@papen76 Mi też czasem resetuje się panel sterownika pieca i tak samo panel pokojowy nie wiem jaka jest tego przyczyna tak się zastanawiam czy nie zrobić numeru i dać osobnego niezależnego zasilania na panel pokojowy i panel sterujący pieca u mnie jak u ciebie sterownik nie zrobił reseta tylko panel wydaje mi się ze 12v na ułamek sekundy znikło ale to wystarczyło żeby panel sterowania się zresetował jeżeli u mnie się to znów zdarzy to spróbuje na osobnym zasilaczu podłączyć zasilanie tych paneli to dam znać jak wyszło ale na razie nie mam takich numerów więc nie ruszam tego
Raz coś takiego widziałem na pokojowym i teraz złapałem przypadkiem przy odpalaniu. Może co jakiś czas się musi zresetować? W tamtym sezonie z kolei zauważyłem, że regularnie o 6 rano, kiedy włączało się podświetlenie panela pokojowego, temperatura na termostacie spadała w moment o pół stopnia, żeby za chwilę wrócić do poprzednich wskazań. Da się z tym żyć
@papen76 Wydaje mi się że tak nie powinno się dziać u mnie  czasem panel pokojowy potrafi się zawiesić drugi termometr pokazywał że już jest osiągnięta temperatura 21.5 gdzie piec powinien się już wyłączyć a panel dalej pokazywał 21 i stał w miejscu pomogło jedynie chwilowe odłączenie zasilania panelu pokojowego
10 godzin temu, tyzeusz napisał:
 Wiecie gdzie dostanę taki wentylator?
Skontaktuj się jutro ze mną zobaczę co da się zrobić.
Papen76, tak z ciekawości, co konkretnie pozmieniałeś, że wszystko już działa jak należy? Pisałeś, że to od pelletu, ale żeby az tak różnił się parametrami od poprzedniego?
Edytowane przez jasio
Z jakiś powodów zmieniłem czas rozpalania na 6 minut, nawet nie pamiętam, kiedy to było. Wszystko działało ok, ale zauważyłem na econecie, że rozpalanie czasem trwało dłużej niż zwykle. Wczoraj będąc przy kotle zajrzałem do palnika w czasie rozpalania. Rura była mocno wypełniona peletem. Palnik przeszedł w tryb praca mimo zerowego płomienia. Następnie przeszedł do ponownego rozpalania, ale UWAGA! Znowu wyświetliła się próba nr JEDEN. Tym razem płomień się pojawił, ale dym aż wyszedł przy rurze spiro przy jednoczesnym fuknięciu płomienia. Trochę się wystraszyłem, hehe.
Pozostałych parametrów rozpalania nie zmieniałem od grudnia 2016. Zawsze wszystko działało.
Aha, czas pracy podajnika 2 miałem zmieniony na 8s, wróciłem z powrotem do 6 s oraz moc minimalną zmniejszyłem z 5 na 4 kW.
Poobnizalem też nadmuchy o 2% w dół każdy.
Wyczyściłem wymiennik, u góry popiół jasnoszary, czyli ok. W popielniku czarny, ale to już urok tego no name chyba. Zauważyłem przy wygaszaniu, że się nie dopala, tylko wyżarza. Muszę przenieść jego większą ilość do piwnicy, tak jak w tamtym roku. Nawet jedna doba to chyba za mało na podgrzanie i tym samym podsuszenie peletu. Nie mam wilgotnościomierza, ale to pewnie będzie to.
Wrzucę potem filmik z wygaszania.
Ja teraz sprawdzam jeszcze inne ustawienia przejscia rozpalania -> praca - tak na probe.
Dawka zmniejszona na 50-70g
Czas podajnika 2 wydluzony do 25s
Teraz cala dawka podana jest do palnika i rozpala sie ok. Wczesniej duzo zostawalo przed palnikiem i nie bralo udzialu w rozpalaniu. Po przejsciu w prace podajnik 2 (ustawiony domyslnie na 6s) zasypywal rure i spadal plomien. Nie bylo tego az tyle zeby zgasl ale plomien wyraznie spadal. Poradzilem sobie z tym troche tez testowo skroceniem pracy podajnika 2 do 2s, ale dalej poszukiwałem sposobu na plynne/lepsze przejscie z rozpalania do pracy.
Obecnie po przejsciu w prace podajnik 2 pracuje caly czas a ilosc pelletu dozuje tylko podajnik glowny.
Reszta bez zmian. Testuje. Moze osxukam innych sposobow. Jak ktos ma jakis pomysl to dawac…
PS. Co daje czas rozpalania??? Jest to max. czas czy cos innego?
Ja dawkę od razu zmniejszyłem na 80 ze 100g.
Zaraz też tak zrobię
Z obserwacji duzo zalezy od ustawionego przesypu.
