Kominek Wkład - Słabe Palenie
blachaxxx
Szyba byla czarna przed odpaeniem wiec ja wyczyscilem , ale nie dokladnie wiec to co widac powsatlo wczesniej dzisiaj zero sadzy na szybie.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Pali się?
To czego marudzi?
Pali sie ale wczoraj sie nie palilo.
Tak to bym nie zkaladal tematu , wczoraj była mgła a dzisiaj dość mocny wiatr.
No i niestety dupa jak to mówią nie chwal dnia... . Pojechałem tam jescze raz po 2 godzinach cały załadunek się wypaił i wygasło , co się okazało drzwi nie były szczelnie zamknięte, po zamknięciu i ponownym rozpaleniu tragedia, kłęby dymu, czerwony ogień szyba czarna, jedynie w miejscu gdzie jest ruszt pasek jest czysty, więc już sam nie wiem, komin rozgrzany więc powinno być ok a pali tylko jak są drzwiczki rozszelnione. Jescze podobno tam są dwa kominy połączone przy dole tzw portki może przez to.
A i kominek nie ma możliwości doprowadzenia powietrza z zewnatrz od spodu jak to jest w tych nowszych , zreszta i tak u mnie to by było nie możliwe ze względu na jego umiejscowienie.
I jak mówie otwarcie balkonu 2metry daelej nic nie zmienia.
Tu nie ma żadnej filozofii musisz sprawdzić drożność między wlotami w obudowie a kratką rusztu. Przecież to nie silnik dreamlinera tylko pudło do utylizacji drewna. Otwarta szyba - pali się, zamknięta - gaśnie. Co tu jeszcze wyjaśniać. Skoro portki nie przeszkadzają przy otwartej szybie, to można je na razie odpuścić.
Droznosc jest , otwory sa w szufladzie wiec wszystko dobrze widać. Chyba ze jest wada kominka i otwory sa zbyt mał dodam że nie jest to kominek z marketu i byl dosc drogi.
On ma tylko regulacje powietrza i szyber to wszystko
Moc chyba 18kw wymiar cos 70/50cm ,zeliwny ,
ruszt 20/20cm
Kwity bede mial w czwartek
Wyciagnij na probe uszczelke z drzwiczek od gornej strony
Mysle ze jak wyciagne uszcelke to będzie ok gdyż jak drzwi nie domkły sie na. 100% bylo ok ale,to chyba nie rozwiazanie problemu bo nie bede mial zadnej kontroli nad spalaniem ile wrzuce tyle spali.
To jest wlasnie rozwiazanie problemu. Podgladnij rozwiazania z innych wkladow. Podawanie powietrza pod ruszt nie koniecznie jest dobre. Szyba rowniez powinna pozostac dluzej czysta.
W takich wkładach właśnie nie ma możliwości kontroli spalania a moc reguluje się wielkością wkładu. Ograniczając powietrze powodujesz powstawanie sadzy.
Mam wyciętą uszczelkę szyby tak jak napisałem wcześniej  góra i dół boki tam gdzie są łapki trzymające szybę ; uszczelkę zostawiłem . Szyba brudzi się tylko po bokach 1-2 cale . Nie znam dokładnie jak to jest w Twoim , ale jak wytniesz drzwiową to przypuszczam że będą się telepać na zamku dlatego pisałem że trzeba to robić z głową.  poz Hermogenes
Zobacz ile jest tematów na forum z różnymi problemami w większości ludzie zapłacili za jakieś usługi czasem większą kasę . poz. Hermogenes
