Montowanie deflektora w piecu
Wyczyscic otwory napowietrzajace palenisko. Wyczyscic rewizje obudowy komory napowietzajacej. Jest z boku albo na dole palnika w okolicach popielnika. Uszczelnic korone retorty jak na zalaczonym linku. Podac nam nastawy podawania, przerwy, nadmuchu, temperatury zadane kotla, histereze i dokladnie model sterownika. Podac jak woda idzie na instalacje. Czy jest mieszacz. Jak goraca woda idzie na grzejniki. Czy sa tylko grzejniki czy tez podlogowka. I foty jak juz wczesniej podalem. W takim palniku powinno palic sie jak w kuzni.
http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/
No oki A powiedz mi jak ściągnę od dołu żeby wyczyścić to też silikonowa mam ?
A wiec tak zadana temp.55 stopni siła nadmuchu 8 czas podawania 10 s.czas pomiędzy podawania 94sek. Histereza 10.A sterownik
Rewizje mozesz uszczelnic lekko silikonem 300 stopni ( latwiej bedzie w przyszlosci ja otwierac) Albo sznurem kotlarskim. Zlezy jak to jest rozwiazane w tym palniku.
Patrz tu jest wyczyszczone wszystko Ale jakie luzu są
Nic nie widac.
Fajne foto. Nie wiadomo o co chodzi. To sa pewnie sruby ustalajace pozycje korony. Musza byc lekko podokrecane ale tak, zeby korona byla osadzona osiowo
Ja wiem ale chodzio to ze sruby sa poluzowane calkiem a tak jest ....
I tak wyciagne korone to nachodzi ladnie a jak z korona to jest wysoko
To pewnie tak ma byc. Rozbiesz to, powyczyszczaj wszelkie otwory nadmuchowe, odbij ( lekko) nagar z wyjscia retorty jak jest. Zloz palnik do kupy uszczelniajac go i odpowiednio ustalajac sruby ( zapewne sa trzy) wyczysc komore napowietrzajaca i wszystko. Poczekaj z rozpalaniem do jutra. No chyba ze masz czas to mozesz zrobic to za jakies trzy godziny. I daj jakies czytelne foty palnika po robocie.
I tu masz to co ppwonno najsc a jak dam koronę to nie nachodzi
Pierdziele. Wrzuc jakies foto na ktorym widac cala korone i drugie jak to jest zamontowane. Tez cale. Rozbierales to chyba wiesz jak to siedzialo.
