De Dietrich Baxi Duo Tec - Najprostszy Termostat Pokojowy
DieFohlen90
Witajcie,
od lipca 2017 korzystam z kotła Die Dietrich Baxi Duo Tec. Wszystko ładnie chodzi i grzeje, ale chciałbym założyć na kolejny sezon grzewczy termostat pokojowy. Widziałem termostaty oryginalne, dedykowane dla tego modelu ale są one drogie i posiadają opcje które są mi nie potrzebne. Mam pytanie do Was, fachowców, czy do tego konkretnego pieca, da się podłączyć tak aby wszystko działało dobrze, termostat pokojowy taki najprostszy z pokrętłem jak np ten: http://allegro.pl/termostat-pokojowy-regulator-temperatury-bimetal-i6279137723.html
Nie zależy mi na jakiś "wodotryskach" tylko na sterowaniu samą temperaturą w mieszkaniu i taki regulator spokojnie by mi wystarczył, tylko chciałbym się upewnić czy da się taki podłączyć i czy będzie działał.
Pozdrawiam serdecznie !
Możesz podłączyć taki termostat, ale one ze względu na konstrukcję i zasadę działania  będą niedokładne ,  lepszy jest termostat elektroniczny .
Jak podłączyć - instrukcja str 11.
chodzi o to że mają +/- 1 stopień różnicy? Pomyśle nad elektronicznym. A do podłączenia wystarczy kabel 2x0,5 ?
Tu trzeba sprawdzić czy na zaciskach w kotle pod które będzie podłączony przewód jest napięcie sieci
Jak jest to przewód musi być odpowiedni do tego napięcia
Jak nie ma na nim 230V to może być dowolny
Przekrój 2x0,5 wystarczy
Obejrzalem instrukcje, i pisze ze listwa M1 tam gdzie podlacza sie termostat, jest pod napieciem 230 V, czyli jaki mniej wiecej bym potrzebował przewod?
  • 1 miesiąc temu...
Ja mam na grzejnikach głowice danfoss connect i sterowane przez danfoss link. Super sprawa :) i jestem bardzo zadowolony
Ja mam takich chyba 14 jak dobrze pamiętam :)
Ale w pomieszczeniach mogę ustawić indywidualnie temp. Jak dla mnie to super.
Nie, nie :)
U mnie po prostu ten system się sprawdził i mam komfort w pomieszczeniach taki jak chcę :)
Nie wiem jak jest w tym zestawie który Ty wkleiłeś, ale w moim jest tak, że po pierwszym zamontowaniu głowic one przez pierwszy tydzień sprawdzają i adaptują się do pomieszczenia. Danfoss link pilnuje tego wszystkiego (ma  algorytm).
Nie wiem jak jest w innych podobnych  zestawach, ale ja jestem zadowolony :) Pozdrawiam :)
  • 1 miesiąc temu...
Jestem instalatorem więc moge dodac pare słów.
Kupujesz i montujesz kocioł za prawie 4 tysiące a na sterownik żałujesz wydac i kupujesz cos za 26 zl?
Ostatnio do podobnego kotła zamontowałem klientowi ,bo sie strasznie upieral ze chce taki miec ,model z dostępem i zarządzaniem przez telefon,przez internet.
Fakt,że nie kosztuje 26 zł
Kocioł był Vitodens i zamontowałem mu takowy:
http://sterownikitech.pl/sterownik-bezprzewodowy-pokojowy-st-283c-wifi-czarny,id595.html
Cały pic polega na tym ze można sobie zmieniac ustawienia na telefonie i nie trzeba byc w domu.
Super sprawa
