Gość Visitor1230
6 godzin temu, Benton661 napisał:
Jeśli chodzi o opinie użytkowników w/w kotłów, dużo ludzi skarży się na gigantyczne spalanie i trudności z obsługą sterowników, na innym forum piszą o upierdliwych awariach kotła BIAWAR.
Gigantyczne spalanie to juz nie tylko od samego kotla czy palnika zalezy. Przewaznie wynika to z braku pojecia i kupowaniu smieci zamiast paliwa, zle pojmowanej oszczednosci itd. I jezeli ktos sobie nie radzi z ustawieniami i paleniem paliwami stalymi powinien zafundowac sobie gaz. Albo najpierw przeczytac instrukcje kotla. Upierdliwe awarie w biawarze? Jakie? Pellux compact 12 kW mial wadliwy palnik na poczatku produkcji. Problem jest zazegnany a palniki wymieniali ludziom za free.
Edytowane przez Visitor1230
20 minut temu, Visitor1230 napisał:
Gigantyczne spalanie to juz nie tylko od samego kotla czy palnika zalezy. Przewaznie wynika to z braku pojecia i kupowaniu smieci zamiast paliwa.  I jezeli ktos sobie nie radzi z ustawieniami i paleniem paliwami stalymi powinien zafundowac sobie gaz. Albo najpierw przeczytac instrukcje kotla.
To o czym piszesz to tylko 1/3 problemu z "gigantycznym" spalaniem.
Najważniejszym problemem w przypadku dużego spalania jest sam grzany budynek i jego zapotrzebowanie na ciepło, następnym jest instalacja grzewcza i sam kocioł
Paliwo to 3-5 miejsce.
Gość Visitor1230
Nie, no zgadza sie. Zawezilem tylko odpowiedz, bo rozmowa toczy sie o wyzszoscia jednego nad drugim. W mojej chawirze po wprowadzeniu kilku prostych zasad przy paleniu w poprzednim klimoszu,  przy zmianie sposobu ogrzewania w domu i zmianie wegla zuzycie spadlo drastycznie. A przeciez zapotrzebowanie na cieplo budynku sie nie zmienilo. Bylo to jeszcze przed termomodernizacja.
Stoję przed wyborem kotła na pellet.
Zapotrzebowanie to ok 11kW
Zastanawiam się nad Zębiec Agat 15 i Galmet Genesis Plus 15.
Proszę o pomoc w wyborze bądź inne propozycje (5-ta klasa, dotacje). Kwota do 10 tyś. Ogrzewanie grzejniki + podłogówka + CWU.
21 godzin temu, reded napisał:
Do autora tematu:
wstawiłem tam palnik samoczyszczący (tzw szufladę) z porządnym sterownikiem (z możliwością aktualizacji oprogramowania
Dzięki bardzo za odpowiedź kierowaną typowo do mnie .
mógłbyś pochwalić się co to za palnik i sterownik chętnie rozważę twoją propozycję .
Pozdr 9uba
Nie chcę reklamować (nie lubię nachalnej reklamy jaka ostatnio pojawiła się na forum) , mam w opisie kliknij w "profil" RedEd i sprawdź.
Pozdrawiam RedEd
Jakby nikt nie kupował chłamu to pellet byłby taki jak na całym zcywilizowanym świecie a tak mając palnik który ponoć spala kieposkie paliwo robimy masowo to paliwo do niego. zgodnie z powiedzeniem Polak potrafi!
Ale co potrafi - spieprzyć dobre trociny aby pellety były trochę tańsze, klient kupi ten pellet bo o 50zł tańszy, a jak się okazuje trzeba go spalić dużo więcej niż tego droższego.
I zamiast przymusić tych lokalnych dostawców do produkcji dobrego paliwa to pozwalacie im robić sie w konia i akceptujecie ten gorszy pellet
bo rzekomo wasz palnik spali ten syf.
Edytowane przez sambor
  • Zgadzam się 2
Sambor znów ma rację, sami się robimy w konia, wszystko za parę PLN dla których niektórzy się nawet (bo mają) nie pochylą. Mój palnik spala bez problemu "przemysłowy" pelet od Fabicha  i inne nawet z plastikiem pelety (100kg miałem z płytą wiórową i Bóg wie czym jeszcze-nigdy więcej). Palnik jet prosty w budowie (właściwie ruchomy ruszt wciągany w palnik różni go od innych bez czyszczenia) i działa, w razie kryzysu reanimuje go nawet spawarką a jak nie da się to włączę klimę na grzanie.
RedEd
Sambor skąd wiesz o jakim pelecie mówię  , do fabryki tego pelletu mam 3 km . Bardzo często tamtędy przejeżdzam i widzę rejestracje aut nie z naszego terenu , więc to o czymś świadczy .
.Produkowany przez nas pellet spełnia normy:
• DIN
• DIN PLUS
• ENplus A1
• wartość opałowa: 18,5 – 19MJ
• popiół: do 0,7 % a więc do 7 kg popiołu z jednej tony pelletu
• wilgotność: 5 – 7 %
Nie ważne co na worku jest napisane, ważne co jest w worku.
Jak masz taki zakład pod nosem to nie wiem czego sie boisz?
Kup kocioł z najlepszym palnikiem  a nie takim co ma spalać przeciętnie,  przeciętny pellet.
Za zachód byłe chłamu nie wyślą, więc tam takich palników z samoczyszczeniem nie ma, gdyż są niepotrzebne.
