Galmet genesis plus kpp z palnikiem Revo
Zapomnialem dodać, ze na grzejnikach mam głowice takze nie przegrzewam pomieszczeń.
Opcja z wylaczeniem pompy przez termostat sie u mnie nie sprawdzala z tego wzgledu ze mam za duzo pomieszczen w domu. W jednych byl skwar a w innych zimno...
Edytowane przez TomekMM
Szukaj więc kotła z dużą pojemnością wodną, który będzie pracował na dużej histerezie, nie wyłączając pompy CO nawet w czasie gdy kocioł się wygasi
Chyba ten Biawar Pellux 200 byłby dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.
Jest jeszcze opcja dostawienia bufora, jeśli wybierzesz kocioł z mniejszą pojemnością wodną
Edytowane przez Benton661
Ten biawar ma sterowanie z pluma czy cos innego?
Pluma
Gość Visitor1230
https://pellux.pl/pl/produkty/kotly-c-o-na-pelety/pellux-200touch/
Ma sterowanie Pluma. Panel na kotle jest dotykowy. Kociol z tego co pamietam to skandynawska konstrukcja Nibe. Zaadoptowana na nasz rynek Jego potezna polemnosc wodna wynika z tej przerobki. W oryginale kociol mial wbudowany zasobnik CWU. Z tego zrezygnowano i kociol stal sie kotlem z malym buforem. Przy 190 wystarczy ustawic histereze kotla na 10- 15 stopni. Wylaczyc fuzzy logic  temperaturowy i przy malym odbiorze kociolpracuje 40 min i stoi trzy godziny.
Na obieg grzejnikowy polecam do tego kotlamieszacz 4D z silownikiem. podlaczy pogodowke. I przy np mocno przewymiarowanych grzejnikach co zawsze ma miejsce w okresach przejsciowych kociol bedzie rzedziej pracowal. Ekonomika spalanie pelletu polega wlasnie na rzadkim odpalaniu palnika. Warto do tego kotla zamowc modul lambda z wiadomych i wczesniej wymienionych wzgledow. przed zakupem warto skontaktowac sie z producentem( zawsze odpowiada) w temacie sterownika. Czy nie ma przypadkiem" lepszych i gorszych" wariantow oprogramowania do wyboru. Choc nie podejrzewam zeby akurat Biawar stosowal takie triki. Obsluga bufora nie kazdemu jest potrzebna. Ale warto to miec. Wiadomo? moze sie zdecydujesz. Warto tez zamowic sterownik pokojowy. Przeciwnicy sterowania pogodowego i pokojowego  twierdza ze to jest wielkie be i glowice na grzajnikach wystarcza. Nieprawda. trzeba tylko umiec to poustawiac do danego domu poswcajac temu troche czasu. Na panelu pokojowym oprucz funkcji pomiaru temperatur ( histereza 0,1 stopnia!) jest podglad na prace kotla, temp wody w boilerze. pojawiaja sie alarmy gdy pellet soie konczy itd.
Co jest fajne  fjne w sterowaniu Pluma? To, ze sterownik jest dopracowany. Dostep online ma przyjemna szate graficzna, Czytelne wykresy pracy kotla i wszelkich temperatur. Przyzwyczailem sie juz do tego ze jak kociol pracuje to odpalam tableta i wlaczam sobie browar w salonie i wszystko co sie dzieje mam jak na dloni.
Nic dodać, nic ująć:-)
Jedynie do pełnej ochrony kotła i jego stabilniej pracy, zamiast 4d lepsza opcja to zawór termostatyczny i 3d z siłownikiem
Patrzac na mase tego kotla wydaje mi sie ze jest zrobiony z cienkiej blachy. W specyfikacji ze strony ktora podales nie ma nic w tym temacie.
Rozwiń
Jako ochrone powrotu mam sprzeglo rozdzielacz zamontowany.
Gość Visitor1230
Foty zrobilem przed chwila. Co mciekawego tam widac? Ano to, ze temp. na dworzu spadla pomnizej 12 stopni. Wtedy wlacza mi sie tryb auto zima. przeciwnikom pogodowki proponuje zwrocic uwage na temp na obiegu mieszacza. Pompa pracuje. mieszacz daje 26 stopni na obieg. Dotykajac grzejniki wcale nie czuc ze sa cieple. Ale te grzejniki grzeja! Temp w obieg zalezy od tego co da pogodowka z uwzglednieniem temp. w domu. Na lato obnizam z 22 na 21,3.
Zawór termostatyczny, sprzęgło i 3d z siłownikiem i jest bajka:-)
Foty chyba nie weszly ci.
Gość Visitor1230
Wnetrze Tej dwusety jest podobnie skonstruowane jak mojego mniejszego pelluxa. komora spalania jest wylozona dookola szamotem. Nad palnikiem jest szamotowy deflektor w kszatlcie daszka (szamoity maja szczegolny sens przy poziomych palnikach) Tu zaden plomien nie oddzialowuje bezposrednio na blache. tak ze jej grubosc nie ma wiekszego znaczenia. Napisz maila do producenta i popytaj co cie interesuje.
