eliks Opublikowano 24 Listopada 2020 #426 Opublikowano 24 Listopada 2020 Ja mam 23* i niżej lepiej żebym nie schodził, przynajmniej w salonie więc wiem o czym mówisz :) Cytuj
Puławiak Opublikowano 24 Listopada 2020 #427 Opublikowano 24 Listopada 2020 Jak przekroczy 25 -26 st to sama zacznie jęczeć ze gorąco ze wytrzymać się nie da. Sprawdzone na wielu klientach. Cytuj
eliks Opublikowano 24 Listopada 2020 #428 Opublikowano 24 Listopada 2020 Ale to nie ma problemu, wtedy otwiera się okno :) Cytuj
pospisz Opublikowano 24 Listopada 2020 #429 Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) @arczi3333 Widzę że bez bufora ciężko to będzie ogarnąć ale narazie schodził bym z mocą czyli tym P żeby nie mógł dojść do zadanej oczywiscie granicach rozsądku. Musisz kontrolowac powrót bo jeżeli jest 55 stopni atv to będzie robił ciągle wrzutki. Na listwach poustawiaj żeby nie przegrzewał pomieszczeń a na czujnikach pokojowych minimalnie wyżej żeby nie wygaszało kotla. Jeżeli już wygasi to moim zdaniem po kilku godzinach pracy na małej mocy. Edytowane 24 Listopada 2020 przez pospisz Cytuj
maniek3008 Opublikowano 25 Listopada 2020 #430 Opublikowano 25 Listopada 2020 Teraz mam ustawiony kocioł że odpala się z termostatu pokojowego . Czy jest możliwe aby kocioł odpalał się jeżeli będzie zapotrzebowanie na wodę do CWU mimo że kocioł ma ustawione odpalanie z termostatu. Cytuj
eliks Opublikowano 25 Listopada 2020 #431 Opublikowano 25 Listopada 2020 No kocioł na CWU powinien odpalać się niezależnie. Cytuj
maniek3008 Opublikowano 25 Listopada 2020 #432 Opublikowano 25 Listopada 2020 A jak to ustawić? Cytuj
arczi3333 Opublikowano 25 Listopada 2020 #433 Opublikowano 25 Listopada 2020 (edytowane) Musisz szukac parametru P26 bodajze i ustawic na 3. I chyba tyle, tym, ze temp spadnie i przez ten czas bedzie grzal tylko CWU sie nie martw, nie odczujesz tego. Należy przez 5s przytrzymać przycisk SET i wybrać:Menu systemu PASSWORD(0000) Aktywowania ZP26 na 3 – Priorytet C.W.U. Edytowane 25 Listopada 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
maniek3008 Opublikowano 25 Listopada 2020 #434 Opublikowano 25 Listopada 2020 Nie o to mi chodziło. CWU mam ustawione jako priorytet Cytuj
Ralk Opublikowano 30 Listopada 2020 #435 Opublikowano 30 Listopada 2020 Panowie, minęło prawie 2 miesiące użytkowania Ferroli Biopelet PRO i na wyświetlaczu pojawił się napis "Czyszczenie". Zabrałem się za to od dolnej rewizji, faktycznie, było tam trochę popiołu, wszystko wybrane i odkurzone. Górna pokrywa z otrząsaczem spalin trochę mnie zaskoczyła. Demontaż już nie jest tak prosty jak dolnej rewizji na motylki, a pod blaszaną pokrywką i plastrem wełny jest dość solidnie przykręcony dekiel z blachy a na nim dźwigienka otrząsacza też do demontażu. Szczerze, to nie chciało mi się tego odkręcać i dałem sobie spokój, ale niepewność pozostała. Powiedzcie Panowie, czy czyścicie od strony otrząsacza, a jeżeli tak, to czego się tam spodziewać? Dużo tam syfu? Czy w końcu i tak nie spadnie on w końcu do dolnej komory rewizyjnej? Nie chciało mi się tego odkręcać głównie dlatego, że czyszczenie robiłem w przerwie pracy pieca i całość była jeszcze dość gorąca. Upierdliwość czynności to druga sprawa. Cytuj
