sambor Opublikowano 29 Listopada 2017 #26 Opublikowano 29 Listopada 2017 Jak będziesz przelewał to strumień wody nie za duży , ale też nie za mały , gdyż będzie zaciągał do rury powietrze.
adamu Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor #27 Opublikowano 30 Listopada 2017 Przelałem powietrza brak , długie pętle nadal zimne . Czyli wydajniejsza pompa jedyne rozwiązanie. A i czy to normalne ,że na tych rotometrach po kręceniu nic się nie dzieje w sensie sprężynka nie pracuje nie zmienia wartości ? Bo jedyne co zauważyłem ,że działają one 0-1 jako zawory ,a ta skala to pic chyba
ameno25 Opublikowano 30 Listopada 2017 #28 Opublikowano 30 Listopada 2017 A powiedz , jak przelewałes to woda leciała podobnym strumieniem jaki wpuszczałeś w petle ? az sie wierzyć nie chce ze pompa 25/40 nie przepcha wody przez jedna petle długosci 120m
shogunzlasa Opublikowano 30 Listopada 2017 #29 Opublikowano 30 Listopada 2017 Same rotametry mogą być walnięte - przekręć na ten działający...
krisgie Opublikowano 30 Listopada 2017 #30 Opublikowano 30 Listopada 2017 Ja w jednej pętli miałem odpady z produkcji PEX które skutecznie blokowały na niej przepływ. Przelałem ją pod ciśnieniem bez podłączenia do belek. Trochę się zdziwiłem co zobaczyłem w wiaderku :). Nie mówię że tak jest w tym przypadku ale można wziąć pod uwagę.
adamu Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor #31 Opublikowano 30 Listopada 2017 Kwestia powietrza odpada czyli jedynie słaby przepływ spowodowany wydajnością pompy zostaje.
lechumb Opublikowano 30 Listopada 2017 #32 Opublikowano 30 Listopada 2017 Panowie dzis zajrzałem do rozdzielni podlogowki i zauważyłem ze rotametry rowno pokazują ale nie są wszystkie wypelnione woda jak to bylo po uruchomieniu. Mam nadzieje ze na zdjeciach widac ta sytuacje. Podloga niby grzeje ale nie wiem czy tak powinno być, a tym bardziej że wcześniej tak nie bylo.
adamu Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor #33 Opublikowano 3 Grudnia 2017 A czy to ,ze w przepływomierzach nie rusza się spręzynka a zarazem wartość na nich wskazana to jakas wada czy przez to ,ze na powrocie są one zamontowane ,a nie na zasilaniu . Ogólnie chyba działaja bo po zakreceniu nie ma przepływu na danej petli ,ale jedynie brak jakichkolwiek wskazan stad moje pytanie . Rozdzielacz ze zdjęcia kosztował mnie 400zł może gdybym kupił coś lepszego firmy afriso czy innej to by wtedy działało nie mam pojęcia.
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2017 #34 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Te rotametry z postu poprzedniego są z zerem na górze czyli są przeznaczone do montażu na zasilaniu a nie na powrocie Aby to działało musisz przełożyć belki. PS Nie zawsze zasilanie musi być na górnej belce, ale tak się przyjmuje zwyczajowo, więc je zamień miejscami i wreszcie uruchom tą instalację.
gregoriusr Opublikowano 4 Grudnia 2017 #35 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Witam U mnie kiedyś rotametry nic nie wskazywały niezależnie na jakim biegu była pompa. Nawet jak je przelewałem wężem to tylko drgały. Oczywiście okazało się, że instalator pomylił zasilanie z powrotem. Dopiero zamieniłem belki i rotametry ruszyły. Pozdrawiam.
gmaj22 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #36 Opublikowano 4 Grudnia 2017 To i ja swoje trzy grosze dołożę...Jak już będziesz przekładał tą pompę na podłogówkę, to przenieś od razu zawór zwrotny za trójnik od strony powrotu kotła. I nie zapomnij o śrubunku przy nim :)
adamu Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor #37 Opublikowano 4 Grudnia 2017 A ,że tak spytam to coś da ? polepszy prace ?
