  • Odpowiedzi 244
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opisz co to za rury , jeszcze zdjęcie od strony rozdzielaczy  na pompe  CO  i instalacje
A- rura od pieca główna z samego polu pieca, B-rura z samej góry pieca,C idzie do pompki do bojlera oraz do zaworu 3D podłogowego 1- idzie na zasilenie grzejników, 2-powrot z grzejników, 3 to część dalsza A( z pieca ) 4 to ciąg dalszy B, 5 powrót podłogowki.. nie wiem czy dobrze opisuje bo jak pisałem uczę się przy was
Zdjęcie całościowe prawej strony. Z prawej podłogowa z lewej grzejniki, drugie zdjęcie to pompka od grzejników i lewa strona instalacji
Przegapiłem, 6 to jest rura która idzie do bojlera od spodu, ale po co to nie wiem :) jak powiecie to czegoś nowego się nauczę :p
O estetyce nie dyskutuję, ale od strony formalnej tragedii nie ma. Zaworu 4D praktycznie nie istnieje, bo w pełni otwarty - tutaj nawet tak jest lepiej.
Trzeba pomyśleć o ochronie powrotu jeśli autor nie chce gonić pompy CWU non-stop. Na wstawienie pompy kotłowej na powrocie z 4D nie ma miejsca.
Trzeba bezwzględnie zmienić zasilanie CWU i podłogówki- od trójnika Cu28 dać co najmniej Cu22 na podłogę i Cu 22 na bojler. Jesli zdecydujesz się na zawór. który proponował kol @zaworek to do niego może iść nawet Cu 28 bo podłączenie jest 1". Na obiegu CWU i tak będziesz kryzował.
PS: Tak, tak...wiem :)
Edytowane przez gmaj22
PS,literówki, polskie znaki :)
Zawór 4D otwarty na tą chwilę na 3 w skali do 6. Estetyka średnia bo i z miejscem było średnio... Co masz na myśli mówiąc o ochronie powrotu ? Dla mnie na tą chwilę jest najważniejsze by przed następną zima mogły chodzic chociaż 4 obiegi z 6... Chodź nie po to jest 6 żeby 4 chodzily, ale już 4 mi wystarcza...
Teraz jest w miarę OK, bo zasilanie podłogi jest przed 4D. A na pompę ochrony powrotu z 4D, bez większej ingerencji,  tam nie ma miejsca.
To co proponujesz, to praktycznie kątówka w dłoń i przeróbka całej kotłowni :)
Moim zdaniem to i tak wskazane, żeby to działało jak nalezy.
jak powrt bojlera i podłogi dać niżej( do podłogi z pół metra to się zmieści , no trzeba trochę wody zrzucić
NO I JA TO PREFERUJE , bo podłoga jest niezależna od CO 4D
5 minut temu, mironw napisał:
a czemu upierasz się że 4D musi zasilać podłoge
Nie upieram się...piszę że zasilanie podłogi jest przed 4|D.
Tak czy siak bez przeróbek się nie obejdzie.
Coś nie mogę tego usunąć... Hmm dużo piszecie a mi z telefonu ciężko to ogarnąć to raz a dwa moze nie rozwalajmy od razu połowy kotłowni tylko malutkimi kroczkami do przodu.. ja mieszkam w tym domu rok i nie ma problemu z niczym prócz podłogowki ... Moje pytanie czy może pomóc wymiana zaworu 3D czy to nie ma sensu? Może na początek to co mogę zrobić sam...
do czego- co wskazuje czujnik na rurze 3 A
Pewnie czujnik powrotu, ale w fatalnym miejscu jest.
Po tym jak zobaczyłem zdjęcie, mo,że to być czujnik mieszacza - też w fatalnym miejscu.
Zasilanie podłogówki ma być za zaw.4D a przed pompą na grzejniki,powrót też w odpowiednim miejscu tak jak namalowałem na zdjęciu.W tej chwili podłogóka skutecznie schładza  powrót do kotła.Zawór 4D nie zasila podłogówki,przecież jest 3D na OP
Edytowane przez zaworek
@gmaj22To nie do ciebie , tylko do  @zaworek
2 minuty temu, zaworek napisał:
Zasilanie podłogówki ma być za zaw.4D a przed pompą na grzejniki,powrót też w odpowiednim miejscu tak jak namalowałem na schemacie.
Ajak wyłączy pompe CO to 4D się zamknie i co?? Przecież 3D pilnuje temp. podłogi
Edytowane przez mironw
Hmmm ponawiam pytanie odnośnie 3D, jeśli zmienię to coś się poprawi ? Czy nic ?