Jesli ten jest duzy (u mnie 17kg/h) to podajnik odliczy czas dawki rozpalania  ale podajnik 2 nie poda wszystkiego na palnik. Przy przejsciu z rozpalania do pracy dawka ktora zostala przed palnikiem jest wypychana do palnika i ten przygasa (spada plomien).
Dawac pomysly jak to poprawic inaczej?
To maksymalny czas , jak nie pojawi się płomień w tym czasie  to podajnik dosypuje peletu i ponowna próba .
Zmmiejszenie dawki ze 100 na 80 g spowodowało u mnie dwa razy dłuższe dochodzenie do 100% płomienia (z 6 minut na 12). Ale druga strona medalu: teraz płomień rośnie stopniowo, a wczesniej dochodził szybko do 100% i malał do 7-8, po czym znowu się podnosił. Zrobię zrzuty z econeta później.
Aha, waga w teście 2400.
@papen76na filmie widziałem trochu dziwną rzecz u Ciebie ,podczas rozpalania jak jeszcze nie było płomienia wyświetlacz pokazywał płomień 3% .
Ok. Czyli gdyby nie rozpalil (pojawil sie plomien powyzej progu) w tym zadanym czasie to bedzie kolejna proba. To nie to co potrzebuje gdyz plomien jest szybko wykrywany jakies 2minuty.
Potrzebuje parametr zeby wypchnac dawke rozpalajaca do palnika cala ale potem zeby w pracy juz chodzil cyklicznie o wydluzony czas.
@Kordjano Tak, dokładnie. Tak jest od momentu wymiany czujki na nową. No i wyświetlacz ma opóźnienie, bo symbol zapałki znika przy 4%, a potem pokazuje odrazu 6-7% i rozpala się normalnie. Przerobie potem filmiki na kompie, bo ten pierwszy miał prawie 300 MB, a mam słaby internet
@papen76Może powinieneś podnieś czas testu detekcji ,albo próg bo mogło się tak zdarzyć że sterownik zobaczył że próg detekcji osiągnięty więc grzałka stop a tam się ledwie co żarzy palnik podją pracę i po chwili procent spadł wiec kolejna dawka i próba rozpalenia i stąd ta duża ilość pelletu i fuknięcie dymem , oczywiście to tylko moje domysły ,u mnie jak nie ma żaru  to czujka pokazuje 0 % a też mam nowego typu .
Teraz u mnie jest tak:https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211205/0ddb06968ef2208a0e96e95637314833.jpg
Witam wszystkich jestem nowym na forum, mam problem z nie dopalonym pelletem w formie skulkowanej i bardzo duża ilością rozpalenień , piec  nowy pierwsze uruchomienie  20 listopada  a do dzis przeszedł  juz 200 rozpaleń , prosze o porady
Napisz coś więcej, jaki masz kocioł i jaki typ sterownika. Pomożemy.
@Kordjano podniosłem detekcję płomienia na 6%, wydaje się być lepiej.
Kocioł heitz 15  kompact  w zalaczniku wysyłam zdjęcia ustawienia jakie próbowałem  ustawić , sterownik to plum ecomax 920 kupilem czujnik  spalin  i bede go montował jak tylko przyjdzie,  pellet ważony dwa razy wychodzi 1760
Zdjecie komory popielnika po wczorajszym czyszczeniu
Pierwsze, co rzuca mi się w oczy to histereza kotła 3 stopnie. Ja mam 20.
Druga sprawa - nadzór. Ja mam wyłączony, bo u mnie się nie sprawdził.
Kolejna rzecz to moce i histerezy. 12 / 7 / 5 kW.
Ja bym sugerował 12 / 6 / 3 lub 4 min.
Histerezy masz 3 / 1. Sugeruję na początek 5 / 3 żeby pelet powoli się dopalał na koniec. Ja mam zwykle przy niższych temperaturach 10 / 5.
Spróbuj zejść z nadmuchem max o parę procent niżej, np. 32.
Teraz idziesz z dużą mocą prawie do końca i "hamujesz przed samą ścianą".
Rozumiem ze histeryza 5/3 odnosi sie do posredniej mocy H2- 5 oraz minimalna moc  H1 -3
Teraz tak to wygląda
Tak, dokładnie. Chodzi o te histerEzy. Masz pojemność wodną kotła 56 litrów, ja mam 75 w Heitz 16M. Nie mogłem wcześniej znaleźć instrukcji Twojego kotła.
Ja bym jednak na początek zmienił histerezy na 10 i 5. Zobaczymy co dalej
Jakiej mocy jest palnik w tym kotle 16 czy 20 kw ?
16
Tak ma zostac na 12 czy zmienić?  na inne ustawienia   fabrycznie  bylo 16 , zmniejszyłem  na 12 liczą  ze zmniejszy sie ilość  podawania peletu i tym samym będzie  sie dopalał
