Ma ktoś pomysł na automatyczne rozpalanie pieca na ekogroszek? Takiego z podajnikiem? Bo to ich największa wada, nie można ich rozpalać jak pelletowców. I gdyby tę wadę wyeliminować, piece byłyby oszczędniejsze i wygodniejsze w użytkowaniu.
A po co gasić, jak raz zapalisz na jesień to musisz ustawić tak żeby nie gasło do wiosny :)
Po to gasić, żeby zachowywał się jak piece na pellet. I był bardziej oszczędny. Wiem że były próby, chyba Kostrzewa próbował coś z grzałką, ale to była nieudana próba.
Metal-fach ma w swojej ofercie kotły z zapalarką. Osobno tego nie sprzedają tylko razem z kotlem. Palnik to ekoenergia i do tego wpuszczona jest grzałka do komory powietrznej (jeśli dobrze kojarzę, bo sam tego kotła nie mam). Przydatne tylko w okresach przejściowych oraz jak ktoś grzeje wodę kotłem
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
To są zapalarki do pelletu, a mi chodzi o rozpalanie ekogroszku. Automatyczne rozpalanie. Ma ktoś jakiś pomysł?
No widzę że nie sprawdziłeś, więc sprawdź, ekoenergia to palnik węglowy. Ta zapalarka działa tak jak w pellecie ale to nie ta moc. Do pelletu są o wiele słabsze.
Po to, żeby palić optymalnie i nie dusić paleniska. Oczywiście mamy też straty na buforach, ale też mamy przy braku buforów, pracę na min. mocy. Łatwiej jest opanować piec na mocach większych niż minimalnych. Podsumowując:
  • każdy piec - paliwo stałe z jest przewymiarowany bez buforów :-)
Edytowane przez bonanza
Oszczędzimy jak już ale mało prawdopodobne znowusz stracimy na prądzie bo zapalarka chwile potrzebuje żeby rozpalić węgiel. Tak jak koledzy mówią jeszcze z buforem może by przeszło ale wydaje.mi się że przy groszku to szybko szlak trafi zapalarke.
Edytowane przez audilhr
Witam kolegów, posiadam zapalarkę w kotle Defro, jest to bardzo dobra sprawa do grzania wody cwu latem, duże oszczędzanie opalu, pozdrawiam.
3,90kg ...... + parę kWh do rachunku :))
Yaro
Rodzice mają zapalarkę w Defro Sigma (3ci sezon). Sprawdza się genialnie w okresach przejściowych. Dopłata do niej wtedy to koło 1100zł .
Edytowane przez eliks
9 godzin temu, YaroXylen napisał:
3,90kg .
Ja miałem rekord 3 kg.
15 godzin temu, mafik napisał:
A ja latem grzeję bojler prądem i mnie to kosztuje ok. 70-80zł m-cznie
Chyba taki pięcio litrowy.
Bojler 120L, który będzie tylko dogrzewany bez odbioru wody ma ok 1.5 KWh strat na dobę co daje ok 33 zł na miesiąc, a co dopiero mówić gdy pobierana jest z niego woda. No chyba, że ktoś myje się w łyżce wody.
No skoro wiesz lepiej niż ja ile płacę i ile zużywam to gratulacje!! Albo mi PGE rekompensuje pół faktury i biorą to na siebie, żebym miał tanio, jeśli tak to Brawo Oni!!
Bojler 100L - w domu 4 dorosłe osoby + 2 małych dzieci, codziennie kąpiel w wannie i u rodziców codziennie prysznic, ciepłą wodę używamy również do mycia naczyń i codziennej toalety, gdyby komuś przyszło na myśl że może podgrzewam na płycie do mycia. Ludziska ja to liczyłem kilka razy i poprostu grzanie CWU latem mi się nie opłaca. Bojler grzeję na taryfie "nocnej", w nocy 22-6 i w dzień 14-16 + cały weekend, żeby nie było tak pięknie to poza strefą mam drożej niż standardowa taryfa, ale ze znajomą z PGE liczyłem to 2 razy i w takiej postaci wychodzi najtaniej. Za cały dom zimą gdy chodzi piec płacę rachunki rzędu 210-220zł m-cznie, gdy grzeję bojler prądem to rachunki wynoszą max. 250zł
  • Zgadzam się 2
Ja nie grzałem nigdy wody prądem więc o osobistych doświadczeniach się nie bypowiem ale kogokolwiek zapytam to nigdy nikt mi nie powiedział że przy prądzie ma taniej także twój przypadek to poprostu fenomen.
Jak ma ktoś życzenie mogę podesłać FV z PGE z całego roku niech oceni ten fenomen i żeby nie było że za tą kwotę chodzi tylko bojler, w domu są 2 oddzielne kuchnie, 2 pralki i mnóstwo sprzętu i raczej nie oszczędzamy na prądzie.
Edytowane przez mafik
Ale zimą CWU dogrzewasz kotłem?
Jezeli tak, to z Twojego wyliczenia jest to nieopłacalne, gdyż jak ludzie piszą, to groszku potrzeba ok 4kg/ dobę, co w rezultacie daje ponad 100 kg /30dni, a to już daje kwotę ok 100 zł albo i więcej, bo chyba nie sądzisz, że jak grzejesz chatę zima, to CWU jest za free.
