plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #51 Opublikowano 15 Października 2019 Witam wszystkich Dzięki za wasze rady i sugestie. Nie spodziewałem się takiego zainteresowania tym tematem,ale to super że każdy coś od ciebie dorzucił i można wyciągnąć już jakieś wnioski. 1.Kocioł na ekogroszek odpada,ponieważ to kiszenie opału podtrzymując temperaturę.itp. 2.Pompa powietrze-woda niestety też.( nie mogę się do tego przekonać ) Z góry zaznaczam że nie chcę nikogo urazić. Czytając całą waszą dyskusję to jeśli chodzi o wybór to większość poleca tylko kocioł na pellet. To znaczy że mój pomysł z dolniakiem i buforem jest do bani,chyba że jeszcze ktoś coś dorzuci....do pieca;-) Mam jeszcze pytanie jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o jakieś części zamienne do tych włoskich i duńskich kotłów jeżeli coś pierdyknie i będzie po gwarancji? (myślę że będzie bolało) Czy nasi producenci kotłów na pellet nie oferują nic dobrego? (oprócz ceny) Jakie jest lub macie zużycie prądu w kotłach na pellet np. do rozruchu i rozpalania,nadmuchu? (W tradycyjnym DS tylko zwykły miarkownik ciągu i ewentualnie pompka obiegowa) Czy podłączenie takiego kotła przez instalatora i wyposażenie kotłowni jest bardziej skomplikowane i kosztowne? (niż instalacja kotła DS+bufor) To wszystko trzeba przekalkulować co jest bardziej opłacalne (wygoda czy trochę brudu) Przyznaję że na temat pelleciaków mam znikome pojęcie,tylko tyle co naoglądałem się filmików. Na filmikach to wszystko jest na cacy :-) pozdrawiam
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #52 Opublikowano 15 Października 2019 Na temat pelleciaków wszystko już chyba zostało powiedziane w tym temacie. Z częściami do duńskich albo włoskich kotłów nie ma problemów, rzadko coś się psuje. Grunt to znaleźć dobrego instalatora, a nie Janusza spod budki z piwem
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #53 Opublikowano 15 Października 2019 4 minuty temu, Benton661 napisał: Grunt to znaleźć dobrego instalatora, a nie Janusza spod budki z piwem Masz kogoś godnego polecenia? Jestem z trójmiasta.Obecnie nie potrzeba bo trzeba wykonać masę innych zadań na budowie, ale namiary by się przydały.
eliks Opublikowano 15 Października 2019 #54 Opublikowano 15 Października 2019 Masz w Sopocie http://enecom.pl/index.php/kontakt To jest @Kroitzman. Instalator i główny dystrybutor duńskich kotłów na Polskę
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #55 Opublikowano 15 Października 2019 Główny dystrybutor i instalator duńskich kotłów jest z Sopotu, także ewentualne części masz w zasięgu ręki. Lagunę też zamontuje. To użytkownik tego forum @Kroitzman. Popytaj na priv o szczegóły P. S. Eliks był szybszy :-):-)
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Października 2019 #56 Opublikowano 15 Października 2019 18 minut temu, plasticfun napisał: Czy nasi producenci kotłów na pellet nie oferują nic dobrego? Czesto sa to konstrukcje starszej daty gdzie wpakowano palnik pelletowy. Kociol pelletowy z poziomymi polkami i bez samoczyszczenia to polprodukt. Pellet nie jest tani. Dlatego trzeba go palic i dystrubuowac jak najbardziej efektywnie. Dlatego kociol pelletowy powinien miec wymiennik pionowy, samoczyszczenie plomieniowek, palnik samoczyszczacy( szufladowy lub obrotowy), komore paleniskowa wylozona szamotem, fotokomorke, dobre sterowanie ( pogodowe, pomieszczeniowe i mieszane) i sonde lambda. Powinien dobrze modulowac moca. Dlatego ja wybralem Biawara. U mnie pracuje z malym buforem 300L. Takie Defro czy Kostrzewe odpuscilem sobie w przedbiegach. Moj kociol ma zapalerke 400W ( sa kotly ktore maja 1000W). Pobor mocy od 20 do 40W. W czuwaniu 13. Na obieg grzewczy zastosowac pompe adaptacyjna. W mojej instalacji Grundfos ciagnie 7-8W. https://pellux.pl/pl/produkty/kotly-c-o-na-pelety/pellux-compact-3/
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #57 Opublikowano 15 Października 2019 eliks i Benton661 dzieki za namiary.
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #58 Opublikowano 15 Października 2019 9 minut temu, Visitor1230 napisał: Czesto sa to konstrukcje starszej daty gdzie wpakowano palnik pelletowy. Kociol pelletowy z poziomymi polkami i bez samoczyszczenia to polprodukt. Pellet nie jest tani. Dlatego trzeba go palic i dystrubuowac jak najbardziej efektywnie. Dlatego kociol pelletowy powinien miec wymiennik pionowy, samoczyszczenie plomieniowek, palnik samoczyszczacy( szufladowy lub obrotowy), komore paleniskowa wylozona szamotem, fotokomorke, dobre sterowanie ( pogodowe, pomieszczeniowe i mieszane) i sonde lambda. Visitor1230 Dzięki za konkretne wyjaśnienie o co w tym chodzi w kotle na pellet i na co patrzeć przy zakupie . A patrząc na cenę tego kociołka Pellux z linka to cenowo sporo droższy od Ferolli którego mi wcześniej polecałeś.Chyba dlatego że ma automatyczne czyszczenie czego nie mogę znaleźć w Ferolli.
