Rozpalanie pieca na ekogroszek
5grushek
Ma ktoś pomysł na automatyczne rozpalanie pieca na ekogroszek? Takiego z podajnikiem? Bo to ich największa wada, nie można ich rozpalać jak pelletowców. I gdyby tę wadę wyeliminować, piece byłyby oszczędniejsze i wygodniejsze w użytkowaniu.
Po to gasić, żeby zachowywał się jak piece na pellet. I był bardziej oszczędny. Wiem że były próby, chyba Kostrzewa próbował coś z grzałką, ale to była nieudana próba.
Metal-fach ma w swojej ofercie kotły z zapalarką. Osobno tego nie sprzedają tylko razem z kotlem. Palnik to ekoenergia i do tego wpuszczona jest grzałka do komory powietrznej (jeśli dobrze kojarzę, bo sam tego kotła nie mam). Przydatne tylko w okresach przejściowych oraz jak ktoś grzeje wodę kotłem
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Po to, żeby palić optymalnie i nie dusić paleniska. Oczywiście mamy też straty na buforach, ale też mamy przy braku buforów, pracę na min. mocy. Łatwiej jest opanować piec na mocach większych niż minimalnych. Podsumowując:
  • każdy piec - paliwo stałe z jest przewymiarowany bez buforów :-)
Witam kolegów, posiadam zapalarkę w kotle Defro, jest to bardzo dobra sprawa do grzania wody cwu latem, duże oszczędzanie opalu, pozdrawiam.
3,90kg ...... + parę kWh do rachunku :))
Yaro
Rodzice mają zapalarkę w Defro Sigma (3ci sezon). Sprawdza się genialnie w okresach przejściowych. Dopłata do niej wtedy to koło 1100zł .
9 godzin temu, YaroXylen napisał:
3,90kg .
Ja miałem rekord 3 kg.
15 godzin temu, mafik napisał:
A ja latem grzeję bojler prądem i mnie to kosztuje ok. 70-80zł m-cznie
Chyba taki pięcio litrowy.
Bojler 120L, który będzie tylko dogrzewany bez odbioru wody ma ok 1.5 KWh strat na dobę co daje ok 33 zł na miesiąc, a co dopiero mówić gdy pobierana jest z niego woda. No chyba, że ktoś myje się w łyżce wody.
Bojler 100L - w domu 4 dorosłe osoby + 2 małych dzieci, codziennie kąpiel w wannie i u rodziców codziennie prysznic, ciepłą wodę używamy również do mycia naczyń i codziennej toalety, gdyby komuś przyszło na myśl że może podgrzewam na płycie do mycia. Ludziska ja to liczyłem kilka razy i poprostu grzanie CWU latem mi się nie opłaca. Bojler grzeję na taryfie "nocnej", w nocy 22-6 i w dzień 14-16 + cały weekend, żeby nie było tak pięknie to poza strefą mam drożej niż standardowa taryfa, ale ze znajomą z PGE liczyłem to 2 razy i w takiej postaci wychodzi najtaniej. Za cały dom zimą gdy chodzi piec płacę rachunki rzędu 210-220zł m-cznie, gdy grzeję bojler prądem to rachunki wynoszą max. 250zł
Jak ma ktoś życzenie mogę podesłać FV z PGE z całego roku niech oceni ten fenomen i żeby nie było że za tą kwotę chodzi tylko bojler, w domu są 2 oddzielne kuchnie, 2 pralki i mnóstwo sprzętu i raczej nie oszczędzamy na prądzie.
Ale zimą CWU dogrzewasz kotłem?
Jezeli tak, to z Twojego wyliczenia jest to nieopłacalne, gdyż jak ludzie piszą, to groszku potrzeba ok 4kg/ dobę, co w rezultacie daje ponad 100 kg /30dni, a to już daje kwotę ok 100 zł albo i więcej, bo chyba nie sądzisz, że jak grzejesz chatę zima, to CWU jest za free.
