czekam teraz jak bedzie sie zachowywac piec ustawione tak jak napisales zastanawiam sie jak mam podlaczyc sterownik zeby wgrac nowy soft pisze przez usb ale jakies dziwne jest wejscie w sterowniku a nie moge znalezc kodu zeby przywrucic ustawienia fabryczne w takim sprzecie powinno byc to w menu lecz nie ma
To zostaw
Nic nie aktualizuj
27Mj wegiel. co ustawione na 65 cwu na 50 priorytet przy tych nastawach sam jest wylaczony
Odwiedz casto lub obi lub cos innegi
Kup
3 worki wegla brunatnego ekogroszku
3 worki najtanszego pelletu
Masz mocny wegiel beda kalafiory
mysle ze za bardzo namieszalem w kotle bo na poczatku mialem jeszcze lepszy ekogroszek i palilo sie fajnie teraz od 2 zim z nim walcze i bez skutkow na dodatek za duzo idzie tego wegla sugerujesz przejscie na tanszy
Chodzi mi o to ze teraz jak instalacja sie uspokoji
Kociol odzyska temperature zobaczysz jak wyglada palenisko
Jak bedzie duzo kalafiorow, beda czopy
To bedziesz musial o tym pomyslec
Kaloryfer w lazience robi za ochrone powrotu jak sie bedzie spisywac zobaczymy
Na wiosne proponuje montaz esbe vtc 511 lub inny zabezpieczy powrot i nie bedzie tak bujac temperatura na kotle
Wrzuc potem fote instalacji i palnika
Jesli masz drabinke zostaw ja odkrecona
I sedno sprawy
Jak jest podlaczona podlogowka
Zrob zdjecie i wrzuc
Jest zawor z kapilara ??? Jaka temp. Idzie na podlogowke ???
Ustaw troche mniej wiatru
Np 45
Tak
Ten zawor rtl ustawiony na 3
Jak dziala 2
Masz czujnik powrotu ???
Gruby
Jaka wersja oprogramowania??? sterownik aktualizuje się poprzez wejście USB drukarkowe. w menu kodowym kodem 1982 wchodzisz w ekran testowy i tam na dole masz wersje oprogramowania.  Podaj tez model wentylatora bo ustawianie na czuja bo ktoś tak ma nic nie da.  Ten ster fajnie sie zachowuje gdy ma w miarę stały odbiór ciepła więc jak masz podłogówke która ciagnie cały czas to nie powinieneś mieć problemów pod warunkiem wprowadzenia dobrych ustawień startowych. Wiem bo testowałem dla tego sterownika różne softy przez dobre 3 sezony. na zdjęciu z wykresem widac że przeciaga i sie odstawia a potem temperatura leci mocno w dół. Pewnie na skutek przerw w odbiorze ciepła. Dodatkowo widzę wyświetlenie info od korekty mocy czyli pewnie włączone ADc- sugeruję wyłaczyć i ustawić go w trybie PID ale nieco inaczej. Jak dokładnie to napisać moge jak będe wiedział jaki wentylator bo kazdy pracuje inaczej i dla jednego 50% to juz coś dmucha a inny będzie już wywalał  wszystko w komin
Ten sterownik potrafi rysować prostą kreske, musi do tego mieć dobrą i stabilną instalacje.
Usb masz takie, jak było uzywane do drukarek. Zrzut softu jest prosty, sęk w tym, że przy wprowadzeniu nowszego windowsa Bill Gates wymyslił soboe tak, że do zrzucanego pliku windows sam dogrywa jakieś ścierwa i z nowych windowsow softu nie wrzucisz. Trzeba albo XP albo windows7. Operacja to odkrecasz od przodu panel, masz po rogach 4blachowkrety... Wypinasz zielone kostki I idziesz z panelikiem do kompa. Podpinasz pod usb, zasilanie i transmiska po tym pojdą. Windows rozpozna Cobra jako pendrive, wycinasz stary soft (do archiwum),  wklejasz nowy i po sprawie.
Co do pid i nastaw, masz obrotowy Azpp, jak idzie z dmuchawa WPa06 to dół dmuchawy 4-5%*a góra 75-82% zależy od węgla.  Bez pid dmuchawa max pewnie widelki ok. 45-55% wystarczą.
Jak dmuchawa WPa07 taka 36-40W to wtedy dół nadmuchu 13-15%...
Alarm brak opału wywala jak się nie może w danym czasie z mocą zebrać a po wykresie widać, że to wina jakiegoś rozbioru w instalacji i wszystko szaleje.
Możliwe, że dla Twojego ukladu grzewczego masz za wysoka nastawe temp w stosunku do odbioru ciepła i szarpie Ci przez to na maxa. Spróbuj np nastawa CO na 50st.C a CWU daj 43st.C
czujnik powrotu?? masz instalacje na zdjeciu z tego co mi wiadomo jest tylko zawor zwrotny czujnika powrotu nie mam a o co chodzi jak dziala 2
Glowica rtl steruje podlogowka jest na 3 zalozmy ze to 40 stopni (nie moge znalezc do niej instrukcji)
To kociol o temp 55 jest zalewany woda o temp 40 dlatego sa te skoki na wykresie
Jesli masz w lazince drabinke i ta podlogowke
To zakrec do konca ten zawor rtl i przetestuj do jutra
Na koncu wykresu widac ze skoki sa mniejsze pewnie przez to ze drabinka jest otwarta i ciepla woda miesza sie z ta z podlogowki
Zastanawia mnie jeszcze te ustawienie wentylatora
Bo polomien masz jasny
A powinien byc zolty
Mkaczko, nie podawaj mu nastaw z SPPV2, bo tam 10sek podawanie na 43sek pauza to dla Cobry 10sek podawanie i 33sek pauza....,
W SPPV2 od czasu pauzy należy odjąć czas podawania, Cobra jest inaczej skknstruowana i tak to nie działa.
  nastawa nadmuchu w Sppv2 na 40 dla WPa06 /RMS120 /DM80 to dla Cobry z grupowym sterowaniem silnika jakieś 65-70%....