U mnie po sezonie we wnetrzu kotla nie ma grama rdzy. pomimo ze mam wywalone na asekuracyjne zalecenie co do tych standardowych 55 stopni. Tu akurat jest bufor, a powrot na poziomie 45 stopni trwa tylko chwile.
Rozwiń
Po co mi ten zawor jak mam sprzeglo?
3D z silownikiem mam na obiegu grzewczym
Też puszczam czasem na obieg grzejników 28 stopni. Kocioł po wygaszeniu ma postój prawie 3 godziny, cały czas zasilając grzejniki, a mam pojemność wodną kotła "tylko" 90 litrów
3D3m z silownikiem mam na obiegu grzewczym
Rozwiń
Przy pellecie zalecane jest, żeby powrót miał minimum 55 stopni. Po to jest ten zawór, aby tego pilnował
Tyle ze u mnie powrót ma max 2 stopnie mniej jak zasilanie przy tym sprzegle  :)
takze dodatkowe bzdetki sobie daruje mysle  :)
Gość Visitor1230
U mnie na wykresie na obiegu  grzejnikowym ( wykres) mam 3 d. W rzeczywistosci mam 4d. Niew moge sie zebnrac na tel do serwisanta zeby to zmienil. 3D jakos nigdy do nnie nie przemawialo. Bo albo reguluje temperatura na obieg grzejnikowy. albo zabezpiecza powrot. mi osobiscie nigdy to jakos nie lezalo. Jestem zwolennikiem 4 d i sie tego trzymam
Rozwiń
Dlatego wlasnie dobrze jest miec " za duze " ( przewymiarowane) grzejniki. Pracuja na niskiej temp i stad taki efekt.
Ja nie mam przewymiarowanych grzejnikow, a czasem tez kolo 30stopni idzie woda i spokojnie to daje rade.
Rozwiń
W momencie rozgrzewania całej instalacji, albo na dole histerezy kotła, gdy zaczyna się odpalać przy 55 stopniach, różnie może być z tym powrotem:-)
To nie ekogroszek, tu kocioł pracuje na różnych temperaturach, najczęściej w przedziale 55-70 stopni
Nie popadajmy w skrajnosci mysle  :)
przez pare minut sie poec nie spoci od razu. Na piecu ktory mam teraz na ekogroszek nigdy w zyciu jeszcze wody w srodku nie widzialem  :)
mysle ze wazniejsze jest zeby poec nie mial dlugich przerw w dzialaniu jak to np ma miejsce kiedy ktos solarami wode grzeje latem.
Gość Visitor1230
Z temp powrotu i problemasmi jakie moga wyniknac jest jask z yeti. Wszyscy slyszeli ale nikt nie widzial. jedenascie sezonow hajcowalem weglem w klimoszu. gdzie powrot czesto spadal do 38 stopni. I co? i nic. po jedenastu sezonach w newralgicznych dolnych partiach kotla, rdzy naskrobalbym moze mala lyzeczke.
Kociol zgnije tylko w jednym wypadku. Gdy podlaczymy duze grzejniki baz jakiegokolwiek mieszacza ma zadanej temp kotla 45 stopni " bo tyle wystarczy. Wachajaca sie temp powrotu pomiedzy 40 a 55 stopni nie wyrzadz zadnej krzywdy przez lata. Jestem tego najlepszym przykladem.
Rozwiń
Potwierdzam :)
u mnie sprzeglo pracuje od niedawna.
wczesniej temp powrotu tez byla czasem bardzo niska. I poec dziala juz 14 lat bez żadnej czkawki.
przypuszczam ze jeszcze go opchne dalej  bo nic sie z nim nie dzieje. Sprzęgło pospawalem sobie i zamontowalem tylko dlatego, ze po zalozeniu stera skzp-02 piec duzo stabilniej mi chodzi i przelozylo sie to na zuzycie opalu.
Zrobisz jak zechcesz:-). Po kilku sezonach być może stwierdzisz, że taka mała "bzdetka" jednak by się przydała:-)
Tu nie chodzi tylko o ochronę kotła, tylko o warunki do poprawnego procesu spalania pelletu
Gość Visitor1230
Rozwiń
Zgadza sie. Dodalbym jeszcze staly przeplyw wody przez kociol jak rzecz na plus. Przy buforze na krotkim obiego to oczywiscie nie obowiazuje bo tu warunki sa calkiem inne. Totalnym nieporozumieniem sa instalacje gdzie termostat pokojowy podlacza pompke. Ze z ekonomia to nie ma nic wspolnego to juz nawet nie wspominajac. A co do stalej pracy pompki. Warto tu pomyslec o adaptycyjnej. U mnie na obiegu za buforem mam wlasnie taka. I nigdy nie pracuje na adaptacji z moca wyzsza niz 7W.
