Niska Temperatura Powrotu.
Koledzy już Ci wcześniej dali odpowiedź co i jak.
Wróć do początku tematu i czytaj ze zrozumieniem, to co Ci inni zaoferowali w ramach swojej pomocy.
A Ty ciągle wałkujesz to samo, kto Ci później pomoże, jeśli jeszcze kiedyś będziesz o coś pytał?
  • Odpowiedzi 80
  • Wyświetleń 30,2 tys.
  • Może zadam inaczej pytanie oczekując prostej odpowiedzi. Ktory z podanych w poprzednich moich postach schematów zadba żeby temp powrotu była wyższa.
Ja tylko chcę sie dowiedziec czy te rozwiazania ze schematow mają racje bytu. Jesli nie to dlaczego bo narazie sie nie dowiedzialem i wtedy przerobie to z wykorzystaniem sprzegla.
Wiem ze zaproponowali przerobienie instalacji tak jak schemat pierwszy ale nikt nic sie nie wypowiedziial na temat drugiego. Chcialbym zaspokoic swoja ciekawosc i zrozumiec to wszystko. Napewno nie chce nikomu ublizyc ani nikogo zdenerwowac.
teoretycznie mają  sens, ale praktycznie to trzeba je dopasować do instalacji istniejącej.
I to co u jednego działa dobrze u drugiego nie będzie działać prawidłowo
Masz na szybko szkic mojej rachitycznej instalki (bez zaworów itd... ale idea chyba jasna). Takie robię najchętniej, podłogę również można w to wpiąć, to tylko kwestia doboru pompy i systemu regulacji pętli.
Ok dziękuję bardzo za odpowiedź. Uzyskalem juz wszystkie potrzebne odpowiedzi wiec uznaje ze temat bedzie zamkniety. Pozdrawiam i napusze co zrobilem i jak to sie sprawuje.
Wracając do podanych schematów to oba rozwiązania proponowałem - najpierw lewe, ale ono przy reg pogodowej zaw 4-D nie ma sensu, a później to prawe z dwoma zaw 4-D , które też jest ułomnawe z racji możliwości niewłaściej pozycji zaw 4-D ustawianego siłownikiem
Jesli chodzi o ten pierwszy schemat to silownik chce przenies na podlogowke, a w podllogowce zamienic termostatyczny na zwykly 3d i poprzepinac zasilanie tej nieszczesnej podlogi tak jak radziliscie. Mysle ze to bedzie wtedy chodzic.
To najpierw zrób rachunek ekonomiczny - co się opłaca i co będzie przydatne dla ciebie i twojego domu a następnie mądrze zaplanuj przeróbkę, abyś tu z powrotem nie trafił.
W 90 % grzeje podloga tylko w trzech pokojach sypialnych gdzie nie ma podlogowki chodza grzejniki i czasem drabinka w lazience tak to reszta jest zakrecona i odcieta w listwie. Wiec bardziej chcialbym plynnie sterowac podloga niz grzejnikami.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jesli zdecyduję sie na przerobienie instalacji wedlug pierwszego schematu to czy usunac to obejscie z c.o. i wstawić pompe bezpośrednio w wyjscie z 4d?
Edytowane przez lechumb
To ja Ci jeszcze popsuję w głowie bardziej i napiszę, że podłogówkę mógłbyś zasilić z 4d a grzejniki puścić bezpośrednio z kotła.
Podstawa w Twoim przypadku to człowiek który wie co chcesz zrobić i ma pojęcie dlaczego tak powinno być.
No tez to jest rozwiazanie. Wtedy sterowaniem grzejnikow zajma sie termostaty a podloga 4d. No z tym czlowiekiem u mnie jest ciezko.
Mam tak samo jak ty 4d na grzejniki a zawór termostatyczny na podłogowe. Bede tylko przerabiał na 3d i siłownik na podłogę żeby było sterowanie pogodowe bo mnie denerwuje ręczne przestawianie temperatury a 4d otworze na max. Przez ten bypass na rozdzielaczu jak zamkną sie termostaty na grzejnikach to będzie cały czas obieg, który dogrzeje powrót jak będzie podłogowe chodzić.
Ale chodzi mi kolego gdzie jest wpiete zasilanie podlogi. Czy udzie ono przed zaworem 4d bezposrednio z kotla czy za ale przed pompa. I gdzie masz usytuowany powrot z podlogi, prosto do pieca czy w 4d razem z c.o.
Podłogówka to osobny obieg. Zasilanie prosto z kotła powrót tez bezpośrednio w kocioł
A ten baypass moge zrobic ze zwyklego pexu laczac zasilanie z powrotem w listwie rozdzielczej.
Ja mam z pexa i jest ok.
Przegladajac net zauważyłem ze sa dostępne sprzęgła hydrauliczne robione prywatnie i ich cena jet o wiele mniejsza niz tych ze sklepu. Tylko teraz pytanie czy warto takim sprzeglem razem z rozdzielaczem zainteresowac?
Kolega Klaudiusz3 https://forum.info-ogrzewanie.pl/user/69635-klaudiusz3/
ma takie robione sprzęgło i sobie chwali, uderz do niego, to Ci więcej powie
Wiem o tym bo znalazlem rowniez jego ogloszenie na wykonanie takigo sprzegla. W moich okolicach tez gosc robi takie( jak sie okazalo) i troche tansze.
Witajcie ponownie. Mam jeszcze pytanie odnosnie mojej instalacji. Zdecydowalem sie zmienić moja instalację wedlug schematu pierwszego. I czy moge wywalić ten baypass z zaworem różnicowym i wstawić pompe bez tego? Taka zmiana ułatwi złapanie zasilania do podlogowki. Tylko ze to zasilanie bedzie zaraz przed pompką. Nie bedzie to za blisko? A może troche ta pompke przenies dalej i wtedy bylaby umiszczona w poziomie.
Ok. Dziekuje za odpowiedź. Dodatkowo przy takim rozwiazaniu chce zamontowac ten baypass jak kolega snoopi zeby goraca woda z c.o. miala obieg gdy termostaty sie zamkna.
Lepiej zainwestować w pompę z autoadapt a na elektryczności się zaoszczędzi.
Tzn. jaką pompe z autoadaptacja? Na obieg kotlowy?
