Okonato
  1. Na dzień dobry można powiedzieć że wentylator jest uszkodzony, ale krzaki to może być problem z sterownikiem. Czyli uszkodzony człon dotyczący wentylatora czyli tranzystor kondensator... Można wymieniać. Ale próbowałbym nie patrzeć na moc wentylatora. Po prostu dawaj więcej mocy, uznał że u Ciebie minimum to jakieś 40% Do pracy uznaj że może trzeba 60%. Spróbuj bez żadnych napraw i remontów! kalkulator do ustawienia czasu podawania i przerwy w podajniku i moc kotła Najpierw próbuj korekty ustawień wentylatora, potem możesz spróbować dojść do źródła czyli wejdź w menu serwisowe sterownika kod powinien być 5162. Zobacz jaka jest minimalna moc wentylatora, możliwe że ta wartość jest zbyt niska a może niedomagania sterownika da się tu skompensować. W linku wyżej możesz sprawdzić czy nastawy nie masz zepsute ostro
