Buderus Pompa Ciepła Wps 33
Jestem posiadaczem ( niestety) pompy ciepła Buderus WPS 33. Od półtora roku monitoruję zużycie energii przez pompę i zauważyłam, że włącza się cyklicznie 48 razy na dobę ( jedna sprężarka na przemian). Poprosiłem serwis o interwencję i tak od półtora roku walczymy. Obecnie pompa załącza się cyklicznie co 46 min. Nikt nie wie o co chodzi. Chyba wyczerpano już limit zmian nastaw. Ten proceder generuje olbrzymie koszty i boję się o stan sprężarek. Podpowiedzcie proszę , czy to jest normalne, że pompa załącza się mimo, że nie ma odbioru ciepła ?
Witam Guliwer.
Używam pompę gruntowa wprawdzie innej marki, ale Twoja sytuacja nie jest normalna.
Pewnie jest coś nie tak ze sterownikiem.
Słyszałem,że pompa może włączać się max.  3 x w ciągu godziny, ale chyba tylko po to aby uzupełnić ubytek ciepła.
Jak włącza się sama dla siebie, to powinny być jakieś zabezpieczenia przed tą możliwością.
Elektronika jednak może szwankować, jest niekiedy zbyt skomplikowana, przez co wrażliwa na błędy.
Jeśli pompę masz na gwarancji, to żądaj natychmiastowej reakcji serwisu, jak po gwarancji to przydałby się dobry serwisant, który potrafi zareagować.
Pozdro
Dzięki, miłego popołudnia
