Kol. Kordjano. Kilka pytań do twojej wypowiedzi.
1. Czy stosujesz termostat pokojowy z zadaną temp pomieszczenia?
2. Jaka temp mieszacza?
3. Czy wyłączasz pompę od termostatu (jeśli używasz termostatu pokojowego) czy też pracuje ona cały czas?
4. Jaki czas nadzoru i z jakim nadmuchem? Jaki płomień utrzymujesz na nadzorze?
Witam kolego misiek 38 kg na dobę to trochę dużo ,ale palenie na okrągło takie daje rezultaty więc chciałbym poddać ci moja technikę palenia do przetestowania ,sam robiłem próby i tak : palenie 24 g na dobę w trybie standard  z nadzorem około 28 kg , palenie w trybie standard   z histerzą kotła 20 st też się nie sprawdziło zużycie pelletu tez około 28 kg ta metoda myślę że by się sprawdziła z buforem ,najlepszy rezultat osiągnąłem paląc tak ; tryb standard  moc maksymalna 19 kw średnia 10 kw minimalna 5 kw nadzór 2 kw histerza h1 2 st h2 1st histerza  kotła 1 st palnik pracuje 11 g w ciągu doby odpala się sam dwa razy na dobę pierwsze odpalenie piąta rano wygaszenie dziewiąta drugie odpalenie piętnasta wygaszenie dwudziesta druga zużycie pelletu 18 kg w cieplejsze dni nawet 15 kg na dobę, czas pracy palnika w zależności od potrzeb można podzielić na trzy odpalenia . Praca na takich ustawieniach wygląda   tak że po odpaleniu  palnika kocioł do zadanej temperatury 65 st dochodzi w ciągu 50 minut przechodzi w nadzór  z rozpędu podnosi się o dwa trzy stopnie nadzoruje około trzynaście do piętnastu minut poczym szybko przechodzi do mocy maksymalnej pracuje około dziesięciu minut i znów nadzór czyli albo nadzór albo moc maksymalna moce pośrednie służą do płynnego a zarazem szybkiego przechodzenia z nadzoru do pracy maksymalnej i odwrotnie ,              Myślę że warte wypróbowania dla tych co nie mają buforów a mają nieco przewymiarowane kotły pozdrawiam.
Takie skokowe "dogrzewanie" nie w każdym domu się sprawdzi., a jeśli ma się podłogówkę, duży dom słabo ocieplony albo starą instalację to nieporozumienie. Takie wychładzanie domu, instalacji nie służy dobrze komfortowi cieplnemu, kocioł musi sporo nadganiać by uzupełnić straty ciepła i pali więcej, nie mówiąc już o samym kotle, któremu takie wychładzanie kilka razy dziennie nie służy za dobrze, jeśli chodzi o trwałość wymiennika. No chyba że kolega Kordjano ma świetnie ocieplony domek o powierzchni 100m2, który wolno się wychładza i małą ilość wody w instalacji...
  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
Z tego co kolega napisał kocioł dłuższy czas jest całkowicie wyłączony, no chyba że źle zrozumiałem :)
Kocioł pracuje od 5.00 do 9.00 i od 15.00 do 22.00
Edytowane przez Benton661
Mi chyba też brakuje inteleginecji, żeby to wszystko zrozumieć... Wczoraj mówiłeś, żeby odstawiac kocioł na jak najdłuższy czas. Jego pracuje 11 godz, a twój 12 godz. Różnica taka, że u ciebie postoje są 1-1,5, a u niego kilka godzin.
U mnie kocioł i pompa CO chodzi 24 godziny na dobę. Rozpaleń na dobę mam ok 11. Kocioł odpala się przy temp. 55 stopni, grzeje do 75 i się wygasza, oddając ciepło do momentu spadku temp na kotle o wartość histerezy -20 stopni - czyli do 55 stopni. Potem znowu się odpala i tak w kółko. Jeśli chodzi o czas pracy, to patrząc na wykres z econeta obecnie kocioł więcej jest w postoju niż w trybie praca. Wygląda to tak: Praca sredni czas 40-50 min, potem postój 60-90 minut. Pompa cały czas pracuje, oddając ciepło. Już chyba prościej się nie da wyjaśnić :)
Że pompa pracuje cały czas to zrozumiałem, ale co masz na myśli mówiąc, że kocioł również pracuje 24 godz na dobę, skoro się wygasza?
To że się wygasza, nie znaczy że nie pracuje :) . Gdy dojdzie do zadanej 75 stopni, wygasi się, ale pompa CO wyciąga z niego ciepło non stop, taki mini bufor :) Kocioł i pompę wyłączam tylko na czas czyszczenia :)
  • Zgadzam się 1
Aha. U mnie niestety tego bufora za mało, na mój obieg wody.
Edytowane przez Gość
Mi też brakuje bufora, więc radzę sobie jak mogę :)
Chodzi mi o to, że pomimo sporej pojemności mojego kotła, chyba 110 l i tak jest jej za mało, na pojemność mojego obiegu. W moim przypadku, przy wlaczonej pompie non stop, temp kotła szybko spada. Nie mam mowy o długim postoju przy wlaczonej pompie.
