Pompa Kotłowa - Co I Jak
W ten sposób i przy otwartym mieszaczu to ok(zr też by można było nie dawać bo pompa spokojnie przepuści). Ale właśnie przy otwartym a tu chodzi o to żeby to było bezobsługowe w razie pompa stop grawitacja robi swoje. A jeśli mieszacz będzie wtedy w pozycji pobierania większości z powrotu?
Poza tym w tym konkretnym przypadku nie wiadomo czy mieszacz jest potrzebny na grzejniki(termostaty). A nawet jeśli autor mimo termostatów chce obniżyć temperaturę na grzejniki to 3d z siłownikiem to przesada. Wystarczy TZM a ten grawitacyjnie to nie przepuści chyba nic...nie wiem.
Dlatego rozpatrywany był przypadek gdzie zr omijał zarówno pompę jak i zawór 3d
  • Odpowiedzi 126
  • Wyświetleń 33,6 tys.
  • Nie rozpędzaj się tak proszę... Bez informacji każdy nagada Ci głupot, każdy przedstawi jakąś opcję - każdy może mieć też rację i własną wizję. Zacznijmy od podstaw: 1. Co jest podstawowym źródłem g
  • Nie nie, to nie dla mnie.   Panowie dziękuje raz jeszcze wszystkim. Dzisiaj już muszę się zając maluchami. Jutro zadzwonię do męża i powiem o tym zaworze 3d z siłownikiem na grzejniki i wasze prop
Moim zdaniem cisnienie ktore wytwarza pompa spokojnie domknie kule zwlaszcza ze jest to tak blisko pompy ze blizej nie ma nic. Nawet jak mieszacz bedzie zamkniety to i tak masz zawsze 5% minimalnego otwarcia i na pewno cisnienie wytwarzane przez pompę domknie kulę w zr. Pompy elektroniczne to juz inna sprawa, faktcznie w funkcji autoadapt moze dosjc do sytuacji jaka piszesz ale to bez wzgledu jak wepniemy zr. Najlepiej jest wpiac zr przed 3d i spiac ze pompą. Jesli kociol ma ruszta awaryjne to mozna sie w to bawic, jak nie ma to po co komu grawitacja w zimnym kotle :)
Kocioł SAS SLIM 17kw,zawór czterodrożny, niska i ciasna piwnica.Jak widzicie możliwość podpięcia zasilania pompy kotłowej z wejścia na miarownik cìągu (wyjście 3/4")?Po prostu brak fizycznie miejsca między głównym wyjściem a zaworem czterodrożnym.
Miarownika nie ma,jest wyjście na kpilare.To waszym zdaniem gdzie będzie bardziej korzystnie,3/4 u góry czy 1/2 z boku ?
1/2" na zawór schładzający jest za mało. Co najmniej 3/4" i odpowiednio głęboka mufa (można oczywiście przedłużyć)
W SAS-ie powinny być dwa króćce na górze: 3/4 do miarkownika (lub DBV), 1/2" - zaworu bezpieczeństwa, a z boku 1.2 " " - do czujnika temp.
Brakuje moim zdaniem drugiego króćca 3/4" na dole kotła dla DBV, ale to można do rury powrotu wprowadzić (nawet lepiej)
A zanim ktoś Ci odpowie, to wolałby wiedzieć, jakie masz zabezpieczenie kotła?
Edytowane przez gmaj22
Producent wspawuje 1/2 na kapilare od zaworu schladzajacego. W Sasie ja robie pompe kotlowa pod 1/2 z boku i ladnie sie łaczy wtedy. Dajesz red muf/nuypl 3/4x1/2 w to kolano nypl 3/4 i lecisz w dol pompą kotłowa i łaczysz z powrotem.Oczywiscie po drodze zawor,filtr,zz, wszystko na 3/4.
To w takim razie podłącze do górnego wyjścia 3/4.Teraz pozostaje wybór pompy .Na pewno będzie to Grundfos Alpha2 25-40,tylko kupić zwykłą czy z AUTOADAPT.
To zależy, czy cyklicznie będzie chodzić, czy ciagle. AA jest zbyteczne. Poszukałbym jakiejś 20/40-130 mm .
PROMAG ma taką do glikolu. Niedroga a jak ma cyklicznie pracować, to wydaje mi się OK.
Kolego nie zrobisz tego na kroccu do miarkownika 3/4 bo musialbys dac odpowietrzik bo krociec wychodzi u gory kotla. Jak dasz odpowietrznik to masz go po stronie ssawnej i dupa z takiej roboty. Napisalem ci jak najlepiej bedzie
Kupię Alpha2 L 25-40,20-40 jest koszmarnie droga.
To dam z bocznego wyjścia.
Niektóre elektroniczne potrafią uwalać triaki na wyjściach sterownika, albo "zlepiać" styki przekażników. Zorientuj się u sprzedawcy/dystrybutora pompy oraz sterownika. Te małe "elektroniczne" są drogie, bo są pod glikol, albo/i z atestem higienicznym.
Za głównym wyjściem ,przed zaworem 4 drogowym rura 1" do zbiornika wyrównawczego.
Gracias amigo :)
Pozwolę sobie zapytać jeszcze o zawór do ewentualnego ograniczenia przepływu , dać grzybkowy czy zasuwowy ?
Grzybkowy skośny jest bardziej "precyzyjny".
Ok dzięki ,to będzie grzybkowy.
Taki będzie dobry ?
http://www.ferro.pl/produkt-zawor-regulacyjny-grzybkowy-4548-ZGR.html
Edytowane przez pawelll
Nie musi być skośny- prosty też się nada.
Taki będzie dobry ?
http://www.ferro.pl/...y-4548-ZGR.html
Sprężynowy z mosiężnym grzybkiem. Ten chyba nie może być strzałką w dół montowany.
To będzie taki jak piszesz.
Dziękuję za sprostowanie. Nie zadałem sobie trudu, żeby szukać u żródeł. :)
  • 5 tygodni później...
Pompa zamontowana,wszystko jest ok. Temperatura kotła 66°C ,powrót 60-61°C.Dziękuję wszystkim za porady.
