  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 392.4 tys.
  • Mateuszcogiel
    Mateuszcogiel
To weź zmień na 17 lub na jeden niżej od 23
Edytowane przez Darekgra
Po zmianie z powrotem na 23 kw
Wychodzi na to, że tylko maksymalne się zmieniają186e0ccf51aec49fc13b880f1e749da4.jpg8403b6b8c821ad5ba1afbb4699e88d32.jpg
I tu jest pies pogrzebany.
Po zmianie na 17kw569d1017ce2aabd0a7879d2ad4813313.jpg81dfcc073909ded3b1dec6720f797773.jpg
Ok A coś pomiędzy 17 a 23 jeszcze jest
Po tych zmiana zrestartowało mi wszystkie ustawienia.
Usunęło ustawienia zaworu :)
Normalne że zresetowało bo jest prawie to samo co aktualizacja
wróć do swojej prawidłowej mocy 23 kW IP obserwuj jak to się w ogóle pali moim zdaniem ktoś to coś namieszał w tych ustawieniach ponieważ nie możliwe jest że pomiędzy minimalną i maksymalną mocą jest tylko i wyłącznie 170 obrotów różnicy
Wow, cos nie tak z tym softem
A weź jeszcze zrób zdjęcie dmuchawy jaka jest zamontowana w kotle
Masz może plik z ustawieniami ze starego softu
Okej to sama dmuchawa co w kotłach o mniejszej mocy.
Masz plik z ustawieniami z starszego softu
jeśli nie masz to zaraz postaram ci się podesłać plik z softem starszym bodajże z 11 na końcu i zobaczysz jakie tam są obroty bo tutaj na bank co się zwalone maksymalne obroty są okej ale minimalne na pewno są złe
Witam, wszystkich użytkowników. Tez posiadam kocioł sas bio efekt 17kw i mam takie pytanie, Czemu mój kocioł nie dobija do temp zadanej tutaj 65 stopni, sterownik po dogrzaniu pomieszczenia  ma zadanie wyłączyć  pompę CO i odcina ją. Po dogrzaniu pomieszczenia kocioł też przechodzi w stan czuwania i np nie dobija do mojej zadanej temp65 stopni tylko rozpali się w momencie gdy sterownik pokojowy zasygnalizuje dogrzanie domu. Czy da się ustawić żeby po wyłączeniu pomp kocioł jeszcze się dogrzeje się i będzie pracować w zadanej histerezie? Ustawione mam funkcje rozpalania i tryb wygaszania na włączony.
Sas(1).pdf
Edytowane przez Pablosas17kw
Mam z listopada,
Zastanawia mnie, że min. Obroty dla pracy ręcznej są na 600.
Przed aktualizacją, w min. Obrotach nic nie zmieniałemhttp://cloud.tapatalk.com/s/5fcbd1833f912/Tech%2011.20.pdf
@Pablosas17kwMasz włączoną funkcję rozpalania i to ona decyduje kiedy kociołek się rozpala i wygasza.
Jeśli pokojówka da sygnał o dogrzanie to kociołek gaśnie bez względu na to jaką ma temperaturę.
Jaka masz ustawione temperaturę startu pomp. Ustaw na 50.
Sas(1).pdf
Są tu mądrzejsi, ale funkcja rozpalania zmień na wyłączona.
8 minut temu, TommyLee napisał:
Mam z listopada,
Ale ktoś mieszał bo spaliny nie są standardowe
Tak, ja zmieniałem spaliny bo fabrycznie były na 120 i nie dobijał do zadanej.
Max przerwa w pracy też ja testowo zmieniałem na 25 sek, ale obrotów nie ruszałem.
Dziękuje, za szybką odpowiedz zadziałało, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi jakie powinny być obroty wentylatora przy rozpalaniu? Bo mam ustawione 9% ale na wyświetlaczu pokazuje jakieś 500 obrotów na min.
@TommyLeeustaw wszystko w serwisie u wrzuć filmik jak se pali na 1%
tak zostaw na fabrycznych i wrzuć filmik jak wygląda płomień przy pracy na niskiej mocy od 1 do 10%
Zobaczymy jak to będzie wyglądać.
Jeszcze jeden film, też 1% pracy, a płomień większy.http://cloud.tapatalk.com/s/5fcc0126a8ee2/VID_20201205_225102.mp4
Dla mnie za mocno dmucha, mocno dziwne nastawy. Może ktoś kto ma tej mocy kociołek się wypowie.
Jutro się dowiem i dam znać.  Znajomy ma taki kociołek .
