Ponieważ w praktyce krzywa nie jest liniowa, tylko im Tzewn nizsza, tym krzywa bardziej stroma, więc jeśli nie dogrzewa poniżej 0 C, to podnosisz końcową, a jeśli przegrzewa powyżej 0  C, obniżasz  początkową. Najlepiej jest, kiedy krzywa jest co najmniej  cztero-,  pięciopunktowa - wtedy dobrze to widać. Przy dwupunktowej masz zawsze prostą linię.
Jeśli w ubiegłym roku się sprawdziła, to zostaw jak była. Im wyższa temperatura, szybciej nagrzejesz, kocioł krócej będzie pracował. Ale ile pozostanie w spoczynku, to już zależy od tego, jak długo zatrzymasz ciepło w domu :)  Tyle o temperaturach medium, bo możesz jeszcze sterować przepływami na rotametrach, ale to już kolejny etap.
Przepływy mam ustawione dobrze bo w każdym pomieszczeniu mam taką samą temp.
Zastanawiam się czy zmniejszenie punktu końcowego na 30 coś może może zmnienic w moim przypadku i przyniesie oszczędności czy wręcz przeciwnie
Jeśli dotychczas kocioł i pompa się wyłączały, to na pewno spowoduje, że kocioł będzie pracował dłużej, ale za to modulował na niższej mocy.
Granicą sensowności jest osiągnięcie mocy minimalnej przy której kocioł się wyłączy.
Edytowane przez gmaj22
Nie rozumiem zasady krzywej grzewcza a temp wody tzn. Punkt początkowy 20' a końcowy teraz na próbę ustawiłem 32', min temp zewnętrzna - 20', więc rozumiem że przy - 20 temp zasilania wody powinna być 32'? A u mnie jest przy temp 0' ok 30'
To wszystko zależy od nachylenia krzywej.
Dużo jeszcze zależy od temperatury w pomieszczeniu i temperatury zadanej. Możesz patrzeć w menu DIAGNOZA w sterowniku.
Edytowane przez teres
Panowie możecie mi wytłumaczyć o co chodzi. Temperatura zadana pomieszczenia w programie czasowym na 16 stopni a w rzeczywistości pokazuje 15 nie może od paru dni osiągnąć te 16 stopni które ma zadane.
Nie wiem czy dobrze myślę ale może jest to przez to że mam zakręcone po 1 pętli Na parterze i na piętrze. Dołączam parę zdjęć
jak zakręciłeś pętle to moze miec za niska temperaturę aby dogrzał - krzywa go blokuje. jak chcesz grzac w ten sposób musisz podnieść krzywą żeby wyższą temperatura zastąpić zmniejszoną powierzchnię grzania. a jak dodatkowo spadła temperatura zewnętrzna a krzywa jest niedopracowana to masz 2 przyczyny niedogrzewania pomieszczeń połączone
po pierwsze musisz się na coś zdecydować- Albo grzejesz całą podłogą albo jej częścią. Jeśli wybierzesz drugą opcję będziesz musiał podnieść temperaturę wody - zwyczajnie robisz mniejszy grzejnik i aby uzupełnił straty musisz go mocniej rozgrzać. Do jakiej temperatury podnieść nie wiem. musisz to robic metodą prób i błędów. podniósłbym punkt początkowy o 1-2stC bo jest jeszcze na plusie na zewnatrz i ta strona krzywej chyba będzie mocniej jeszcze oddziaływała, lub możesz tez podnieść punkt końcowy o taka samą wartość. wybierz sobie jedną opcję. zanim zrobisz korektę sprawdź w diagnozie jaką masz temperaturę zadaną i rzeczywistą na zasilaniu i potem sprawdź czy się zmieni po korekcie. Jak się nie podniesie po zwiększeniu początkowego to wróć z nim do poprzedniego poziomu i podnieś końcowy. tylko poczekaj po zmianie chociaż z kwadrans zanim sprawdzać zaczniesz bo musisz dać układowi czas na reakcje
Ja bym jednak grzał całą powierzchnią podłogi - zwłaszcza że dom nowy i powinno sie wszystko równo wygrzac i wysuszyć a poza tym będzie równiejszy rozkład temperatur.
Edytowane przez TIMON120777
cały czas masz wysoki wpływ pomieszczenia - znowu coś tam znieniałeś? - z wcześniejszych zdjęć wychodziło 3K- zmniejsz na 1K- powinien pracowac stabilniej i z niższą temperaturą na zasileniu.