PS
Kilka lat temu jeden z producentów złapał Pana Boga za nogi i podpisał kontrakt na dostawę ponad 200t pelletu 6mm do Austrii.
Podpisano umowę że pellet ma spełniać normy austryjackie po dostawie odbiorca sprawdził: skład, spalanie, kaloryczność i inne parametry paliwa,
Po czym odesłał cały towar do Polski rządając kar umownych za niedostarczenie prawidłowego paliwa w terminie.
Konia z rzędem dla tego kto poda co było podstawą do odrzucenia tego pelletu?
Sambor jak nie podpowiesz to dostaniesz "-" :-)
Sambor , pijesz do mnie i niepotrzebnie odwracasz kota ogonem. To nie jest tak, że szukam namiętnie taniego, badziewnego pelletu i spalam go w swoim palniku, bo mam taką możliwość. Wręcz przeciwnie - staram się szukać towaru dobrej jakości i w przyzwoitej cenie. Fakt, paliłem różnymi "wynalazkami" na początku, czasem nawet teraz się trafi, bo zawsze biorę parę worków na próbę, ale staram się palić dobrej jakości pelletem, z prostej przyczyny - nie chce mi się zmieniać ustawień i czyścić kotła co 3,4 dni, jestem leniwy :)
Podam inny przykład: 2 lata temu nabyłem większą ilość pelletu, podobno dobrej jakości i w dobrej cenie. Faktycznie, na początku spalał się dobrze, temperatura na kotle szybowała szybko w górę, więc miał moc, po 3 dniach w popielniku niewielka ilość popiołu. Po 4 dniach otwieram kocioł i w popielniku znajduję spiek wielkości pięści, który unieruchomiłby inny palnik na pewno. Zdarzyło się tak kilka razy, w niektórych workach był po prostu zanieczyszczony pellet. Już więcej nie brałem tego towaru, pojedyńcze spieki jeszcze mógłbym jakoś przełknąć, ale znajdowałem w workach kamienie i kawałki tynku!!!. Zgadzam się w całej rozciągłości, że na badziewny pellet szkoda palnika, czasu na czyszczenie kotła i pieniędzy. Mam po prostu możliwość spalać próbne partie w całości, bez obawy że spiek czy inny badziew zablokuje mi palnik w środku zimy i środku nocy...
Tu się mylisz, Pellasx większą część swojej produkcji eksportuje za granicę, gdzie podobno są cenione
Nie jestem ślepo zapatrzonym w swój palnik fanem, wiem, że nie jest idealny, bo nic nie jest, po dłuższym czasie użytkowania parę rzeczy wymagałoby poprawy w mojej ocenie, ale po prostu dementuję nieprawdziwe, lub nie do końca prawdziwe opinie
Do nikogo nie piję, ale tłumaczę dlaczego powstał taki palnik z obrotowym czyszczeniem , który w innym kraju byłby całkowicie zbędnym gadżetem.
Co do tego eksportu palników Pellasa to podobnie jak i kipi głównie idą na wschód , gdzie jest podobna mentalność i  pellety robią ze słonecznika , torfu i kory drzew.
Byłem w lecie w Tallinie i tam w hurtowni na wystawie leżał kipi ze sterem za 1200€, nie wiem jaka jest jego cena w PL.
Co do rzekomych ataków  to mnie on ani ziębi ani grzeje, po prostu jeden z palników na rynku i tyle, miałem go , macałem przez 1 dzień próbowałem walczyć, dałem spokój- o czym z resztą pisałem.
Podobnie  z było pellasem.
Pewnie skład i parametry pelletu odbiegały od wymaganych norm jakościowych :). Albo ciemny kolor?
Edytowane przez Benton661
Pewnie zrobili po austriacku, czyli:
- na początek to, co da się sprawdzić za darmo: dokumenty - deklaracja zgodności, atest, inne papiery wg umowy, wymiary, masa pelletu i pyłu, kolor, dopuszczenie opakowań
a jeżeli nie było czego się czepić:
- badania za pieniądze w laboratorium wg normy
Do drugiego etapu pewnie nie doszli:-)
Może np. wziąć do ust i skosztować? :))
Be ton jak to zabrzmiało ☺
@9uba daj numer certyfikatu, sprawdzę.
Co do palnika rededa - fajny wynalazek ale też sam palnik tani nie jest w tej serii. A co mi tam - porównując skiepko i ecomata - ecomat trochę archaiczny ale szuflada jest pewnie coś przeczyści jak zajdzie potrzeba i cena ze sterowaniem to z 4 tys. przy vacie 23%. Skiepko to 5500 i w górę czyli taka cena porównywalna z obrotówką - czyli nie zawsze ta jest droższa.
Co do pelletu - wiadomo że bierzemy się za to od d*** strony - jak zawsze, jak ze wszystkim - ale taka nasza mentalność i to się nie zmieni. Tutaj ludzie palą flotem, mułem. Na śląsku nie wolno tego sprzedawać jako opał to możesz kupić podsypkę pod kostkę brukową i dalej kto tym palił tym palić będzie. Jak słyszę o jakimś namaczanym torfie to mi słabo.
Zakłady podpisują umowy żeby 200 ton miału kupić prosto z kopalni i mieć czym palić przez 6 lat...
Pellet testuje się w szklance wody - jak się rozpuści i lata dużo syfu to znaczy, że jest kiepski - jak pływa ubity i się nie rozpada - jest OK.
Najłatwiej porównać dobry i kiepski jak się zachowują.
