Dzień Dobry.
Proszę o pomoc w doborze kotła i jego mocy.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3f2i
Dom nowo wybudowany, parterowy z poddaszem i pełnym podpiwniczeniem, powierzchnia użytkowa ok, 140 m2 , docieplony, okna 3-szybowe, garaż w bryle budynku (strop i ściany garażu przylegające do części ogrzewanej docieplone wewnątrz styropianem 5 cm). Piwnica w większości nieogrzewana - chcę dać tylko kaloryfer w jednym pomieszczeniu o pow. ok. 16 m2 (które będzie służyć do majsterkowania itp.), odkręcany byłby tylko wtedy jak będzie potrzeba skorzystania z pomieszczenia, podobnie w garażu - kaloryfer odkręcany tylko tylko wtedy jak będzie potrzeba ogrzania.
Ciepłowłaściwe podaje kocioł podajnikowy 12kW, przy pełnym ogrzewaniu piwnicy 14kW, kocioł będę kupować u lokalnego dostawcy - mają dostęp do następujących producentów:
- Defro,
- Logiterm,
- Sas,
- Stalmark
Kocioł potrzebuję dopiero na następną zimę ale mogę go zamówić/kupić wcześniej, jak zrobię w najbliższym czasie to może będzie jeszcze coś z 4 klasy np. Defro Komfort Eko. Czy w przypadku kotła 5 klasy potrzebny jest wkład kominowy ?
Edytowane przez jacenty84
Wow - jakieś rzeczowe zapytanie - nawet link z ciepłowłaściwe jest.
Proponuję nie patrzeć czy kocioł sprzedaje pan Wilhelm z Zarzecza czy Franek z za**pia. Trzeba się skoncentrować na kotle. Okoliczna firma nie naprawi Ci sterownika / palnika tylko zawsze odeślę Cię do producenta tych podzespołów.
Przy 10 kW i dobrym, nowym domu poszedłbym w pellet, zwłaszcza jak teraz za 1000 zł dostaniesz węgiel magazynowany w basenie napełnionym wodą.
Jak masz jakiś tańszy pellet w okolicy to palnik obrotowy i święty spokój.
W klasie piątej węglaków jak powtarzam są 2 konstrukcje na ten moment nadające się do użycia jak dla mnie - SKAM PV i Sztoker + (tylko one mają palniki pod 5tą klasę).
Nie wiem czy komin już masz, jeśli nie - bierz segmentowy, ceramiczny - izostatyczny i święty spokój. Jeśli nie masz i nie planujesz dawać - te 2 powyższe kotły nie zajadą Ci komina, reszta klasy 5tej pewnie tak - podobnie pelletowe - wymagają wkładu...
Podałem lokalnego dostawcę ponieważ mam u nich najlepsze ceny i będę tam brać więcej rzeczy, akurat mają też kotły, jak podejdzie od nich coś co mi odpowiada to wezmę, jak nie będą mieli to poszukam gdzie indziej, i nie upieram się na 5 klasę
Za opcją pelletu jeszcze się nie rozglądałem - sprawdzę, komin mam już postawiony - zwykły z cegły.
