Witam. Panowie po zwycięskiej wojnie z instalacją hydrauliczną przyszedł czas na kotłownię. Otóż mówią ze pierwszy dom powinno sie budować dla wroga a dopiero potem dla.siebie to może by człek nie wydawał by kupe kasy na pseudo fachowców a po jakims czasie poprawiał znów na własny koszt coś co myślał że zrobione jest dobrze. Przechodząc do sedna sprawy. Moja kotłownia nie ma dopływu powietrza z zewnątrz poza uchylonym oknem co sprawia pizganie po nogach. Chcialbym taki doplyw zrobić. Samo wykonanie nie bedzie problematyczne tylko chcę to prawidłowo wykonać. Kotłownia jak i garaż jest na tym samym poziomie co grunt i ja sobie umyslalem 2 opcje.
1. Ciachne dziurę w ścianie w kotłowni na wysokości takiej żeby później rura przeszła mi nad otworem łączącym garaż z kotłownią potem zejdę za piecem przy kominie i tam 30cm nad podłogą zakończę. To by było jakieś 4.4m w poziomie razem z murem i ociepleniem i z 1.5m w pionie. Czy takie coś zapewni dopływ powietrza czy trochę za długi odcinek.
2. Ciachnąć dziure w garażu tylko przez ścianę i założyć kratki aby jakiś nieproszony gość się nie dostał. Tylko to rozwiązanie tez będzie wychladzac mi te dwa pomieszczenia.
Oczywiście rura 160mm lub prostokąt 100x200mm.
Musisz doprowadzić powietrze nie bezpośrednio do pieca a do kotłowni - zrób zetkę na ścianę zewnętrzną w kotłowni i tyle... Tylko zachowaj przekroje.
Z jednej strony macie racje. Tylko ta zetka nie bedzie wychladzac pomieszczenia tak.jak teraz robi to uchylone okno? Pewnie tak bedzie. Teraz mam wlasnie na tej ścianie pod oknem opał i jak.zrobie zetke to troche powierzchnia skladowania sie zmniejszy, ale coś bede musial wymyśleć. Czyli wystarczy otwor w murze 160 na elewacji zwykla kratka wentylacyjna okrągła(chyba ze coś z daszkiem i siatka) potem kolanko, rura w dół i min 30cm nad podlaga znow kolanko i piwko na fajrant.wszystko moze byc z rur kanalizacyjnych.
A to kotłownia jest poniżej poziomu terenu, że "zetka" jest potrzebna?
No właśnie jest na tym samy poziomie co grunt. Myślałem tez o tych gotowych nawiewnikach cisnieniowych ale do kotlowni chyba musi być dostęp powietrza ze źródła nie zamykanego. A muszę to zrobić bo kominiarz nie da mi protokołu wizyty i kontroli corocznej układu.
To "zetka" nie jest konieczna. Wystarczy coś takiego: http://www.klimatsc.com.pl/pl/Nawietrzaki
Byle nie pod sufitem, a do 30 cm nad podłogą. I większe fi niż 150.
Edytowane przez gmaj22
No ale przeglądając neta tak na szybko to w ofertach sa tylko takie 150mm i chwalą się że max przepływ to ponad 300m3/h ale juz przy 10paskalach jest tylko 124m3/h. Wiec co tu wybrac.
Panowie albo robić zgodnie z przepisami albo zostawić uchylone okno.
Przepisy są np tu  https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19876-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-wymagania-i-mity/
Nie może być za nisko wlot, gdyż będzie śnieg lub śmieci wiało, a różnica wysokości daje pewne zabezpieczenie prze tzw "piździeniem" po głowie, ponadto jak będzie wysoko wlot to będzie wprost do wentylacji wiało a nie o to idzie
Czyli te ladne gotowe to tylko w pomiszczeniach użytkowych a kotlownia to rura pcv i zetka.
Dziękuję Sambor za odnośnik do stosownych przepisów. Jak że przepisy są nieprecyzyjne i niejednoznaczne.
Te gotowe moze i ladnie wygladaja ale po głębszym wczytaniu sie w przepisy zrobię tak że na zewnątrz dziura w murze na wys. 2m potem w środku zejde na wysokość 30cm i tam zakończę. Moze elewacji nie uszkodze bardzo.
...Tylko ta zetka nie bedzie wychladzac pomieszczenia tak.jak teraz robi to uchylone okno? Pewnie tak bedzie...
Będzie. Ale nie ma tragedii.
U mnie przy drzwiach zamkniętych do garażu w kotłowni 28C. Przy otwartych 22C.
Po zamontowaniu zetki 25C - myśle, że jest jakis kompromis
...do kotlowni chyba musi być dostęp powietrza ze źródła nie zamykanego. A muszę to zrobić bo kominiarz nie da mi protokołu wizyty i kontroli corocznej układu.
Wykonałem ostatecznie ze strychu (wentylowany, niezamykany). Działa. Kominiarz zwrócił mi na to uwagę że brakuje i poradził abym dorobił - dokumenty i tak wypisał...
Na zimnej powierzchni kanału może skraplać się woda!
  • 3 miesiące temu...
Panowie a wiecie, że brak zastosowania się do przepisów grozi karą? Zanim zrobisz pomyśleć trza
A to moja zetka w kotłowni z której korzysta kot ;-)
Ile kocioł potrzebuje , tyle się uchyla.
Tylko ze, nawiew powietrza do kotlowni ma byc niezamykalny.
Ale on się nie zamyka ;-)
No może latem ale wtedy kocioł wygaszony
Powiedz to kominiarzowi. Gdyby cos sie wydarzyło ubezpieczyciel bedzie wiedzial czego szukac zeby tylko kasy nie dac. Takie sa realia i to sprawdzone we wlasnym środowisku. "Mądry Polak po szkodzie“
Masz racje ale ja przecież nie polecam takiego rozwiązania pomimo że u mnie świetnie się sprawdza. Nie mam możliwości zrobienia normalnej zetki a dom i tak nie jest ubezpieczony.
Jak się sprawdza to jest OK, tym bardziej, że kot ma wejście.