Podnieś sobie przede wszystkim moc pompy na przedział 90-100%. Jak nie pomoże, to obydwa punkty krzywej do góry.
Później możesz próbować z ustawieniami typ budynku i tłumienie.
Teres tu problemem jest taktowanie i musi raczej w dół z temperaturami schodzić i upłynnić prace kotła a z tego co sie zdążyłem połapać to im wyżej wpływ budynku się ustawi tym mocniej algorytm dodaje lub odejmuje do temperatur zasilania. jak się myle poprawiaj
Cały czas nie mogę osiągnąć temperatury pomieszczenia pętle odkręcone, wpływ pomieszczenia zmieniony na 1K, podniosłem jeszcze punkt początkowy i końcowy i zmieniłem temperaturę zasilania na cw400 na 60stopni i na kotle ustawiłem tyle samo.Nie wiem może to jest spowodowane tym że temperatura zewnętrzna jest wysoka? Może Jeszce doradzicie co zmienić żeby tą temperatura była taka jaka jest żądaną.
Pozdrowionka
Jeszcze zauważyłem słabe przepływy na pętlach na parterze jest lepiej a na.pietrze nie bardzo na rotometrach pokazuje na 3 pętlach 0 l/min a na pozostałych 0,5 l/min
Edytowane przez Krokodyl2215
Krokodyl
ja się już gubię u Ciebie. Najpierw miałeś 16st i było ok . Potem zakręciłeś pętle żeby schły kleje. teraz chcesz mieć znowu wyższe temperatury- tylko wtedy dom dał się nagrzać a teraz już nie. Czy dobrze to rozumiem?
jeśli nie dogrzewa pomieszczeń to krzywa jest za nisko i trzeba ją skorygować. Jak jest na plusie na dworze to podnosisz dół krzywej z poziomu 22st na 24st . jak nadal będzie za zimno znowu podnosisz.
pozprawdzaj przepływy we wszystkicj pętlach bo może któraś zakręcona po kładzeniu płytek albo któraś rozkręcona zbyt mocno. przepływy trzeba regulować a przy podłogówce jest to dośc trudne ze względu na jej wielkość. pętle blisko kotła skręcasz te oddalone zwiększasz przepływ. Woda to medium leniwe i jak będzie jej łatwiej krążyć w krótkim obiegu to nie będzie chciała sie na piętro wspinać dopóki jej nie zmusisz, albo przez skręcenie na dole, albo przez zwiększenie mocy pompy.
temperatura maksymalna to tylko granica dla kotła ale on i tak pilnuje krzywej. cofnij sie do poprzednich postów, tam miałeś oczekiwane 16st tyle że przy innych parametrach krzywej. Wychodzi że była ona lepsza niż ta obecna, było 20/40 a nawet 20/45- sugeruje zacząć od tej strony
TIMON wiem że można się pogubić, ale musisz mi wybaczyć dopiero to wszystko powoli ogarniam dzięki Wam, ale  zmieniłem tylko temperaturę z 16 na 15 tak dla próby. Bo jak.było ustawione na 16 to osiągnął temperaturę 15, 15,5 i koniec i chciałem zobaczyć jak.będzie jak ustawie na 15 i jest to samo czyli 14,14,5. Pętle mam wszędzie odkręcone. Dzisiaj podniosłem krzywą o 2 stopnie do góry. Tak jak radzisz jutro skręce te pętle blisko kotła. Dzięki i Pozdrawiam
obejrzyj sobie
Dodatkowo zasady regulacji są takie że zaczyna się od otwarcia wszystkich przepływów na maksa a potem skręca się od najkrótszych( wcześniej pisałem chyba nawet tutaj o tych najbliżej kotła ale pomieszałem z kaloryferami- podłoga jest na belce i wszystkie pętle mają taką sama odległość od kotła czyli palnąłem bzdeta). nie oznacza to że musisz się sztywno tej zasady trzymać. nadrzędne tu będzie przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń. U ciebie najpierw musisz zmusić kocioł żeby je ogrzał do oczekiwanej temperatury korygując krzywą. jak dogrzeje pomieszczenie wiodące zrobisz regulację pętli wtedy
obejrzyj wcześniejsze zdjęcia- miałeś wyższe temperatury a jak piszesz mimo tego nie osiągałeś temperatury zadanej- sugeruję od razu przeskoczyć powyżej tego progu. łatwiej będzie potem zrobić mały krok w dół niż kilkanaście drobnych w górę