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Października 2019 #59 Opublikowano 15 Października 2019 Ferrolli to przypuszczalnie dobry kociol. Najtanszy model czyszczenie wymiennika ma na wajhe. Jest model za 10 Ktory ma juz automatyczne. Bardzo prosty sterownik. Wyraznie zaznaczales kwestie kosztow. A co do Biawara to tylko zaprezentowalem co mam w kotlowni. Kazdy kociol ma zalety i wady. Gdy rok temu rozgladalem sie za kotlem. Nie zdawalem sobie sprawy ze jest cos takiego na rynku jak RTB czy Edilkamin. I dzisiaj kupilbym chyba tego pierwszego. Po wielu latach palenia w dolniaku, potem w ekogroszkowcu mam juz dosc syfu smrodu, wozenia, pilowania, tachanie drewna i szuflowania wegla. Dla mnie wazne przy kotle pelletowym jest tez pelny dostep i mozliwosc zmiany parametrow przez neta. Z Biawara i sterowania Plum jestem zadowolony. Ale jest jakis niedosyt. Ze mozna bylo wstawic do kotlowni cos jeszcze lepszego.
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #60 Opublikowano 15 Października 2019 3 minuty temu, Visitor1230 napisał: Wyraznie zaznaczales kwestie kosztow Tak to prawda.Niestety cięcia są z powodu budowy. Później tzn.jak się pierwszy kocioł rozpadnie to będzie można pomyśleć o czymś lepszym :-) A i dzięki za szczegółowe dane zużycia energii przy pracy takiego kotła. Masz u mnie pifko :-)
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #61 Opublikowano 15 Października 2019 41 minut temu, plasticfun napisał: eliks i Benton661 dzieki za namiary. Też macie u mnie pifko :-)
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #62 Opublikowano 15 Października 2019 Masz blisko, żeby zobaczyć Duńczyka w akcji. Myślę że po prezentacji uzbierasz kasę i kupisz coś raz a dobrze
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Października 2019 #63 Opublikowano 15 Października 2019 Spoko. A co jeszcze d syfu i smrodu. Po tygodniu od zamontowania kotla i ulozenia pelletu w workach, z kotlowni zniknal smrod weglowy. A pojawil sie przyjemny zapach jak ze stolarni.
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #64 Opublikowano 15 Października 2019 A po pewnym czasie będziesz pukał się w głowę, że planowałeś do swojego domu DS-a z buforem :-)
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #65 Opublikowano 15 Października 2019 Tak dla jasności to jestem stolarzem :-) i
mikkei Opublikowano 15 Października 2019 #66 Opublikowano 15 Października 2019 jc jak masz brać wloski i ten dunski bierz dunczyka - im sie tylko spaghetti udało, bo inne urządzenia techniczne to zawsze coś niedorobionego co sie szybko psuje
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #67 Opublikowano 15 Października 2019 6 minut temu, Benton661 napisał: Masz blisko, żeby zobaczyć Duńczyka w akcji. Myślę że po prezentacji uzbierasz kasę i kupisz coś raz a dobrze Na pewno to zrobię do Sopotu mam tylko 20 km,lecz dopiero w przyszłym roku, bo w kraju mnie ni ma.Będę na święta lecz krótko i czasu zabraknie bo mam inne plany budowlane.
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #68 Opublikowano 15 Października 2019 Teraz to pojechałeś, kolego @mikkei:-). Moim zdaniem są 2 rzeczy, które im się naprawdę udały: Monika Belucci i Edilkamin Laguna:-)
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Października 2019 #69 Opublikowano 15 Października 2019 4 minuty temu, plasticfun napisał: Tak dla jasności to jestem stolarzem :-) i Restaurowalem kiedys antyki. 3 minuty temu, mikkei napisał: jc jak masz brać wloski i ten dunski bierz dunczyka - im sie tylko spaghetti udało Chyba nie wiesz o czym piszesz. Cisnieniowy system kontroli paleniska.
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #70 Opublikowano 15 Października 2019 3 minuty temu, mikkei napisał: jc jak masz brać wloski i ten dunski bierz dunczyka - im sie tylko spaghetti udało, bo inne urządzenia techniczne to zawsze coś niedorobionego co sie szybko psuje Pizza też dobra :-) Fiat do d..y . Na żywo popaczymy ,zobaczymy i podejmiemy decyzję. Ale dzięki mikkei
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Października 2019 #71 Opublikowano 15 Października 2019 2 minuty temu, Benton661 napisał: Monika Belucci i Edilkamin Laguna:-) Nie zapominaj o Sophii Loren.
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #72 Opublikowano 15 Października 2019 A Cicciolinę pamięta ktoś :-)
Benton661 Opublikowano 15 Października 2019 #73 Opublikowano 15 Października 2019 Kolego, Ty myśl o kotle, a nie o cyckach:-)
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Października 2019 #74 Opublikowano 15 Października 2019 Tak. Byla poslanka w ich Parlamento Italiano jak dobrze pamietam
plasticfun Opublikowano 15 Października 2019 Autor #75 Opublikowano 15 Października 2019 Jakbym miał takie cycki teraz przy sobie to bym kotła nie potrzebował :-)
