1.4404 i tak wymaga pasywacji, by było odporne na korozję wżerową w obecności chloru ( polskie wodociągi -wiadomo). W takim baniaczku w środku bufora raczej nie ma szans na pasywację. Do tego ograniczenie ciśnienia do absurdalnych 1.5 atm ( przeciez to raptem 15m słupa wody, za mało nawet na przedwojenną 4p kamienicę) oznacza tylko 1-  blacha jest cienka. Natomiast zrobione zgodnie ze sztuką stare nierdzewne zbiorniki z dużymi rewizjami raczej nas przeżyją.
8 godzin temu, PioBin napisał:
Slyszal, slyszał! Tez dla mnie jest to dziwne / podejrzane ze takie rozwiązania się pojawiają. Ale popatrz tutaj:
https://www.acv.com/pl/customer/warranty/VgPz0B4AALsA8ZmL/smart-na-całe-zycie
GWARANCJA DOŻYWOTNIA za 25 EUR :). Zbiornik zewnętrzny stal czarna, zbiornik wewnętrzny nierdzewka. Hmm co o tym myśleć?
Nie rozumiem jak to nie można podłączyć wody kotłowej?
Czy wymiana się opłaca. No nie wiem, no nie wiem.
Żle się wyraziłem nie można podpiąć bufora pod podłogówkę i grzejniki bo nie ma przyłączeń. Jest tylko zasillanie i powrót zbiornika i przyłącza do wężownicy solarnej i tyle. dlatego ten zbiornik nie może pracować jak bufor.
Trochę nie rozumiem fascynacji ostatnimi czasy zbiornikami CWU po 200-300 litrów i to do pieców podajnikowych gdzie przecież ciepła nie brakuje.
Osobiście wolałbym za te pieniądze właśnie 140L z nierdzewki. Zbiornik dwupłaszczowy i temp. zasilania koło 60ciu stopni - zajmuje mniej miejsca a wody w domu jednorodzinnym z tego tytułu raczej nie braknie... Co do korozji galwanicznej - zachodzi głównie w miejscu styku więc jak ktoś odizoluje dobrze 2 metale to już nie jest to tak straszne - dlatego też kotłownie stoją jak mają ocynkowane i miedziane rury na przejściówce z brązu. Jak jest w praktyce w takich zbiornikach - nie wiem.
Wiem tyle, że goły bufor jest tańszy i nie koroduje szybko, zbiornik z nierdzewki jest trwały, a inwestycje w inne źródła grzania ciepłej wody gdy mamy piec podajnikowy nie zwrócą się praktycznie nigdy - więc po co sobie nimi łeb zaprzątać (chyba, że jest jakieś dofinansowanie :P).
Jakiej firmy i model jest ten zbiornik?
  • 5 tygodni później...
Panowie podepnę się pod temat mam okazję kupić bufor w wieku 5 lat cały czas używany jak zdjąłem wymiary z niego to jest  ten https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/obiekty-komercyjne/logalux-p-m--746390-p/
982 litry dziś go oglądałem i tak na razie myślę wraz z loddomatem.
Na razie ceny nie znam wiem , że facet kupił go za 9000 zł. po dużym rabacie gdyż kosztował około 12000, ale jestem ciekawy ile jest wart według Was.
Oczekuję fachowych ocen specjalistów w Tym kolegi @sambor które będą mi bardzo pomocne przy podjęciu decyzji.
Pozdrawiam20181009_184930.thumb.jpg.200ace1473a827569dcb2285d8d135d4.jpg20181009_184835.thumb.jpg.7f53a570accca93fa0384c9059e94d1d.jpg20181009_184826.thumb.jpg.c1500326cd2ee83a89848df66a36a28a.jpg20181009_184807.thumb.jpg.ef2799946b4e71ea1d4d77575cd61f05.jpg20181009_184723.thumb.jpg.9cd7d310b8b8402c313ba9af634eada5.jpg20181009_184643.thumb.jpg.a6cfb917931632bfe130f1bafde8a982.jpg
Z jakim kotłem ten bufor współpracował - pewnie HG lub podobny.
Jak tak to Ladommat jest na 70-75C, trzeba by wkładki w nim wymienić  i pompa pewnie w starszym modelu czyli nie energooszczędna.
Ale bufor 5 lat to praktycznie nówka sztuka, jak cena pasuje to brać.
Edytowane przez sambor
ort
Szkoda @sambor, że nie zrobiłem zdjęcia kotła bo by Ci szczęka opadła takiego czegoś to Ty w życiu nie widziałeś, prototyp  kotła Vulkan kiedyś o nim pisałem na początku facet miał wszelkie badania na kocioł i zrezygnował z produkcji. Ale cały czas Trwają między nim a moim znajomym negocjacje co do rozpoczęcia produkcji.
