dormario Opublikowano 22 Grudnia 2018 #151 Opublikowano 22 Grudnia 2018 23 minuty temu, Arczichw napisał: Nic narazie nie powiekszalem tylko silikon pod korone i nic wiecej.. A czy gdybym naciecia przedluzyl i dolozyl pare to cisnienie powietrza nie powinno sie troche zmniejszyc? Jak najbardziej, ciśnienie się zmniejszy ale nieznacznie.Gdyby Cię podkusiło na taki zabieg to w tym miejscu gdzie Ci się spieka nie należy nacięć przedłużać
YaroXylen Opublikowano 22 Grudnia 2018 #152 Opublikowano 22 Grudnia 2018 28 minut temu, adamu napisał: U mnie niestety cały zbiornik 170kg wystarczy przy mrozach na dobre 2 dni Kolega to jaką powierzchnię ogrzewa że 85 kg węgla na dobę w mróz idzie? chyba nie mniej jak 400 :(( Yaro.
adamu Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #153 Opublikowano 22 Grudnia 2018 budynek 500m2 , ogrzewane 250m2 wszędzie termostaty (16-20st.) , 50kg spala teraz przy temp. 0 stopni gdy temp spada wzrasta proporcjonalnie spalanie . Proszę pomyśleć co by się stało jakbym wszystkie termostaty otworzył na max. mimo nie zmienienia zadanej 50st. z zaworu 4D , spalanie by wzrosło jeszcze bardziej . http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4wzw Zastanawiam się czy nie założyć dużej ekoenergii 35kw z powrotem było na niej mniej problemów ze spiekami . PS. podoba mi się parametr roczny koszt ogrzewania pompą ciepła (5500zł) to po ociepleniu wyszło by może 2500zł ? Obecnie spalam po 10ton ekogroszku :/
YaroXylen Opublikowano 22 Grudnia 2018 #154 Opublikowano 22 Grudnia 2018 6 godzin temu, adamu napisał: ogrzewane 250m2 wszędzie termostaty (16-20st.) Czyli powierzchnia ogrzewana 250 metrów? nie 500 Ja też mam dwa domy 600metrów z tego jeden ogrzewam 300metrów ... nie gniewaj się bo naprawdę nie rozumien i chyba nie tylko ja... ...to 10 ton kolega spala na te 250 metrów? przepraszam za pytanie ale czy kolega ma okna w budynku? Fakt 250metrów pompą ciepła 2500-3000zł z rekuperacją powietrza jest osiągalne raczej w nowym budynku ale jest to w zasięgu... Kocioł z buforem to jest pomysł ...tylko na Ciepło Właściwe podali jakiś byk 14 000 litrów??????? , ja mam 3200l i palnik PPS duo 25kW, powierzchnia.300m teraz chodzi ok. 10-20% mocy średnio, a podłogówka włącz - wyłącz(zwykły termostat Euroster w salonie) to dopiero potrafi zawalić temperaturę z kotła.... he he he ... nie u mnie.... z takim buforem nie da rady :))) Pozdrawiam. Yaro
makog Opublikowano 22 Grudnia 2018 #155 Opublikowano 22 Grudnia 2018 @adamuto jest lepszy pomysl na twoje zapotzrebowanie zeby tam wsadzic ten wiekszy palnik.
adamu Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #156 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Naturalnie okna wszędzie nowe plastikowe jedynie czego brakuje to ocieplenia ścian i stropu , fundament odpuszczę bo bym musiał skuwać wylane betonowe chodniki wkoło domu i potem zastępować je kostka a nie chce już tego rozwalać . Z cieplowlasciwe widać zapotrzebowanie wiec może to spalanie to norma ? Po ociepleniu 12styro i 25 wełny wyliczyło mi 15kw wiec pytanie czy ten kocioł się potem nada . Jak będzie pracował jako przewymiarowany .
adamu Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor #157 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Tak odbijając od tematu od czego może się brać powietrze w instalacji . W najwyższym punkcie drabinka grzejnika mam odpowietrznik i codziennie z przyzwyczajenia go odkręcam i trochę powietrza się zbiera dzień w dzień ? Instalacja na początku dobrze odpowietrzona chodzi już dobry miesiąc , na naczyniu ciśnienie utrzymane , a jak dobijam to delikatnie zawór .
marcus312 Opublikowano 23 Grudnia 2018 #158 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Trwa odmineralizowanie wody a jak się podgotuje miejscowo to ciągle będzie się zapowietrzało kiedyś nie było takich problemów z instalacjami bo były samo odpowietrzające się w twoim przypadku jak nie chcesz kręcić codziennie odpowietrznikiem to zabudować automat parę lat podziała .
sd82 Opublikowano 25 Marca 2019 #159 Opublikowano 25 Marca 2019 Witam. Odświeżę trochę kotleta ale dopiero co znalazłem ten wątek ... Pytanko: czy ktoś wymienił na mniejszy palnik i czy jest mniejsze spalanie?
Khojdys Opublikowano 30 Marca 2019 #160 Opublikowano 30 Marca 2019 Ilość energii niezbędnej dla konkretnego obiektu jest stała, trochę sprawność spalania ma wpływ. Wg. mnie 5-10 % ale nie jestem ekspertem. Pozdrawiam Krzysiek Ps: A ile mocy grzewczej potrzebujesz?
sd82 Opublikowano 31 Marca 2019 #161 Opublikowano 31 Marca 2019 Witam. Ostatecznie zmniejszyłem palnik na 25KW. Mam kocioł Pereko 28KW, 250m2 nieocieplone do ogrzania, duży palnik przez 90% czasu palił się tylko z jednej strony bliżej kosza. Jest duża poprawa względem jakości spalania... W tym tygodniu wymieniam dmuchawę na WPA07 (mam teraz WPA06) i zostanie jeszcze kwestia jak to ogarnie mój sterownik (Plum Ecomax 910R1). Pozdrawiam;
dexterpl Opublikowano 22 Sierpnia 2019 #162 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Czesc, Sd82 gdzie udalo dostać sie Tobie tak fajnie zrobioną dysze EP 2N? W chwili obwcnej jestem przed serwisem kotla i chetnie wymienil bym oryginalna dysze ekoenergii z nacieciami na cos bardziej przyzwoitego.
