staryk Opublikowano 30 Grudnia 2017 #76 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Tak i wtedy normalnie, nie na stałe Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
doctor82 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor #77 Opublikowano 30 Grudnia 2017 No to wydaje mi się ze chyba prościej nie da się tego wymyśleć... nie wiem co inni myślę o tym.... Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2017 #78 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Wystarczy spróbować i masz odpowiedź Popalisz tak kilka dni i zobaczysz ile paliwa więcej wychodzi I wtedy zdecydujesz co i jak
doctor82 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor #79 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Czyli może być większe spalanie przez nim stop ladowanie zasobnika Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 30 Grudnia 2017 #80 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Dokładnie,żadnej przeróbki wodnej Cie to nie kosztuje. Ważne by powiedzieć domownikom że z kranu można herbatę robić by się nie popatrzyli :) Nie spodoba się to powrót zajmuje 2 minuty Spalanie raczej powinno być mniejsze, a przede wszystkim kotlem tak nie buja Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 31 Grudnia 2017 #81 Opublikowano 31 Grudnia 2017 To raz, a dwa to dobrać odpowiednio STABILNY przepływ do mocy uzyskiwanej ze spalania oraz zapotrzebowania na ciepło. Słuszna uwaga sambora co do średnic rur. Najlepiej operować średnicami nominalnymi, żeby uniknąć nieporozumień.
doctor82 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Autor #82 Opublikowano 31 Grudnia 2017 To raz, a dwa to dobrać odpowiednio STABILNY przepływ do mocy uzyskiwanej ze spalania oraz zapotrzebowania na ciepło. Słuszna uwaga sambora co do średnic rur. Najlepiej operować średnicami nominalnymi, żeby uniknąć nieporozumień. Komunalnymi tzn Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
doctor82 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Autor #83 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Komunalnymi tzn Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Nominalnymi tzn Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 31 Grudnia 2017 #84 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Średnica wewnętrzna bez uwzględniania grubości ścianki rury, np. Cu22 ma DN20, PEX20 - DN16. PEX16-DN12. Jest to bardzo istotne. boskok o jeden wymiar w górę, to przepływ 1,6 raza większy.
doctor82 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Autor #85 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Średnica wewnętrzna bez uwzględniania grubości ścianki rury, np. Cu22 ma DN20, PEX20 - DN16. PEX16-DN12.Czyli np średnica zasilania i powrotu wew 32 będzie ok Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
gmaj22 Opublikowano 31 Grudnia 2017 #86 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Do rozdzielaczy podłogówek? PP32,PEX/AL/PEX 32, Cu 28 - czyli DN 25.
doctor82 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Autor #87 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Do rozdzielaczy podłogówek? PP32,PEX/AL/PEX 32, Cu 28 - czyli DN 25.A do grzejników Tak samo.? Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
doctor82 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #88 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Myśle że zrobię tak jak podpowiada Sambor, najmniej przeróbek, ale powiedz mi jak wtedy sie ma sterowanie pogodowe do takiej instalacji, gdzie np 4d jest sterowany siłownikiem pogodowo?
