Gdzie kupujecie greenpal/retopal? Ja z racji odległośći od zagłębia węglowego mogę liczyć tylko na zakup przez internet. Na pgg.pl stany 0t.  Po waszych opiniach spróbowalbym w swoim kotle ten ekologiczny opał.
Edytowane przez Janikp80
Jeśli śledzisz temat, to jest dość jasno opisane jak kupić opał z pgg. Trzeba być zalogowanym na stronie pgg, o godz. 7:00 wystawiają towar do sprzedaży. 10 t. greenpal'a jest sprzedane w 1 minutę, a 50 t. retopala w 15 minut.
@lechumb będzie się palić bez problemu- ja u siebie palę w retorcie miałem 24 z Ziemowita i nie ma problemu a jest też sporo najdrobniejszej frakcji, typowego "piachu". Najbardziej bałem się o podtrzymanie ale bez problemu palnik wstaje po 200 min
Taka polityke mamy, g.... ze wschodu kupisz a dobry opał musisz celować z zakupem by się wystrzelić w moment jak się pojawi. Ehh....
Dzieki za odp. A co do kupna to niebylo problemu jeszcze dwa miesiace temuw. Teraz juz niestety zaczyna sie sezon na kupno opalu i trzeba byc szybkim. Jak kupilem przez neta na stronie sklepu z telefonu i jeszcze za granica w drodze.
Póżna wiosna a nawet w czerwcu i lipcu jeszcze wystawiali dziennie po 100 t workowanego Retopalu i po ok. 10 t Retopalu w big bagach, tanszego od workowanego ok. 100 zl/t, po 10 t Greenpala w big bag w super cenie 600 zl/t.Z powodu dobrej ceny i jakosci big bagi schodzily szybko , workowany Retopal mozna bylo kupic nawet wieczorem.Dzis Retopal w big bag tanszy jedynie o 12 zl/t od workowanego ,Greenpal juz 709 zl/t/ba  jeden i drugi rozchodzi sie jak cieple buleczki, a chyba przedwczoraj 50 t workowanego Retopalu rozeszlo sie w 7 minut!.Sezon zakupowy dopiero przed nami,majac zakupione 4 palety Retopalu myslalem o dokupieniu  palety reklamowanego od czerwca nowego produktu eko groszku Karlika 27+ , w lipcu mowili ,ze bedzie  w sierpniu , w sierpniu ,ze od 16 dnia miesiaca....Pewnie wszystkie asortymenty beda juz niedlugo w wiekszej ilosci , tylko pytanie  ........???
Oby się pojawiło to bym zapas zrobił. Na razie testuje Varmo i wygląda ok. Zasypalem 40kg i wg. wyliczeń to ponad 10 dni powinien mi wodę grzać.
Ja bym nie czekał, tylko wg wskazowek kolegow w tym temacie powyżej  ,zalogowany odswieżał strone sklepu pare minut przed godz. 7 mą,moze uda ci sie dokonac zakupu.
Ok, tak się zrobi. Nastawić snajpera jak to kiedyś się robiło na allegro na aukcjach. Mam takie pytanie techniczne. Nie kupowałem jeszcze opału w bagach, zawsze worki ewentualnie wcześniej luz. Jak wy to ogarniacie, przepakowijecie to w worki jutowe czy luzem na kotłownie?
Widziałem, szukałem rozwiązania i coś się wymyśli jak już greenpal zawita. Najpierw to trzeba go ucelowac. Normalnie z zamówieniami na pgg jest jak z aukcjami na portalach aukcyjnych. Ehh ale z waszych opowieści widać że wart jest ten opał ceny i pobudki przed 7 by go ustrzelić. Zaczniemy od poniedziałku, może za pierwszym razem się uda:)
Kto ma to ma, nie każdy ma rzut beretem do kopalni, na okolicznych składach nie ma dobrego groszku, zeszłego sezony sprawdziłem. Więc muszę przez net.
Też się czaiłem na ten miał ale zawsze ktoś był szybszy,w tej cenie dla mnie jest nie opłacalny,dokładam 40 dychy i mam eko workowane ,zamówiłem i kurier dostarczył i co  ważne jest suche,pozdrawiam.
Pochwal się co zamawiasz u skąd . Za 750 zł dobry groszek powiadasz ...hmmm z dostawą ciekaw jestem
Zamawiam eko/rosyjskie, Czarna Perła, paliłem już tym prędzej i u mnie się sprawdza.
Dla mnie czarna perła to ostateczność, nie testowałem tego osobiście nie grzałem tym ale opinie znam. Palić można tanio, ja też nie mam tysiecy by wydać na  węgiel super, ekstra po tysiąc lub więcej za tone, albo tanio i mądrze dlatego będę celował w greenpal. Czarna perła ma swoich zwolenników jak i przeciwników ja narazie jej podziękuje.
Paliłem w minionym sezonie również Retopalem ale workowanym bo każdy zachwalał że taki super ale ja wole cz/p ,dla mnie jest za drogi w stosunku do parametrów,ma dużo więcej siarki i u mnie bardziej brudził, sprawdziłem różne eko-groszki, w różnych cenach i wolę spalić 0.5tony więcej i mieć święty spokój.Wybór należy do osoby kupującej.
A u mnie caly czas idzie retopal i worki z firmy sambudrol i jak narazie nie zrezygnuje z retopala. Kilka razy kusilo mnie aby kupic czarna perle ale caly czas trafialem na komentarze ze jest cholernie mokry i to mnie znichecalo. Opal z pgg u mnie byl zawsze suchy. Teraz ustrzelilem greenpala i dzis go poworkowalem.
Święty spokój przy cz/p z tego co widać na różnych filmach to raczej nie grozi, wręcz przeciwnie. Mnie nie odstrasza woda, temu można zapobiec, wysuszyć tylko te spieki na palenisku. Po to się ma piec z podajnikiem by nie być niewolnikiem. Co do greenpal to nastawiam się na wstrzelenie w tym tygodniu baga dla siebie.
Woda moze nie jest problemem jednak po wysuszeniu na tonie ladnych kilogramow ci braknie. Ja pale trzeci rok juz opalem z pgg.pl i nie narzekam. Przy dostawach z pgg sprawdzałem jak jeste z waga ale okazalo sie ze brakuje/nie brakuje jedynie z pol worka. Zobacze jak ten greenpall idzie, jesli bedzie ok to kolejny big bag upoluje.
No tak, ale jeśli tej wody jest w normie czyli kilka procent to ok, nie ma suchego węgla. Ja też nastawiam się na upolowanie dla siebie big baga.:) Powiedz mi, czy kierowca jak przywozi to ma paleciak by paletę przewiezc? Jakby doszło u mnie do zamówienia to od bramy mam jakieś 50m kostki by go do garażu wstawić. Tam mam zamiar go workować.
Tak ma winde i paleciak i u mnie wstawil do garazu bez problemu.
