robekrt
  1. Dziękuję za sugestie wszystkim forumowiczom napewno coś z podannych znajdzie i u mnie zastosowanie.Co do opału to wstyd się przyznać ale węgla to ten piec jeszcze nie widział,palę przeważnie pośredniej jakości mialem w mrozy a wcieplejsze dni miał przekładam drzewem miału raczej nie moczę bo tworzy się specyficzn skorupa która jewszcze bardziej zapycha.Co do zatkania górnego otworu to sprawa raczej prosta ale z tym drugim z tyłu pieca już gożej.Chyba sie skusze i zaexperymentuje ale jeszcze pytanko czym efektywnie zatkać otwory?
  2. Witam posiadam taki kociołek Producent (lokalny)pisze iż jest to piec dolnego spalania wielofukcyjny przystosowaany do spalania gorszej jakości opału tzn wegla,miału itp.Posada sterownik i dmuchawe,oczywiscie zamontowalem też pompkę.Mój problem polega na tym iż piecyk jest dość opałożerny ale to jeszcze przeboleję najbardziej drażni mnie to iż piec nie przepala opału do końca tu dodam że palę tylko mialem (suchym) i zasyp wystarcza na jakies 6-8 godz przy nastawie 50st nastepnie zapycha sie i gaśnie,mimo ze dmuchawa dmucha na max.Piec jest zapchany popiołem i trzeba rozpalac na nowo czyli codziennie.Sterownik posiada funkcję załaczania pompki,tep.zadaną,i obroty dmuchawy czyli prosta konstrukcja.Dom z lat 80 ok 80m pow.mieszkalnej nie ocieplony z pustaka szlakowego.Macie może jakies sugestie by wydlużyć czas palenia..i pytanie o ile ma spadać tem zadana by wlączała sie dmuchawa 2.3,5,stopni?
  3. robekrt odpowiedział(a) na robekrt temat w Opał
    Witam..Dokładnie ubijam trociny w dolniaku nie robie tego pół dnia ale na karzdej warstwie drzewa i to tylko z tego względu żeby zagęścić lub jak najbardziej je sprasować. Jak pisałem...w piecu musi być już spora warstwa żaru...Luznymi trocinami nie próbowałem..ale myślę ze szybciej się spalają-i pewnie tak jest-dlatego je ubijam...stanowią role takiego wypełniacza...pozdrawiam.Dym średnio gęsty biały...
  4. robekrt odpowiedział(a) na robekrt temat w Opał
    Podobnie palenie trocinami wygląda u mnie..na żar układam pare kawałków drzewa...temp. na piecu 65st i przekładam na tzw kanapkę,drzewo,trociny-i uwaga....trociny suchuteńkie nic nie moczę..najlepsze są z suchego wysezowanego drzewa,jesli nie to dobrze latem wysuszyć..ubijam taką warstwę na maksa..a na samą górę kładę większy kawałek drzewa. Dopływ powietrza reguluję,na dolnych drzwiczkach i na czopuchu...żadnej dmuchawy...Przy plusowej temp.wytrzymuje..ok 6 godzin..Trzeba pamiętać o tym ze warstwa żaru..na dnie pieca musi być spora...Trochę z tym zachodu ale trociny mam za darmoszkę..no i popiół,jest naprawdę niewiele i spokojnie mozemy go rozsypać na łące...
  5. robekrt odpowiedział(a) na bigber temat w Opał
    Radom...430-480..zl
  6. robekrt opublikował(a) temat w Opał
    Witam prosze o wszelkie sposoby na palenie trocin w dolniaku ;) :D :)
  7. Wnioskuję z tego że przy gorszych paliwach..zakup sterownika i dmuchawy nie był błendem..bi grunt to byc zadowolonym..wszystko wyjdzie w praniu..tzn po sezonie..dzięki Pozdrawiam wszystkich..
  8. Zakupiłem swój pierwszy piec...dolniak..lokalnej firmy PiecBud Klęczaj Radom.Piszę o tym celowo poniewarz korzystałem z ich produków wcześniej i byłem zadowolony...Jest to kocioł 11kw zamierzam ogrzewać nim dom parterowy o pow 60m2,pustak szlakowy,nieocieplony,otynkowany.Okna plastiki.Postawowym paliwem bedzie miał,i drzewo niesezonowane,wszelki odpad-np gałęzie.Moje pytanie dotyczy czy cała ta automatyka...przedmuchy..nadmuchy..mają istotny wpływ na ekonomię spalania...czy istnieja jakieś sprawdzone nastawy? Wszyscy znajomi korzystją z ustawień fabrycznych a cała obsługa dotyczy tylko regulacji tep na kotle...i może to dobrze bo jesli wraz ze zmianą tep trzeba biec do kotłowni i zmieniać nastawy....no w końcu ma być taniej i cieplej....Pozrawiam..
  9. robekrt opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Jestem tu nowy..witam serdecznie..
