  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 393 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
Jutro będę miał informacje odnośnie  parametrów pracy sas bio efekt 23kw
Ciekaw jestem jak to faktycznie powinno wyglądać.
A macie też tak, że podczas nadzoru wiatrak ma około 500 obr./min mimo, że zadanie obroty są dużo niżej ?
1c711955ff52985dadf9c1e7129214e3.jpg&key=2bd1b85e239b2068ceb69596098b85ebd50a0fd1b8f80ee6ac9f7f65e303cbbe
Kolego masz za duży ciag kominowy . Trzeba RCK zastosować.
Komin ma przekrój 16 na 20 cm wysokość około 9m. Teraz wieje strasznie, to też ma pewnie wpływ.
A klapkę na dolnych drzwiczkach masz zamkniętą czy uchyloną ?
Klapka na dolnych drzwiczkach powinna być zamknięta.
A przestawienie tej wajchy może dać jakieś efekty ? Teraz jest całkiem otwarte.55ec25253c71c1f3e58a6f69118a65ca.jpg
Mam też zamontowane zawirowywacze spalin na 2-óch półkach.
Witam. Ale u mnie w bio efekt 17kw też tak jest że w nadzorze są obroty sporo wyższe niż zadane.
I to się dzieje w następujący sposób. Kończy się praca i kocioł przechodzi w nadzór. I wtedy obroty są ok. Może tam jest kilka różnicy. W momencie kiedy pierwszy raz włącza się wiatrak żeby przedmuchać to jak się wyłączy to wtedy zostają takie obroty. Otwierałem drzwiczki zdejmowałem obudowy. Nie słychać żeby się kręcił z takimi obrotami. A mimo to pokazuje ok 500 obrotów
Wiatrak w nadzorze powinien pokazywać 0 obrotów.  Wyjątkiem sa przedmuchy .A jak jest za duży ciag w kominie to przez wiatrak jest zasysane powietrze dlatego się kręci.  U mnie tez tak jest. Zakupiłem juz RCK wersja na rure tylko nie mam weny założyć:P @Darekgra zobacz Priv :)
Edytowane przez Kazio321
Patrzyłem teraz w dtr i tam jest napisane, że wymagany komin dla mojego kotła min. 20x20 cm i 8m wysokości.
Ja mam 20x16cm czyli jakby nawet za mały.
Może średnica jest za mała, ale za to ciag masz za duży:)
Jakby tak instalatorzy od razu sugerowali montaż RCK i pompy kotłowej to byłby pewnie koszt kilkuset złotych więcej do całej inwestycji w piec, który kosztuje grubo ponad 10000 zł i połowa postów nie miała by miejsca :)
A teraz jakby chcieć przerobić, to dużo większe koszty.
To tak to jest, niektórzy to specjalnie robią, bo jak trzeba coś zmienić to zawsze się wezwie tego co montował i zas znów parę stówek wpadnie ;)
No a montaż rck to jakiś skomplikowany zabieg? Zastanawiam się nad zakupem i ewentualnym samodzielnym montażem :)
Czytając ten temat jakie wnioski wyciągnęłaś  ?
Na ciąg ma wpływ wiele czynników, więc czy jest on potrzebny w każdej sytuacji ?
Pewnie nie, ale w momencie gdy mocno wieje, lub piec pracuje na wysokich obrotach wytwarzając wysoką temp. Spalin to RCK się przydaje.
Do kotłów na pellet jest nawet zalecany.
U mnie wchodzi w grę tylko montaż bezpośrednio w kominie pomiędzy wyczystką, a rurą od pieca, ponieważ rura od pieca jest za krótka, a sama wyczystka za blisko podłogi jak na montaż RCK.
Wykuć w tym miejscu otwór na RCK będzie ciężko bo ciężki dostęp i mało miejsca, żeby chociaż zmieścić wiertarkę z odpowiednio długim wiertłem.
Możesz jeszcze zamontować nad czopuchem.
Sambor pisał, że do 2 metrów wysokości może być i lepiej poniżej czopucha.
Ja u siebie montuje nad czopuchem bo innej opcji nie ma . Gdzies 180cm nad posadzka . W dodatku nie czytałeś dokladnie tematu . PioBin montował RCK nad czopuchem i nie marudzi :)
Czytałem [emoji14]
Fakt pisali, że pod czopuchem lepiej, ale nad nie zaszkodzi :)
Gdyby uchylić drzwiczki od wyczystki, to zadziała to podobnie jak RCK ?
Ja będziesz siedział przy drzwiczkach i je uchylał i przymykał w zależności od podciśnienia w kominie to tak :)
Hehe, to z grubsza można sprawdzić jak się będzie zachowywał wentylator, przy uchylonych drzwiczkach.
Z grubsza tak.
@TommyLee nastawy wiatraka w Sas Bio efekt 23kw u mojego znajomego to mini obroty 695
Max Obroty 1380
