Dzień Dobry,
Mam pytanie o dobór zabezpieczenia temperatury powrotu wody (55 stopni C) do kominka Louis Aqua. W zasadzie to porada dotyczy całej instalacji. Kominek ten ma ogrzewać grzejniki, w przyszłości nagrzewnicę wodną do rekuperatora, zasobnik wody ciepłej. Instalacja będzie na wymienniku płytowym. Mam zawór czterodrogowy z siłownikiem, ale zastanawiam się gdzie go podłączyć i czy nie lepiej zawór ATV. Mam zamiar zastosować trzy pompy obiegowe. Na obiegu kominka będę miał naczynie uzupełniające. Będę wdzięczny za pomoc, poradę i jeśli można to schemat.
Najprościej jest to zrobić bez wymiennika - cała inst otwarta, wtedy można dać i ochronę powrotu i pomp ile się chce, tylko potrzeba sprzęgło i naczynie musi by c w najwyższym punkcje.
Zrób jakiś schemat , inaczej dyskusja jest utrudniona.
