Dzień dobry, proszę o pomoc w wyborze rozdzielacza. Ogrzewane będzie poddasze o pow 80 m2, w jednej części ogrzewanie podłogowe 3 pętle, a w drugiej 3 grzejniki.
Który z poniższych rozdzielaczy wybrać, czy może są równorzędne.
Z góry dziękuję za pomoc
http://www.tukado.pl/produkt-21-TECE_Rozdzielacz_„2_w_1_dwuparametrowy_3P_3G_-13298224638028-.html
http://www.tukado.pl/produkt-21-GORGIEL_DRS-PTMe_Rozdzielacz_„2_w_1_dwuparametrowy_3P_3G-13686077892918-.html
Żeby tylko instalator z głową to podłączył i wyregulował.
Tak czy owak musi być dodatkowa pompa żeby zasilić ten rozdzielacz.  Autor mógłby sobie przeliczyć, co będzie bardziej opłacalne. Bo dwa krótkie rozdzielacze + pompa+3D +siłownik do podłogi oraz druga wspólna pompa do grzejników+CWU +elektrozawór  na ładowaniu bojlera oraz ewentualnie 3D do ochrony powrotu to podobny wydatek.
Ale autor widocznie jest już zdecydowany na rozdzielacz kombi.
z instrukcji ;
Specjalna konstrukcja pozwala zasilać układ grzejników i układ ogrzewania podłogowego wodą o różnych temperaturach: Ogrzewanie podłogowe max 45°C. Ogrzewanie grzejnikowe max 90°C (temperatura wody
kotłowej).
Warunek konieczny: temperatura zasilania rozdzielacza min 20°C wyższa niż temp. w układzie ogrzewania
podłogowego.
czy to będzie do przełknięcia  dla kotła bo autor nic nie pisze o nim . Ja bym poszedł w to co proponuje gmaj22 i w każdej chwili działa to  co się  chce
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Nic jeszcze nie jest postanowione, opiszę jak na razie wygląda instalacja. Budynek 3-kondygnacyjny: parter pow. handlowa ok 100 m2 z grzejnikami, 1 piętro połowa (łazienka i 2 sypialnie) ogrzewanie podłogowe z rozdzielaczem 5 obwodów z układem pompowym, druga połowa z oddzielnym wejściem pomieszczenia biurowe z grzejnikami i pozostało poddasze z ogrzewaniem podłogowym w jednej części i grzejnikami w drugiej części. Z kotła Immergas 29 kW wyprowadzone jest zasilanie na grzejniki na parter,  na grzejniki 1 piętro i podłogówka 1 piętro. Na poddasze poprowadzono tylko jedną nitkę zasilania. Załączam zdjęcia przy kotle i rozdzielacza. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Rozumiem, że pierwsze i drugie zdjęcie to piętro zaś ostatnie parter i na tym poziomie znajduje się kocioł?
Chcesz rozdzielacz 2w1 dać na piętrze? Nie zmieścisz go w tej szafce, bo musiałbyś przenieść pompę na drugą stronę rozdzielacza a na to nie ma miejsca.
Przepraszam za mało dokładny opis. Pierwsze i drugie zdjęcie to  miejsce bezpośrednio pod kotłem który znajduje się na 1 piętrze, trzecie zdjęcie też na 1 piętrze, w części z podłogówką.
9 minut temu, teres napisał:
Bierz rozdzielacz z zaworem termostatycznym, z tymi 2 parametrowymi będziesz miał problem.
Możesz coś więcej podpowiedzieć.
Lepiej dać osobny rozdzielacz na co i osobny układ na podłogę z zaworem trójdrożnym termostatycznym, chociaż przy kotle gazowym to i tak porażka. Z rozdzielaczam 2 w 1 może byc problem z regulacją, natomiast tece to rodzielacz mosiężny a gorgiel stalowy. Wybór należy do Ciebie :-)
A czy ten kocioł jeszcze podoła temu , też stawiał bym na dwa oddzielne rozdzielacze
Jaka  pompa pcha to wszystko ,ta w kotle czy jest dodatkowa na kolektorze , no i zakręć odpowietrzniki automatyczne bo mogą  Ci zasysać powietrze , używaj ich tylko do odpowietrzania kiedy dobijasz wodę.
Dziękuję za poradę, a czym szczególnym różni się Agaterm od Tece lub Gorgiel ?
I  wtedy do podmieszania weżmie 90 % wody z zasilania i tyle samo zwróci powrotem do kotła? Uważam to za kiepski pomysł.
Inaczej....
Kiepski, jeśli nie ma ochrony powrotu pompą przewałową. Jeśli nawet taka ochrona jest, to pracuje ona ze stałą wydajnością i im więcej wody o niższej temperaturze z powrotu  podłogówki wraca w stronę kotła, tym niższa jest przed samym kotłem (już po zmieszaniu z obiegiem pompy przewałowej). Z drugiej strony patrząc ( czyli od strony zasilania), to im więcej wody gorącej "zassie" pompa podłogowa , tym mniej zostanie jej dla pompy przewałowej.
To prawda, zbytnio uogólniłem temat, zamiast skupić się na tym konkretnym przypadku.