albodek Opublikowano 30 Listopada 2020 #436 Opublikowano 30 Listopada 2020 Cześć , uwierz że jest tam sporo popiołu i warto wyczyścić . Ja po dwóch miesiącach palenia w swoim Salerno 18 kw zauważyłem że temperatura spalin wzrosła do 138 stopni , a wcześniej miał max 124 stopnie . wyczyściłem dół i zdjąłem tą pokrywę z tymi wstrząsaczami i jaki byłem zdziwiony ilością popiołu. Wyczyściłem odkurzaczem i temperatura spadła. Cytuj
Ralk Opublikowano 1 Grudnia 2020 #437 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Czyli jedna w weekend czeka mnie czyszczenie od strony otrząsaczy :) Co jak co, ale ciepło w komin i spadek wydajności pieca do mnie przemawia. Dzięki za rozwianie wątpliwości i motywację. Cytuj
jacekje1975 Opublikowano 1 Grudnia 2020 #438 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Witam a możecie napisać jaka temperatura spalin jest prawidłowa .U mnie niestety teraz jest w czasie pracy 160 C i kolejne wydanie jak zbić temperaturę .Kocioł cały wyczyszczony Cytuj
arczi3333 Opublikowano 1 Grudnia 2020 #439 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Może komuś się przyda, aczkolwiek nie wiem czy tak powinno być, czy to jest dobrze, czy źle, w kazdym razie spalanie akceptowalne przeze mnie na poziomie worka dziennie. Dom 100m, ale grzeje czasami tylko salon, kuchnie bardzo rzadko, pokoje też roznie, więc metraż domu to nic nie da. Dodatkowo mam bufor cwu kiepski, więc one też swoje pozera, a nie chce mi sie ustawiac go jakoś dokładniej by zaoszczędzić 2kg pelletu na dzien. Miałem wysoka temp spalin 140-160, dom praktycznie całość podłogowka, na kotle zadane 65-70stopni. Na mieszaczu podlogowki max co można 43stopnie bo żona lubi jak parzy w stopy. Nie chciał dobić do zadanej temperatury, ochrona powrotu atv 55, cwu 55. Zabiegi jakie wykonalem: -obieg pompy CO tej w kotle na 1szym biegu,,,im wolniej, tym kocioł wolniej się wychladza, w sumie logiczne na chlopski rozum -podawanie -7, wichry -7, im mniej wieje, tym mniej w komin, a cug w kominie mam duzy, płomień jakoś tam wyglada, spiekow duzych nie mam, ale raz na dzien, dwa, lub trzy dni ,zalezy jak z czasem, z koszyczka spiek jakiś wyrzuce, pale pelletonem, szalu nie ma a niby certyfikat, duzo kory itp - zmniejszylem temp zadana kotla na 62stopnie...kociol bez problemu dobil temp, wszedl na modulacje i temp spalin 80-110, zalezy jak mu sie zachce, czy moduluje, czy pierdzi na mocy P2 -moc kotla na auto. Więcej zabiegow nie pamietam. Moj wniosek - nie wiem czy poprawny, niekoniecznie wyzsza temperatura na kotle równa się temu ze kociol szybciej dobije do niej, a producent dajac w tej dziadoskiej instrukcji ochrone powrotu 55 i kociol z automatu ustawiony na 60stopni jakiś cel w tym miał. Jeśli moje nie fachowe, ale inżynieryjne oko źle rozumuje no to chętnie wysłucham innych rad. Cytuj
eliks Opublikowano 1 Grudnia 2020 #440 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Rób tak żeby nie mieć czarno w kotle. Jeśli przez tydzień będzie ok, to nie widzę przeszkód żeby tak zostawić, ale radzę obserwować komorę i płomieniówki Cytuj
