Gość Opublikowano 13 Listopada 2018 #26 Opublikowano 13 Listopada 2018 @mikkei Potwierdzam :) Chyba nawet Ty mi go poleciłeś.
PunkRock1986 Opublikowano 14 Listopada 2018 Autor #27 Opublikowano 14 Listopada 2018 Właśnie szukam takiego termometru. Nawiercacie czopuch w celu jego instalacji ?
Gość Skylux Opublikowano 14 Listopada 2018 #28 Opublikowano 14 Listopada 2018 Ja mam taki http://automatyka.elstat.com.pl/p14827,termometr-tarczowy-zakres-pomiarowy-0-c-500-st-c-sonda-pomiarowa-150mm.html Łatwy montaż no i zakres do 500
Gość Opublikowano 14 Listopada 2018 #29 Opublikowano 14 Listopada 2018 W dniu 14.11.2018 o 08:01, PunkRock1986 napisał(a): Nawiercacie czopuch w celu jego instalacji ? Rozwiń Ja wywaliłem szyber i w te miejsce idealnie pasuje termometr,ale myślę go przenieść tak by był lepiej widoczny.
mikkei Opublikowano 14 Listopada 2018 #30 Opublikowano 14 Listopada 2018 Mozna nawiercić dziurkę wiertłem 6mm jak dobrze pamietam i normalanie tam wetknać nic wiecej nie trzeba robić. Jezeli masz czopuch z żeliwa idzie troche opornie ale raczej bez wiekszego problemu- wierciłem tak w zebcu i teraz w mpmie.
PunkRock1986 Opublikowano 22 Listopada 2018 Autor #31 Opublikowano 22 Listopada 2018 Zamówiłem termometr do pomiaru temp. spalin ale przysłali mi niezgodny z opisem. miał być do 300*C a przyszedł do 250 *C - zastanawiam się czy go montować ?
HarryH Opublikowano 22 Listopada 2018 #32 Opublikowano 22 Listopada 2018 Rozpalając od góry możesz go upalic w pierwszej fazie.
PunkRock1986 Opublikowano 22 Listopada 2018 Autor #33 Opublikowano 22 Listopada 2018 Rozpalam wyłącznie od góry. Choć po przepływie spalin w moim kotle mniemam że ogień w czopuchu nie występuje w ogóle .
Gość Opublikowano 22 Listopada 2018 #34 Opublikowano 22 Listopada 2018 @PunkRock1986 Ogień nie,ale spaliny tak. Spokojnie myślę,że o temp ponad 250°C
Gredy Opublikowano 22 Listopada 2018 #35 Opublikowano 22 Listopada 2018 Ja polecam taki termometr. Dwa sezony go użytkuje i naprawdę sobie chwale. :) https://allegro.pl/termometr-tm902c-50-1300-c-termopara-typ-k-i5698789746.html?reco_id=716789a2-ee38-11e8-844c-b8ca3a69b3c8
Gredy Opublikowano 22 Listopada 2018 #36 Opublikowano 22 Listopada 2018 Trzeba pamiętać, by prawidlowo były wskazywane temp... spalin. Sonda powinna znajdować się w okolicy środka przekroju czopucha. Kiedyś mi się wysunęła i wskazywało o ok 100°C mniej ;)
mikkei Opublikowano 22 Listopada 2018 #37 Opublikowano 22 Listopada 2018 Jak ten sam sprzedawca sprzedaje te do 350;c to bym odesłał inaczej to nie ma sensu, dlatego mówiłem aby od razu brać tylko ten do 350;c. Ale luz drogie to nie jest jedynie 13zł + ship -kupowałem od tego sprzedawcy https://allegro.pl/uzytkownik/eLBe_/przybory-kuchenne-termometry-i-minutniki-110942?order=pd
PunkRock1986 Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #38 Opublikowano 24 Listopada 2018 Ostatnio po rozpaleniu kociłek zaczął mi mocno przeciągać. Zadana 65 buja nawet do 79. Zastanawiam się nad dołożeniem pompy do instalacji, żeby działała przynajmniej podczas pierwszych dwóch godzin pracy kotła - wtedy przeciąganie jest najbardziej intensywne. https://www.youtube.com/watch?v=r88FEvvETnE
Gość Opublikowano 24 Listopada 2018 #39 Opublikowano 24 Listopada 2018 @PunkRock1986 A może po prostu masz zbyt duży ciąg kominowy? U mnie też występują te przeciągania mimo tego,że kocioł jest obłożony cegłą,ale te przeciągania jednego dnia są a innego nie,więc uważam,że to wina ciągu.
spidoman Opublikowano 24 Listopada 2018 #40 Opublikowano 24 Listopada 2018 Ciąg kominowy i kierownica, nawet jak miarkownik zamknie dopływ PP dymek się pięknie wypala.
PunkRock1986 Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor #41 Opublikowano 27 Listopada 2018 Dorobiłem sobie szufladę na popiół. Teraz czyszczenie jest dużo szybsze :) I czekam na cegły szamotowe. Chcę na próbę zmniejszyć komorę paleniskową.
PunkRock1986 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #42 Opublikowano 29 Listopada 2018 Przyszła dostawa więc dziś zaczynam próby ze zmniejszeniem paleniska.
daromega Opublikowano 29 Listopada 2018 #43 Opublikowano 29 Listopada 2018 Palenie w szamocie to jest bajka. Tylko częściej będziesz odwiedzał kotłownię. Coś za coś.....
PunkRock1986 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #44 Opublikowano 29 Listopada 2018 Chcę zawęzić palenisko żeby węgiel nie był tak rozłożony na płasko tylko bardziej w górę.
daromega Opublikowano 29 Listopada 2018 #45 Opublikowano 29 Listopada 2018 Dokładnie tak. Ja też dążyłem do wąskiego i wysokiego paleniska. Tak jest wg. mnie najlepiej. Masz PW więc problemów z dopalaniem gazów nie będzie. Spala się pięknie w takim kominie wszystko na pył. Szamotka będzie czerwona od góry do dołu.
PunkRock1986 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor #46 Opublikowano 29 Listopada 2018 Dziś po pracy już powinien mi wygasić kocioł to dam znać jutro po testach co się zmieniło :)
PunkRock1986 Opublikowano 30 Listopada 2018 Autor #47 Opublikowano 30 Listopada 2018 Wczoraj na noc pierwsza próba. Kocioł rozpalony o 19:00 17 kg węgla orzech I ( ważone) Zadana 65*C bardzo szybko, po około 25 minutach. Na dworze - 9 i porywisty wiatr. Czas pracy spadł do 9 godzin - więc sporo za mało. Ale w środku rano zostały puste ruszta, wszystko wypalone do cna a środek kotła aż biały. Dziś ujmę kilka bloczków i trochę inaczej ułożę.
djbuzer Opublikowano 30 Listopada 2018 #49 Opublikowano 30 Listopada 2018 Dzień dobry. Ja bym spróbował ułożyć cegły na leżąco na tylnej ściance jedną na drugiej tak żeby zrobić z paleniska bardziej kwadrat niż prostokąt. Zapalić i sprawdzić...Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
PunkRock1986 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor #50 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Tak właśnie zrobiłem. Szamot poszedł na tylną ściankę. i teraz jest gitara. Stałopalność na 18 kg zasypu 15 godzin. Kocioł w środku czyściutki.