gmaj22 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #38 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Taka jest zasada przy podłączaniu podmieszania 3D- chłodniejszą wodę do podmieszania pompa powinna zasysać z powrotu podłogówki a nie powrotu kotła. Jest jeszcze inna zaleta tego rozwiązania, ale mająca związek raczej z pracą pompy c.w.u latem
odpowietrznik Opublikowano 4 Grudnia 2017 #39 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Wg.mnie o ile dobrze rozumiem zdjęcie(bo zrobione tylko z jednej perspektywy)a autor w poście #1 pisze że na grzejniki jest zaw.4D to źle jest wpięta podłogówka,powinna być za zaw.4D i w odpowiednim miejscu wpięty z niej powrót. To tak tylko na marginesie bo to nie ma wpływu na niegrzejącą pętlę
gmaj22 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #40 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Zastanawiałem się, czy to jest 3D, czy 4D, bo nie widać rury powrotu z instalacji do niego.
adamu Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor #41 Opublikowano 4 Grudnia 2017 https://zapodaj.net/54e8ab307c8dd.jpg.html za piecem schodzi się powrót z 4d , cwu , podłogi i co . https://zapodaj.net/33cfd2d4b1b9f.jpg.html Podejrzewam ,że belka z rotometrami była pod zasilanie ,ale ułożenie petli od podłogi spowodowało to ,że instalatorowi wygodniej było zamienić je miejscami . Czy to ma wpływ na niegrzejące długie pętle ? Bo jak wspomniałem zakręcajać na powrocie rotometr z małych pętli to automatycznie nie grzeja czyli to dziala ?
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2017 #42 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Te krótkie pętle działają może przez nieszczelności styku, jeżeli masz pewność że belka z rotametrami jest na powrocie to musisz ją przenieść.
adamu Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor #43 Opublikowano 4 Grudnia 2017 No tak idzie instalacja-powrót do dolnej belki . Instalator ma przyjechać bo kasę wziął to niech naprawia po sobie robote , choć z telefonicznych ustaleń podłączenie i rozdzielacz są dobre i to wina za dużych obiegów ,albo słabej pompy.
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2017 #44 Opublikowano 4 Grudnia 2017 I z dolnej belki mas powrót na kocioł? Może będzie łatwiej rury w kotłowni skrzyżować. Choć belki zamienić to nie problem , tylko to cholerne odpowietrzenie dużo czasu zajmuje. :angry:
gmaj22 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #45 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Przy rozdzielaczach są zawory kulowe jak również przed pompą podłogową. Pozostaje odciąć (zamrozić?) powrót i podmieszanie do 3D termostatycznego i za jednym zamachem przelutuje podejścia do belek i przeniesie zawór zwrotny.
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2017 #46 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Instalator pewnie robił instalację pod pompę mieszającą a jest 3-D i stąd te problemy z podłogą
gmaj22 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #47 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Szczerze mówiąc wolałbym takie rozwiązanie (nawet pompa +3D przy rozdzielaczu), niż wieszać nad kotłem trzy pompy z jednego czwórnika.
adamu Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor #48 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Nie rozumiem . Z pieca wychodzi niezależnie cwu , podlogowe na rozdzielacz +3d oraz CO na zaworze 4d wszystko na osobnych pompach . Tu myśle nie ma się czego doszukiwać bo cwu + co działaja dobrze czujnik przed rozdzielaczem podłogowym pokazuje 40 stopni wiec zawor 3d tez swoje robi nie puszczajac 65 z kotla . Spróbuje przekonac instalatora do zamienienia belek rozdzielacza ewentualnie danie 6m pompy na probe , zawory odcinajace sa więc tylko to przelac.
ameno25 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #49 Opublikowano 4 Grudnia 2017 NIe wydaje mi sie żeby rotametr blokował przepływ nawet jak jest zainstalowany na powrocie , no chyba ze jest uszkodzony w środku . Najprościej to wykręcić rotametr i wstawić korek i sprawdzić czy pójdzie . Pisałem to już także kilka razy że taki ratometr jest łatwo uszkodzić , przy wykecaniu powinnien byc opór , jeśli przegapisz miejsce graniczne do jakiego można wykręcić rotametr , to urywasz tam grzybek z o ringiem i on skutecznie blokuje przepływ , rotametr to nic innego jak zaworek , jak zle zainstalujesz to wode musi przepuszczac najwyżej nie będzie pokazywał wartości .
ameno25 Opublikowano 4 Grudnia 2017 #50 Opublikowano 4 Grudnia 2017 U ciebie idealnie pasowało by założyć rozdzielacz na wyjściu z kotła i dopiero z niego podłączyć pompy , o ile pompa od podłogi bedzie działac cały czas tak pompa CWU bedzie zaburzała temp. za zaworem 4d i 3d