KarolBl Opublikowano 7 Grudnia 2020 #441 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Jak robicie czyszczenie tego pieca? wyjmujecie te "zawirowywacze" spalin? Ja je ostatnio wyciągnąłem i godzinę przeklinałem żeby je włożyć z powrotem niepokrzywione W ogóle to jakości są takiej jakby pod koniec sezonu już miały być w częściach.... Wyjmujecie je czy nie? jeżeli tak jaki macie patent na to? Cytuj
Ralk Opublikowano 8 Grudnia 2020 #442 Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Robiłem czyszczenie w weekend i też miałem dylemat czy wyciągać te otrząsacze czy nie. Na szczęście nie wyciągnąłem, tylko podniosłem tyle ile się dało i wąską ssawką odkurzacza odkurzyłem pod nimi. Też miałem małe trudności z włożeniem tego z powrotem bo krótkie sprężyny wyszły. Nie dziwie się więc, że miałeś problem skoro wyciągnąłeś wszystko w całości. Popiołu może nie było jakoś strasznie dużo, ale faktycznie, po wyczyszczeniu temperatura spalin spadła o jakieś 14-15 stopni. Na "pykaniu" pieca przy ustawionej zadanej 61 stopni, temperatura spalin to jakieś 96 stopni. Wygląda na to, że warto wyczyścić raz na jakiś czas. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez Ralk Cytuj
maniek3008 Opublikowano 17 Grudnia 2020 #443 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Panowie mam problem z kotłem FERROLI Biopellet Pro przez rok wszystko było ok. Teraz nie wiem co się stało ale jak grzeje zbiornik CWU to kocioł aż trzy razy wchodzi w czuwanie Temperatura żądaną to 65 C Temperatura CWU 55 C Temperatura zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem 70 C Kocioł wchodzi w czuwanie nawet przy 62 C cię się stało? Cytuj
maniek3008 Opublikowano 20 Grudnia 2020 #444 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Panowie może ktoś coś podpowiedzieć dlaczego kocioł zaczął wchodzić w czuwanie w czasie grzania CWU będę wdzięczny za pomoc Cytuj
arczi3333 Opublikowano 20 Grudnia 2020 #445 Opublikowano 20 Grudnia 2020 31 minut temu, maniek3008 napisał: Panowie może ktoś coś podpowiedzieć dlaczego kocioł zaczął wchodzić w czuwanie w czasie grzania CWU będę wdzięczny za pomoc Bo dobija do zadanej temperatury kotla, CWU się grzeje grawitacyjnie, kociol nie oddaje natychmiastowo ciepla bo ma zapas i przechodzi w czuwanie. Bynajmniej u mnie tak jest. Ustaw na wieksza temp cwu jak chcesz żeby się nie wygaszal. Cytuj
besix Opublikowano 20 Grudnia 2020 #446 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Jak przechodzi w czuwanie przy 62 a zadana 65 to raczej nie dobija . ja bym sprawdził czujnik CWU Cytuj
maniek3008 Opublikowano 20 Grudnia 2020 #447 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Dokładnie nawet nie dobija do zadanej. Instalacje mam na dwóch pompach jedna CWU i CO Cytuj
arczi3333 Opublikowano 20 Grudnia 2020 #448 Opublikowano 20 Grudnia 2020 No to nie wiem, nie znam się. Reset do fabrycznych, czasami mi po tym jak prąd lypnie też z kotlem dzieja się cuda wianki. Cytuj
maniek3008 Opublikowano 20 Grudnia 2020 #449 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Zobaczę jutro wymienię czujnik CWU . Już sprawdziłem czy gdzieś się nie poluzował ale jest ok Cytuj
maniek3008 Opublikowano 20 Grudnia 2020 #450 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Kocioł wchodzi na czuwanie tylko przy graniu CWU ciekawe czy to nie padł termostat może kotła oby nie Cytuj