Nie znam ceny powiedź ile według Ciebie on jest wart wraz d loddomatem.
Dziękuję.
Pracuje on z kotłem na pellet i palnikiem KIPI 20 KW kocioł też podobnej mocy.
Edytowane przez robin60
Szanowny kolego @sambor możesz przypomnieć jaki masz bufor ile litrów czy z wężownicą czy bez i pod jaką instalację i ile metrów grzejesz.
Jakie rozwiązanie preferujesz z wężownicą czy bez ładowanie bufora i bufor ładuje zbiornik oddzielny CWU.
Co według Ciebie jest rozwiązaniem optymalnym ,przepraszam za pytania ale trudno mi jest Twe posty odnaleźć.
Ale marudzi a, i tak takiej nie zrobi.
Po kolei - palnik Viking Bio 20kW, zamontowany w kotle prod Wolfa na gaz/ olej -stalowy CNK25kW.
Kocioł na wyjściu ma separator powietrza, odejście na letnie grzanie bojlera i bufor 850l - wejście do B jest ok  15cm poniżej góry B.
Powrót z B jest w ok 40% od dołu, czyli kocioł na pellet grzeje ok 500l wody + to co w instalacji, pompa na powrocie, brak tzw ochrony  powrotu kotła.
W B są 2 wężownice - solarna i na inne źródło - obecnie nie podłączone
Kocioł pracuje z mocą ok 18kW, ze stałą mocą.
Osobno bojler 300l na zimę grzany z B, po za sezonem wprost z kotła, przełączenie jest ręczne  2x z.k.
Grzeję 160m2 podłogi i ok 100m2 grzejników dobranych do kotła kondensacyjnego - miał być gaz, ale u mnie jest otulina parku narodowego, więc oczywiście nie ma, dodatkowo mam ok 30m2 , których nie grzeję , ale tak jest ciepło
Drugi kocioł DS mam podpięty  max góra i max dół do w/w bufora.
Grzanie ( odbiorami ) steruje sterownik R3 z modułem BM prod Wolfa.
Palnik na pellet ma własny sterownik reagujący na sygnał ze sterownika kotła , kocioł DS ma własny ster załączający osobną pompę kotłową ładującą bufor.
DS podłączony klasycznie z VTC- 60C i pompą na powrocie, palone drewnem
W kominie RCK ustawiony dla pelletu ma 10Pa, i podobnie dla DS-a ( oprócz rozpalania , kiedy jest blokada RCK)
Praca w układzie zamkniętym, teraz zaczynam 9-ty sezon palenia pelletem i 8-my drewnem w DS-ie.
Drewnem palę sporadycznie - jak mam czas lub jak jest temp poniżej -5C na zewnątrz, jak jest ciepło np powyżej 0C, to się nie opłaca.
Drewno mam w większości własne + dużo palet z budów, które obsługuję.
Reszta o spalaniu jest np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13619-ilość-ciepła-potrzebna-do-ogrzania-budynku/
Kocioł na pellet jest prowadzony pogodówką, min temp wody podawanej do B to 43C.
W sumie 5 pomp CO i 1 cyrk.
Dzięki za info pewnie , że takiej nie zrobię bo musiał bym przewrócić wszystko do góry nogami. A to w tej chwili  nie możliwe .
Ale dziękuję bardzo za wyczerpującą informację raz jeszcze.
Dobry znajomy fachowiec w tej branży poleca mi ze względu iż mam solary i zbiornik 240 L do którego do dolnej wężownicy podpięte są solary które grzeją CWU  zaś do górnej wężownicy kocioł który grzeje CWU , pozostawienie tego zbiornika , zaś kupienie bufora 800 L, bez wężownicy do którego podłączę kocioł , zrobi odbiór na CO oraz do grzania CWU  gdzie podłączy się do wężownicy gdzie obecnie jest bezpośrednio podłączony kocioł do tego bojlera 240 L solarnego zaś solary w dalszym ciągu będą grzać wodę w tym 240 L.
Co Ty o tym sądzisz.
Poza tym nie jest on przeciwny buforowi , ale coś kręci nosem ponieważ wskazuje , na dużą stratę ciepła dając przykład  np, bufor zaizolowany załadowany temp do 80 st, rozładuje się sam po dwóch dniach bez odbioru.
Ponadto wskazuje na dużo lepszą stabilizację układu CO oraz dużo rzadsze uruchamianie się kotła gdzie się z nim zgadzam całkowicie .
2 minuty temu, sambor napisał:
Wydaje się dobrze, tylko ew zrób obejście na grzanie CW w lecie wprost z kotła.
Rozumiem , że zmierzasz do tego iż w razie czego jak by zabrakło słońca które nagrzeją CWU tak.
A ten bufor bez wężownic OK i ilości 800 L.
