Ma najnowszy soft kociołek ma ze 2miesiace .
@Kazio321Wiesz może która wersja oprogramowania?
Edytowane przez Darekgra
@Darekgra jest to 14, wiec jak na razie nowszej nie ma . Ale np ma juz całkiem inna fotokomórkę i nie wiem czy wiatrak nie jest wiekszy . Zaraz do niego napisze to mi wysle zdj.
Panowie a co myślicie o przymykaniu lub otwieraniu przepustnicy spalin ? Wpłynie to też na ciąg kominowy ?
I ta klapka w dolnych drzwiczkach pieca.
Jak się ją uchyli to nie zadziała tak jak Regulator Ciągu ?
1. przepustnica nie wpłynie na ciąg kominowy tak jak powinna, tylko ograniczyć przepustowość komina.
2. Otwarcie drzwiczek spowoduje tylko szybszy przepływ zbędnego zimnego powietrza przez wymiennik a on ma inne zadanie.
Odnośnie RCK.
Jeżeli zamontuje nad czopuchem to w miejsce gorących spalin (150 topni) RCK wpuści chłodniejsze powietrze z kotłowni.
Może to mieć jakiś negatywny wpływ dla komina z cegły ?
Nie chciałem zakładać nowego tematu a mam pytanie. od 2 miesięcy posiadam kocioł Bio Spark 23kw. na początku wszystko był ok lecz ostatnio zauważyłem, że piec nie może osiągnąć temperatury zadanej w ciągu dnia kocioł pracuje cały czas i powoli zwiększa temperaturę tak że na wieczór około 19 jest około 48 stopni. Zauważyłem też że wentylator praktycznie cały czas chodzi na 100%.
ST-580 Pellet P 1.6.1 Praca z PID
Jak może być tego przyczyna?
Wiele przyczyn... Bez większej ilości danych nic nie doradzimy.
11 godzin temu, TommyLee napisał:
Odnośnie RCK.
A co to za różnica czy zimne powietrze wpadnie nad czopuchem czy pod.
Ogólnie kominy z cegieł nie są najlepszym rozwiązaniem dla nowoczesnych kotłów.
Jakich danych potrzebujecie? (jestem zielony w tym temacie dlatego jeśli można proszę o jakieś dokładniejsze informację czego potrzebujecie)
[mention=84375]Darekgra[/mention] jest to 14, wiec jak na razie nowszej nie ma . Ale np ma juz całkiem inna fotokomórkę i nie wiem czy wiatrak nie jest wiekszy . Zaraz do niego napisze to mi wysle zdj.
@Kazio321 udało Ci się zdobyć zdjęcia ?
No właśnie jest problem, bo wyjechał i bedzie dopiero po świętach.  Tak więc odezwij się po świętach a sam u niego będę i zrobię foty dla ciebie :)
@Krzysiek1906 wszystkich... od nastaw i bierzących parametrów na sterowniku do schematu instalacji a przynajmniej zdjęć instalacji.
Jakiś czas temu ustawialem sparka ale 14kw . Tam bez zawirowywaczy spalin własnej roboty ciężko by to ładnie pracowało. Ale najpierw przeba zobaczyć co tam Krzysztofie masz :)
Posiadam moduł internetowy i zobaczyłem wykres temperatury CO z ostatniej doby i oto co zastałem. ciekawe jest to co było przed chwilą bo w ciągu 30 minut temperatura podskoczyła o 10 stopni. Na regulatorze pokojowym ma ustawione dzień(23stopnie)/noc(21stopni).
20201208_205950.thumb.jpg.8c1e2031a85cf61495af30fb69bb0404.jpg20201208_205943.thumb.jpg.daf7d95ec91d3d166ebae94345b68821.jpg
pompka górna CO dolna CWU
20201208_210035.thumb.jpg.d66c357632011839b64ce5884c3f4b9b.jpg20201208_210213.thumb.jpg.30e0f58fd590440e74fcfedb6b8245d2.jpg
Temperatura załączenia pomp 35. Tryb pracy pomp - równoległy.
Zawór:
kontrola temperatury 0:30, Czas otwarcia: 1:20, skok jednostkowy 5%, minimalne otwarcie 5%.
Tak jak pisałem wcześniej praca z PID
Edytowane przez Krzysiek1906
Zadana kotła za niska podnieś do 65
Start pomp ustaw na 50 stopni
zadana zaworu za wysoka raczej nie potrzebujesz 50 stopni na grzejnikach przy tych temperaturach.
Obniżenie zadanej zaworu od pokojówki o 20 stopni to gruba przesada.
Brak pompy na powrocie do z 4d do kotła co powoduje zapewne niską temperaturę powrotu.
To wszystko powoduje niestabilna pracę kotła i całej instalacji.
A i czas otwarcia zaworu do sprawdzenia bo 80 sekund to raczej nie jest. Sprawdź na naklejce siłownika zaworu i ustaw w sterowniku taki sam.
I tak nas jeszcze odwiedzisz :)
17 minut temu, Krzysiek1906 napisał:
Wielkie dzięki za pomoc sprawa rozwiązana. Przyjechała ekipa która to wszystko montowała. Wszystko ustawiła i wytłumaczyła co i jak.
Pochwal ekipę i powiedz co i jak ustawiła i jaka temperaturę ma powrót?
Ogólnie mam ustawione według krzywej grzania ustawili i pokazali mi gdzie i jakie temperatury zmieniać. W tej chwili temperatura powrotu waha się w granicach 46 stopni przy temperaturze kotła ustawionej na 55.
Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
Powiedzieli że wszystko dobrze jest? I tak ma być?
