zwrotnym od strony zasilania z wodociągu.
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #28 Opublikowano 20 Listopada 2019 juz rysuje dla wizualizacji i upewnienia sie
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #29 Opublikowano 20 Listopada 2019 i tu juz niemam pojecia co dalej
gmaj22 Opublikowano 20 Listopada 2019 #30 Opublikowano 20 Listopada 2019 W dniu 20.11.2019 o 17:16, sambor napisał(a): Tak, powinno być dobrze. Tylko odpowietrznik do naczynia powinien być w kształcie fajki a nie prosty do góry Rozwiń I zawór zwrotny na powrocie z sekcji podłogówki przepływem w przeciwnym kierunku ( w stronę powrotu do kotła)
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #31 Opublikowano 20 Listopada 2019 Na zasilaniu z wodociągu, czyli dla twojego bojlera od dołu dajesz w koelności od bojlera naczynie, zaw bezpieczeństwa 6bar i zaw zwrotny oraz zaw ór kulowy odcinający. Dla takiej wielkości bojlera wystarczy naczynie ok 10l , 8-12l, naczynie z ciśnieniem max ok 10 bar.
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #32 Opublikowano 20 Listopada 2019 W dniu 20.11.2019 o 18:32, gmaj22 napisał(a): I zawór zwrotny na powrocie Rozwiń Racja, tam jest wstawiony odwrotnie.
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #33 Opublikowano 20 Listopada 2019 W dniu 20.11.2019 o 18:37, sambor napisał(a): Racja, tam jest wstawiony odwrotnie. Rozwiń panowie rysuje ponownie calosc
gmaj22 Opublikowano 20 Listopada 2019 #34 Opublikowano 20 Listopada 2019 Drobiazg w sumie, ale jak już teraz na to uwagę nie zwrócimy, to autor po uruchomieniu podniesie krzyk: "ratunku, podłogówka nie działa!! Pompa chodzi, przepływ jest, a nie grzeje" :) PS: nie musisz rysować, tylko daj strzałkę w dół przy tym ZZ :)
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #35 Opublikowano 20 Listopada 2019 w moim mysleniu powinno to tak wygladac w bojlerze oczywiscie od dolu poprostu tak narysowalem
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #36 Opublikowano 20 Listopada 2019 jeszcze chyba brak odpowietrznika przy bojlerze w jakim miejscu go dac?
gmaj22 Opublikowano 20 Listopada 2019 #37 Opublikowano 20 Listopada 2019 Dałeś naczynie za zaworem bezpieczeństwa/zwrotnym, a ma być pierwsze od bojlera! Zabezpieczenie bojlera to jedno, a kotła to drugie- na ostatnim szkicu go zabrakło. Odpowietrznik dajesz na rurze zasilającej bojler, najlepiej przed samym króćcem wężownicy w najwyższym punkcie.
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #39 Opublikowano 20 Listopada 2019 Dziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam.
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #40 Opublikowano 20 Listopada 2019 Zasilanie bojlera zimną wodą idzie z dołu a nie z boku - jaki to bojler - producent, model
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #41 Opublikowano 20 Listopada 2019 juz myslalem ze posli panowie spac bojler jest to Bojler ELEKTRYCZNY LEMET PRIMO 80L z wężownicą
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #42 Opublikowano 20 Listopada 2019 To bojler musi być tak podłączony
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #43 Opublikowano 20 Listopada 2019 wiec zawor bezpieczenstwa ma byc blizej bojlera a nie naczynie jak kolega wyzej pisal
sambor Opublikowano 20 Listopada 2019 #44 Opublikowano 20 Listopada 2019 To nie ma znaczenia - muszą być między zaw zwrotnym a bojlerem.
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #45 Opublikowano 20 Listopada 2019 ok mysle ze juz wszystko sie dowiedzialem jeszcze raz dziekuje
udko Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #46 Opublikowano 20 Listopada 2019 jeszcze jedno jakom tom pompke 25-40 czy 25-60 do pieca? bo niewiem czy ta 40 wydoli na gore
panczo88 Opublikowano 20 Listopada 2019 #48 Opublikowano 20 Listopada 2019 40 wydoli chyba, że masz wieżowiec:)))
gmaj22 Opublikowano 22 Listopada 2019 #50 Opublikowano 22 Listopada 2019 W dniu 20.11.2019 o 20:17, sambor napisał(a): To nie ma znaczenia - muszą być między zaw zwrotnym a bojlerem. Rozwiń Podkreślałem, że zbiornik ma być jako pierwszy, bo ZZ/ZB są najczęściej montowane w wersji zintegrowanej. A jak autor o tym nie wie, łatwo o popełnienie błędu.
