U siebie miałem ostatnio tak:
Temp zadana kotła 68 stopni
Hist. kotła 3 stopnie
Moc max 18 kW, moc min. 7 kW, moc w nadzorze 4 kW
Tryb Fuzzy Logic, nadzór 60 min.
Kocioł w trybie FL przeciągał do 73 stopni. Załączał sie nadzór. Po około 40 minutach w nadzorze temp na kotle spadała poniżej 65 stopni, czyli poniżej histerezy kotła. Kocioł przechodził w tryb PRACA. I tak w kółko, bez wygaszania...
Opublikowano (edytowane)
Zaletą FL jest płynna modulacja mocy, nie trzeba bawić sie w histerezy mocy,w razie np. dużego rozbioru CWU mamy momentalnie dostępną moc max. Zaletą jest też wysoka temp powrotu - bo kocioł chodzi na wysokich temp. cały czas- co przy dużych mrozach też ma znaczenie
Edytowane przez Benton661
  • Zgadzam się 1
No właśnie... Ja jadę na FL i widzisz, jak to wygląda. Teraz mi chodzi na 6-8 kW, temperature mam 70, histereza 17. Podbija tylko na grzanie CWU...
Mi przy mocy minimalnej 7 kW w trybie FL kocioł wygaszałby się 12 razy na dobę :) . Niżej z mocą min. nie chcę schodzić w trybie PRACA w pracy ciągłej, bo smoli mi kocioł. Wolę korzystać z pełnego zakresu mocy, niż jechać całą dobę na 5-6 kW. Co prawda w nadzorze też trochę smoli, ale cóż zrobić... :)
Z trybu FL korzystam tylko przy dużych mrozach, jeśli zauważę, że kociołek długo męczy się na mocy minimalnej w trybie STANDARD i spada mi temp powrotu :)
Nooo, to nie jest tak, że całą dobę pierdzi na 5 kW, popatrz na wykres. Taki mam akurat w tej chwili odbiór mocy
Rzuć okiem na drugi wykres, post #1288. Zobacz, jak to wyglądało u mnie od 10 stycznia w zależności od temperatury zewnętrznej. Przestał mi taktować, okresy pracy coraz dłuższe.
Niewiele już poprawię z ustawieniami, mam palnik w mialowcu. Spróbuję jeszcze Twoich ustawień z nadzorem, jak się będzie robiło cieplej. Ja mam teraz 16/10/6 kW. Kocioł trzyma 70, powrót ok. 62-64.
www.kochowka.blogspot.com
Te zakresy mocy co podałeś dotyczą trybu STANDARD, a piszesz że używasz FL, który pomija moc pośrednią. Moje ustawienia nadaja sie tylko na duże mrozy, jak robi się cieplej używanie nadzoru mija się z celem. Trzeba wtedy dążyć do jak najdłuższych postojów kotła
@kocur34
A histerezy to kolega jakie ma? Z naciskiem na H kotła.
Histereza kotła 15 i pracuje w FL. Tylko mam wrażenie że wcześniej przechodził mi z nadzoru do trybu praca.
Jak zmniejszysz histerezę kotła i wydłużysz czas nadzoru to będzie przechodził :). No chyba że bedzie na dworze +10 stopni, to wtedy możesz zagotować kocioł :)
Ja tam nadzór mam na max,czyli 60min,H kotła 15 stopni,dzięki temu jest 8 rozpaleń na dobę,jak miałem nadzór na 15min to rozpalał ok. 25 razy na dobę.Moim zdaniem krótki nadzór sprawdza się jeżeli mamy zasobnik akumulacyjny,a ja takiego nie posiadam więc z kotła stosunkowo szybko instalacja CO odbierze ciepło i tych rozpaleń robi się za dużo.Ilość pelletu wg. moich obserwacji czy to na 15min nadzór czy 60min spalana jest w podobnej ilości.I tak na koniec jak ktoś pisze że ma do ogrzania ok.150m2 i spala na dobę 20kg pelletu,to jakieś bajki,u mnie średnio 30kg na dobę przy temp w domu ok 23-24 stopnie.
Kolego ze spalaniem peletu jest różnie i tak jak piszesz u mnie również połknie 30 kg a jak było -7 to przez noc potrafił tyle zabrać. Oczywiście ustawienia mają swoją rację bytu więc znów pokombinowałem i udało mi się zejść trochę ze zużyciem i znów zabiera 2 worki na dobę.
