Kamillo444 Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor #26 Opublikowano 19 Listopada 2018 Mam jakiś kupiony zawor 3D ale jeszcze nigdzie nie zamontowany. A czy gdy pompę zamontuje przy OP to muszę już montować pompę na zasilaniu głównym od razu za piecem czy może poczekać do wiosny?
Gość Opublikowano 19 Listopada 2018 #27 Opublikowano 19 Listopada 2018 @odpowietrznik Zadam Tobie pytanie bo wiem,że znasz odpowiedź :) Czy jak pompa jest montowana na powrocie to zawór automatyczny ma rację bytu na zasileniu bojlera oraz (o tym co pisaliśmy w tym temacie) na zakończeniu pionów?
sambor Opublikowano 19 Listopada 2018 #28 Opublikowano 19 Listopada 2018 Dobre pytanie, też się chętnie tego dowiem, Odpowietrznik odpowiedz!
Gość Opublikowano 19 Listopada 2018 #30 Opublikowano 19 Listopada 2018 @odpowietrznik Czyli nie ma racji bytu?
Kamillo444 Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor #31 Opublikowano 19 Listopada 2018 5 godzin temu, Kamillo444 napisał: Mam jakiś kupiony zawor 3D ale jeszcze nigdzie nie zamontowany. A czy gdy pompę zamontuje przy OP to muszę już montować pompę na zasilaniu głównym od razu za piecem czy może poczekać do wiosny? To jak z Tym Panowie?
KubaSko Opublikowano 19 Listopada 2018 #32 Opublikowano 19 Listopada 2018 Jak bedziesz grzal tylko podlogowka to troche ciezko zebys opanowal kociol na paliwo stale. Co do kwestii spornej to jak moze powstac podcisnienie na zasilaniu skoro juz sam podgrzany czynnik grzewczy jest "lżejszy" i pcha sie do góry. Tak jak sambor napisal "jezeli automat jest miedzy pompa a odbiornikiem". Za pompa czyli po stronie tlocznej no to gdzie jest pion zasilajacy grzejnik? Bo chyba nie po stronie ssawnej. Czytamy ze zrozumieniem
odpowietrznik Opublikowano 19 Listopada 2018 #33 Opublikowano 19 Listopada 2018 Ten zawór Valvexa nie nada się do twojej podłogówki jest przeznaczony pod siłownik Będą 4 pętle?
Gość Opublikowano 19 Listopada 2018 #34 Opublikowano 19 Listopada 2018 4 godziny temu, sambor napisał: Odpowietrznik odpowiedz! Odpowiedział,więc Twoja kolej bo w zasadzie można rzec,że zacytował Ciebie :) Mają Panowie rację? Bo nie wiem czy montować odpowietrznika auto na bojlerze :) pozdrawiam
Kamillo444 Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor #35 Opublikowano 19 Listopada 2018 Godzinę temu, odpowietrznik napisał: Ten zawór Valvexa nie nada się do twojej podłogówki jest przeznaczony pod siłownik Będą 4 pętle? Byłem na wyjeździe gdy kladli podlogowke. Jak wróciłem już była posadzka. To jest podlogowke w łazience na parterze, i wydaje mi się że tam niema aż 4 petli. Łazienka około 4x3metry nie mam zdjęcia ile idzie tam wyjść teraz, a jestem poza domem. A pompa która ma być montowana za piecem na zasilaniu jest taka kupiona:
sambor Opublikowano 19 Listopada 2018 #36 Opublikowano 19 Listopada 2018 2 godziny temu, Jamjestcichy napisał: @odpowietrznik Czyli nie ma racji bytu? Ma rację bytu/ nie ma racji bytu - to zależy od ciśnienia w instalacji, a @odpowietrznik o tym nie wie i nawet nie chce się dowiedzieć. Jak odpowietrznik aut jest w strefie nadciśnienia to można go wstawić, jak jest w strefie podciśnienia to to nie wstawiać - będzie zaciągał powietrze.
Gość Opublikowano 19 Listopada 2018 #37 Opublikowano 19 Listopada 2018 @sambor Czyli dla zwykłego zjadacza chleba bezpieczniej jest dać odpowietrznik ręczny. Tyle chciałem wiedzieć. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 19 Listopada 2018 #38 Opublikowano 19 Listopada 2018 Zasadniczo tak, i wcale z tego ręcznego się często nie korzysta.
Kamillo444 Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #39 Opublikowano 24 Listopada 2018 Jeszcze mam jeden problem, taki układ rur ma rację bytu? Bo ciepła woda doplywamy tylko do zaznaczone go miejsca i dalej już zimna.
sambor Opublikowano 24 Listopada 2018 #40 Opublikowano 24 Listopada 2018 Przy pompie powinno przejść bez problemu na grawitacji nie będzie działać.
Kamillo444 Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #41 Opublikowano 24 Listopada 2018 Ma być pompa. Oby dzialalo na 100% A jak w końcu z tymi zaworami na końcach pionów, kupić automatyczne czy manualne?
KubaSko Opublikowano 24 Listopada 2018 #42 Opublikowano 24 Listopada 2018 jak widzisz po długiej dyskusji ...... jakie chcesz :)
Kamillo444 Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor #43 Opublikowano 26 Listopada 2018 Mam kolejny problem. Pompa pompujaca ciepła wodę z pieca na bojler od solarow po czyszczeniu układu nie pompuje wody do bojlera. Słychać jak chodzi ale znacznie ciszej niż przed cała akcja no i rury są chłodne i woda nie idzie. Czy gdy nie zostało wyłączone zasilanie z gniazdka i woda była zlana pompa mogła się włączać i automatycznie zatrzeć się? Proszę o pomoc.
gmaj22 Opublikowano 26 Listopada 2018 #44 Opublikowano 26 Listopada 2018 Filtr przed pompą wyczyszczony?
Kamillo444 Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor #45 Opublikowano 26 Listopada 2018 Chyba niemam żadnego filtra.
odpowietrznik Opublikowano 26 Listopada 2018 #47 Opublikowano 26 Listopada 2018 Masz filtr(załącznik)A może układ jest zapowietrzony?jak rura zaraz za pompą jest zimna to popuść górny półśrubunek na tej pompie(ten przed zaworem zwrotnym)
gmaj22 Opublikowano 26 Listopada 2018 #48 Opublikowano 26 Listopada 2018 Po co śrubunek? Przecież odpowietrznik jest wyżej. A czy dalej pozioma rura opada czy wznosi sie w stronę bojlera? Przy okazji stuknij czymś kilka razy w zawór zwrotny, moze sie przywiesił.
odpowietrznik Opublikowano 26 Listopada 2018 #49 Opublikowano 26 Listopada 2018 Ja miałem taką sytuację przy uruchamianiu nowej instalacji że rura za pompą na wężownicę zasobnika zimna,też ZZ za pompą i odpowietrznik auto za ZZ i dopiero ruszyło po popuszczeniu półśrubunka na pompie. Tu instalacja też była całkowicie opróżniona a ileż to roboty)
gmaj22 Opublikowano 26 Listopada 2018 #50 Opublikowano 26 Listopada 2018 Bywa i tak...Czasami odpowietrznik też bywa niesprawny
