Ok to daje Kaloryczność 6,3 tak?
A czas podawania na 32s teraz miałem na 15s
Aczysczenie zostawię
Jak się w kotle rozpali to wyślę kilka zdjęć plomienia
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Sprubuj wpierw tylko zmienić kaloryczność
Po kilka zmian na raz to nic dobrego.
Zostaw może na razie tą kaloryczność, bo chyba i tak jest wysoka, a wydłuż na początek czas cyklu. Jak nie pomoże to wtedy podniesiesz kaloryczność.
To Kaloryczność zostawiam na 5,7
A czas podawania daje na 35s
3 godziny temu, czarny21 napisał:
Słabo rozmaka w wodzie więc stawiam na kaloryczność w okolicy 6.3
Dobre ?
  • Zgadzam się 2
W kotle się pali dalej płomień wizualnie jakiś mały
Tylko strasznie duże nadmuchy mam dochodzi do 50%
Orginalnie w sterowniku tlen był ustawiony na maxa 6,2% ja zmieniłem na 8% może to przez to tak wieje
03a312d6dfb5f5eab4c250b6255ccf5d.jpg&key=5cc5be33d3d0b47d0f6512f893be3c5e7f8dd6ee4350dafcd58f54f8c563a3c9
No to zmniejsz czas pracy, na 20-25 sekund. Poza tym nie wiem, czy jednak kaloryczność nie jest za duża. Trzeba będzie zmniejszyć raczej.
2 godziny temu, palacz66 napisał:
Dobre ?
To tak jak z teleporadą u okulisty  ? większość ciemnych pelletów miało większą kaloryczność  ? może ze względu na dodatek mdf. Z tego moja analiza chemiczna  ?
Mam dobry zoom w telefonie dzięki niemu poznałem skład pelletu  ?
Edytowane przez czarny21
Ależ tam masz potęzny nadmuch  , być może sporo towaru w palniku i sonda goni tlen  , najszybciej się dowiesz jak uchylisz drzwiczki na moment i kukniesz do palnika z daleka .
co ciekawe to temperatura spalin dosyć wysoka , a naj zwyczajniej to przytnij moc maksymalną do 18 kw na próbę co będzie .
Zmniejszyłem Kaloryczność na 5,2
I też zmniejszyłem tlen sondy lambdy na 6,2%, bo obroty wentylatora dochodziły do 60%az pellet mi wyzucalo
Płomień przy 20kw
Teraz z nadmuchem już jest lepiej
Ja zaglądałem do palnika ale niewiem ile tam ma być peletu i jak ma wygląda. ce95ced5235181779673ab8583bfd07f.jpg5b604ca7067c7ca47fc9ace6de8453f7.jpg
A nie kopci ci na tak niskiej wartości. Należało raczej zmienić korekcję nadmuchu.
Przy tak niskiej wartości tlenu 6,2% obroty wentylatora mają 44%
Powinno być nieco powyżej polowy rury paleniska tego żaru , jak podchodzi pod sam sufit to znaczy że nie nadąża się spalać .
Ok to przy następnej pracy kotlo zoba że ile tam jest pelletu, bo teraz kocioł się już wyłączył
Ale znowu dużo nie dopalonego pelletu
To teraz ustawie tak
Moc kotła max18kw
Max Tlen sondy lambdy 8%.czy zostawić na 6,2
Czas podawania 20s
Kaloryczność pelletu 5,2
3f6bd39bb5b27d59f489d07d1022790a.jpg3220415dc75576f912ce6ddc30355570.jpg9f86be7677266d87e7e9c13ccbfd7d0d.jpga9623081862cdc664334c59d44a5f90a.jpg
Tlen powinien być raczej 8%. Widać, że nie dopala tego pelletu. Kwestia ustalenia, czy dlatego, że jest mocno wydmuchiwany czy też wymaga dłuższego czasu palenia. W lambdzie chyba masz jeszcze korekcje nadmuchu. Może tym na początku spróbuj. Potem może kaloryczność powoli, a potem może powoli wydłużać czas.
Czy wiesz z jakiego drzewa jest ten pellet? Czy jest twardy, mocno sprasowany?
Zobaczyłem zdjęcia tego pelletu. Faktycznie, może być dosyć twardy, bo są dosyć długie granulki. Mam dziwne wrażenie, obym się mylił, ale chyba podobny przypadek do Ryśka. Ten płomień na mocy maksymalnej mógłby być lepszy.
To co koledzy proponujecie od jakich ustawień zacząć
Ja niewiem kolega przywiózł mi 2 tony powiedział że jest dobry bo on nim pali
Worek mi nic nie mówi. Musisz chyba zacząć od kaloryczności, chyba że przy lambdzie możesz jakoś nadmuchem sterować. Tylko spokojnie z tą kalorycznością, nie rób mocnych korekcji, tylko stopniowo, co 0,2.
Przy sądzie msm tylko zakres korekcji Nadmuch ustawione na20%
A kalorycznosc peletu to mam zwiększać czy zmniejszać teraz ma ustawione 5,2
Zwiększać. Wtedy będzie mniej podawało pelletu i będzie miał więcej czasu, aby się dopalic. Zerknij kilka stron wstecz na wpisy @Kordjano. On podawał ustawienia przy twardym pellecie. Możesz się trochę wzorować ustawieniami. Ale tą kaloryczność zwiększaj stopniowo obserwując efekty, nie rób gwałtownych zmian.
Ok będę raz na dobę zmniejszał kalorycznosc i patrzył czy w popielniku dalej jest nie dopalony pellet
Zwiększał! Ale musisz też ten płomień trochę obserwować. Bez wizyty w kotłowni się nie obejdzie.