  • Zgadzam się 1
@benton
Czyli zostaje u mnie tak jak było. A jak było, masz na wykresach
A to co podałem, to nie histerezy, a moce. To żeby było tip-top, maksymalna moc to u mnie 16kW, a minimalna 6kW. Pokój z Tobą
Edytowane przez papen76
@papen76 ja ustawiłem sobie to w taki sposób. Fl 75% mocy czyli jakieś 20.2 kw nadmuch w tym przypadku to 36%  minimum FL 10% czyli jakieś 7,9 kw nadmuch 26%. Nadzór to 6kw przy nadmuchu 22%. Kaloryczność podkręciłem już do 6,8kw na tej francowatej łusce i teraz pracuje jeszcze stabilniej i mniejsze zużycie. Pali się to cholerstwo pięknie ale tyle popiołu że jak przywieźli mi worki na popiół to w tydzień 60 l worek pełen ;D. Pytam bo miałem już złe odczucia co do tego sterownika 850P2-C i teraz znów mnie tknęło że może coś szwankuje. Ale skoro piszecie o histerezie i  w instrukcji tez pisze że powinien przechodzić w tryb praca to może wcześniej miałem to inaczej ustawione? Jednak jest jeszcze jeden szczegół który spędza mi sen z powiek bo niby dokonałem aktualizacji oprogramowania a mimo wszystko jak temperatura kotła spada poniżej minimalnej to pompy obiegu mi nie wyłącza ;/
Papen,z Twoich wykresów wynika, że używasz trybu FL, a nie STANDARD :) . Wykresy i praca wydają się ok, ale chyba dużo Ci spalił pelletu :)
Kocur, masz masz dobrze ocieploną chatę i jest mały odbiór ciepła, to nawet w nadzorze temp. kotła może rosnąć, więc trzeba uważać :). Dlatego używanie trybu nadzór wtedy, gdy za oknem jest cieplej i nie ma mrozów jest nieekonomiczne, a nawet niebezpieczne :)
Tosz cały czas piszę, że jadę w FL a nie standard Jak pisałem już wcześniej, bierze mi średnio 750 kg/miesiąc. W domu stale 22'C i stary bojler CWU 120 l. Mogłoby być lepiej, ale z g... bata nie ukręcę, pora pelleciaka szukać. Jak masz namiar na dobry kociołek, daj na priv.
Papen, spokojnie, nieprecyzyjnie się wyraziłem. Podałeś wcześniej 3 zakresy mocy jak przy trybie STANDARD :)  :)
Dom bez docieplenia bo z ytonga energo ściana 40 cm. Więc tu się nie obawiam bo już kilka osób nie chciało mi wierzyć, że nie mam na ścianach strat więc wziąłem kamerkę termowizyjną i gały powypadały. Odbiór mam z wymiennika dość spory bo CO to 300l a pojemność wodna kotła to 134l. Ponieważ lubię ciepełko to wszystkie siłowniki w rozdzielaczu ustawiłem z minimalnym przepływem 0,5l i nawet jak pomieszczenie się nagrzeje to mimo wszystko w podłodze dalej minimalny obieg jest. Co do nadzoru to masz rację bo już widziałem na piecu 86 stopni i wiem że to może się tak skończyć że piec wejdzie w tryb schładzania. Ale właśnie po to kombinuję żeby tego uniknąć a ponieważ ostatnio powyłączałem sterowania pogodowe (po 3 sezonach) więc często zmieniam parametry mieszacza więc cały czas jestem na bieżąco.
Więc o zagotowanie wody w nadzorze przy mrozie nie musisz sie martwić :)
A i jeszcze jedno czy ktoś z Was czyścił może palnik rozbierając komorę spalania? Bo zamierzam po tej łusce wypucować kociołek i myślę żeby i palnik również wyczyścić. Doraźnie czyszczę go szczotką drucianą fi100 na wyciorze ale zauważyłem że w tych otworkach nadmuchowych jakieś śmieci są więc chcę go doprowadzić do stanu firmowego ;)
@benton Luzik sam się rozpędziłem.
@kocur Zapomniałem, że słonecznikiem palisz. Ja mam palnik 5-20, moc maksymalna ustawiłem na 16 kW - tyle co ma mój mialowiec. Min. FL mam 0%, max 100%.
Coś czuję, że mocny masz ten kocioł...
Zdaje się, że kombinowales też coś z podajnikiem?
Tak dokładnie. Dlatego mam tak wygórowaną kaloryczność bo podajnik niemal w poziomie. Kocioł to EkoGreń Multi Duo 25kw. Toteż palnik również kupiłem o podobnych parametrach. Retorty bym nie wymienił ale niestety 25kw to była straszna powierzchnia spalania pelletu i w pierwszym sezonie grzewczym 9 ton spaliłem. Później już schodziłem ze zużyciem ale tak jaki pisali inni userzy na wymienniku skorupa bo zbyt mały nadmuch. Dlatego wymieniłem palnik.
Ło kurde, 9 ton Jak masz miejsce i trochę rób bufor. Zobacz tu na forum, Tomek0407 ma bufor. Palnik idzie z pełną mocą i nie ma tej męki z ustawieniami. Idę czytać o Twoim kotle.
Edit:
O wilku mowa
Nie włączam się do dyskusji bo problemy Wasze mi są nieznane :)
Edytowane przez Tomek0407
Tomku, wrzuć wykres z ostatniej doby. Jak to wygląda u Ciebie teraz przy paru dniach mrozu? Bufor masz 1000 litrów z tego, co pamiętam?
A to z dnia poprzedniego