Gość Oldek Opublikowano 22 Sierpnia 2019 #163 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Myślę że lepsze efekty niż wymiana dyszy, da modernizacja ślimaka. Przeciwzwój ślimaka jest winien wszystkim niedolegliwościom ekoenergii. Ja u siebie moc palnika zmniejszyłem cegłą szamotową, a przeciwzwój ślimaka za radą kolegi z forum został zmodernizowany. W trybie na CWU pracuje pięknie, jak będzie w okresie grzewczym, hmm zobaczę.
dexterpl Opublikowano 22 Sierpnia 2019 #164 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Moj palnik przeszedl downsizing z 35->25 kw jakies 2 lata temu. Na chwile obecną nie ma problemu przy trybie lato za to myslalem nad zmizna samej duszy.
dexterpl Opublikowano 27 Sierpnia 2019 #165 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Skontaktowałem się z serwisem Ekoenergii, wykonają dla mnie dedykowana dyszę identyczna jak ta na zdjęciu.
adamu Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor #166 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Kolego Oldek jak wygląda taka modernizacja ślimaka , gdzie i co wyciąć . Sam zmniejszałem kiedyś eko z 35kw na 25kw i domyślałem się ,że to ślimak sprawia problem poprzez mielenie i powietrze nie przebija przez miał . Wystarczy 1 rozpalenie gdzie wszędzie groszek bajka ,a po kilku godzinach pół palnika się pali . Czekam na kontakt to taką operację przeprowadzę u siebie . Szkoda ,że serwis ekoenergii zamiast wysyłać zmodernizowane dysze , nie zrobi tego ze ślimakiem ,ale chyba do błędu projektant przyznać się nie chce .
Gość Oldek Opublikowano 31 Sierpnia 2019 #167 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Tak, mogę napisać co zrobiłem, ale nie mogę napisać że jest to rozwiązanie problemu ekoenergii, bo nie grzeję latem. Tylko tak testowo kilka worków spaliłem. Muszę napisać, że to co wcześniej na zdjęciu z cegłą szamotową przedstawiłem, nie zmniejszyło "potencjału podajnika". A więc chyba daremna praca, chociaż to sprawdzę w okresie grzewczym. OK, ale wracam do modernizacji świdra w ekoenergii, zrobiłem to za radą jednego z kolegów na forum. Z tego co mogłem zaobserwować, to mniej mieli i nie tylko miał, ale i ekogroszek jest wyrzucany na stronę przeciwną do podajnika. Tak jak pisałem wcześniej, spaliłem tylko worek grochu i wygląda to obiecująco. Poniżej fotki co zrobiłem, zdaniem kolegi @Jockey jeszcze za mało zebrałem.
adamu Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor #168 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Latem nie palę , tylko sezon,ale dzięki będzie trzeba to przetestować . Ogólnie ktoś wie co taki przeciw-zwój zdaniem producenta dawał ?
adamu Opublikowano 15 Września 2019 Autor #169 Opublikowano 15 Września 2019 Co do korony przerabiałem już kilka wersji od ekoenergii i ta w poście wyżej z nawierconymi 2 dziurami jest najgorsza z dotychczasowych . Spieka groszek bo całe powietrze tam uderza oraz w przypadku zapalarki owe otwory uniemożliwiają rozpalenie kotła . Mam podobną koronę z otworami tylko na 3 ściankach bez dziur czołowych i bajka brak spieków , zapalarka groszek rozpala tak jak powinna . Czeka mnie jeszcze przerobienie ślimaka lecz mam wersje 25kw i tam przeciwzwój jest inaczej niż w 35kw . Ogólnie jakie to ma zadanie na ślimaku i czy serwis coś z tym robi prócz wymiany samych koron ?
Dokar2 Opublikowano 1 Grudnia 2019 #170 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Oldek i pomogło zeszlifowanie tego zwoju? Jak teraz w okresie grzewczym zachowuje się palnik
Gość Oldek Opublikowano 2 Grudnia 2019 #171 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Śmiało mogę napisać że pali dużo lepiej. Ale oprócz tego zeszlifowania, od strony podajnika w paszczę palnika wsadziłem kawałek cegły szamotowejdlatego od strony podajnika nie widać ognia. Nie jestem dobrym fotografem, ale wstawię dwie fotki, pierwsza jak wygląda w praktyce spalanie, druga zrzuciłem z retorty popiół, został sam żar.
Duox Opublikowano 8 Stycznia 2020 #172 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Oldek, masz jeszcze gdzies zdjęcia tej korony z otworami na trzech stronach?
Gość Oldek Opublikowano 9 Stycznia 2020 #173 Opublikowano 9 Stycznia 2020 @Duox, jeśli masz na myśli koronę którą dostałem z serwisu ekoenergii z nawierconymi otworami fi6, to mam.
Duox Opublikowano 9 Stycznia 2020 #174 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Dzięki za fotki, otwory są nawiercone pod jakimś kątem czy prostopadle do komory dyszy? Rozumiem że dysza en2L ?
Gość Oldek Opublikowano 9 Stycznia 2020 #175 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Dysza oznaczona EP2L (25-35 KW), otwory prostopadle.