U mnie przy mrozach i wietrze praca całą dobę, a jak się dziś wiosna zrobiła, to WŁ / WYŁ. Temperatura stała w domu, 22 st.836dedea7988c6d44ab6347e50df3b5f.jpg2b6e1ac6a1e1bff257603d6047037229.jpg
www.kochowka.blogspot.com
No, Ty akurat masz co grzać :)  U Ciebie t to się nie sprawdzi. Albo potężny bufor, albo praca stała z płynną modulacją mocy FL. U mnie jakoś to hula, warunkiem jest jednak dobrze wygrzany dom :), więc nie dopuszczam do jego wychłodzenia
Planuje u siebie założyć ogrzewanie gazowe, jednak jeśli mi to nie wyjdzie bo cena będzie za duża to skuszę się na pellet, i tu moje pytanie czy obecny kocioł nada się na montaż palnika kipi ?
Mieszkanie 75m2 - nad mieszkaniem nie ocieplony strych
Okna plastik 2 szyby,
Ściany grube z komorą powietrzną - bez styropianu.
Sufit jak na razie nie ocieplony (plan 15 cm wełna) - jest 20 cm jakaś glina.
Kocioł miałowy Zębiec KMW 16
http://www.zebiec.pl/kotly-co/kmw/
Myślałem, nad palnikiem 5-16kw
Ile opału schodziło Ci na sezon do tej pory?
Pale dop.drugi sezon. W tym sezonie od pazdziernika do prawie konca stycznia 2 tony wegla orzech 2. W tamtym roku 3 tony mial'u plus 300kg orzech2. Pale zazwyczaj po pracy, ew.weekend caly piec zasypuje.
Tylko w tym sezownie wole nie zasypywac bo tem.na zewnatrz dodatnie i w mieszkaniu straszcie goraco, okoli 24-25 stopni przy paleniu caly dzien.
Przy tak małym metrażu warto zainwestować w porządne docieplenie, bo większość ciepła wypuszczasz strychem. Co do kotła to się nie wypowiem, czy da radę zamontować palnik. Po dociepleniu i tak będzie przewymiarowany, sprawność też pewnie nie najlepsza, chociaż widzę fabrycznie zamontowane zawirowywacze. Jest wiele firm specjalizujących sie w takich przeróbkach. Można ewentualnie rozważyć montaż bufora, ja bym tak zrobił :) Masz wtedy pełen komfort :)
Zgadza się kocioł dłuższy czas ni pracuje załącza i wyłącza go programator czasowy o ustawionych godzinach ,dom mam w starym budownictwie parter piętro i poddasze ,ale w miarę dobrze ocieplony powierzchnia do ogrzania około 200m temperatura w pokojach 22 st w łazienkach 25 w czasie siedmiogodzinnego postoju w noc spada o1.5 st  .termostatu pokojowego nie mam tylko głowice termostatyczne  co do ochrony powrotu to 3 ani 4 d nie mam miałem kiedyś 4 d w kopciuchu i w cale to dobrze nie działało potem ciulstwo się zapiekło i tyle więc w prosty tani i skuteczny sposób za pomocą trójników i dwóch zaworów kulowych zrobiłem ochronę i działa temperatura powrotu 7 do 10 st mniejsza niż na wyjściu ,natomiast jeśli chodzi o nadzór to wcześniej miałem 3 kw ale udało mi się zejść do 2 kw moc nadmuchu to 20% a strumień paliwa to 0.3 kg na godzinę .
No i palnik zamontowany i uruchomiony. Teraz będę się bawił ustawieniami więc cały temat pewnie przekopię jeszcze raz :)
Na pierwszy rzut oka wygląda w porządku. temperatura spalin przy 18-20kw 110-120st. (muszę jeszcze doczyścić wymiennik po węglu. Nagaru jeszcze sporo.) Ustawiłem 75% mocy nominalnej wymiennika. Mam zamontowany zawirowacz w kolumnie wodnej. Nie robiłem żadnych półek. Jedynie izolację paleniska. Histerezę kotła ustawiłem na 20st  przy zadanej temperaturze 75st. Pracuje w cyklach 1,5-2h (praca - postój). Za parę dni będę mniej więcej widział jakie jest spalanie.
Edytowane przez Dragster
  • Zgadzam się 1
Ustawiłeś tryb standard czy Fuzzy Logic?
standard, h2 - 7, h1 - 3. i odpowiednio 19kw, 11kw i 5kw.
Jakiej mocy kocioł? Dużo masz metrów do ogrzania?
Kocioł mam 25kw. Bude do ogrzania 250m2.
Praca z mocą minimalną 5kW w tak dużym kotle może wychodzić średnio efektywnie. Wskazane jest nie schodzić z mocą palnika poniżej 30% mocy nominalnej kotła. Spaliny są wtedy mocno schładzane na wymienniku kotła i może smolić :)
Wiem, tylko ten wymiennik ma 25kw w papierach, jest obrośnięty nieco przez nagar z węgdla. przy 5kw spaliny mam na poziomie 80st. przy 19kw 110-120st. Będę testował i miał to na uwadze.
