Rozumiem, czytałem. Moja propozycja jest 5% i 90 s, tak żeby częściej poruszać palnikiem ale nie za mocno. Powoli się poddaję... Gdyby ja miał taki pellet, to kotłownia pełna byłaby jobów  i latających przedmiotów.
zmieniłem na 5 i 90 tylko aktualnie pracuje na 5 kW zwalnia
Osobiście to dokupiłbym jakiegoś normalnego pelletu i mieszał to z tym syfem. Będzie nauczka na przyszłość. Tylko nerwów szkoda.
Co mam zmienić aby kocioł pracował od termostatu pokojowego salus ?
Ustawić ten termostat na  mieszaczu i kotle. To w ustawieniach serwisowych. Chociaż nie wiem jak będzie pracował ten salus, nie mam doświadczenia z tymi uniwersalnymi, bo mam plum.
Panowie dziwna sprawa wcześniej kocioł zwalniał przy 68 stopniach dochodził gdzieś do 75-78 i przechodził w nadzór, aktualnie doszedł do 71 pracuje na 5 kW
W serwisowych kotła mam ustawione uniwersalny, na mieszaczu również uniwersalny
Moc rośnie 9 kW rzeczywisty płomień do 7-10 cm
Odnośnie termostatu pokojowego nie podpowiem, bo mam pluma i działa to bardzo dobrze. Nie pamiętam podłączeń w sterowniku przy termostacie uniwersalnym, ale chyba trzeba coś mostkować.
Co do regulacji... Mnie to przerasta. Tutaj potrzeba regulacji kilku parametrów, a i tak efekty nie będą spektakularne. To jest tylko utylizacja. Ci magicy, którzy produkują taki pellet, powinni od razu w komplecie mieć  usługę regulacji palnika pod takie cudo.
Powiedziałem wcześniej tak jak @Outsider. Jedyne wg mnie wyjście to dokupienie normalnego pelletu i pomieszanie z tym dębowym. Do sprawdzenia pozostały jeszcze nadmuchy. Ale ja odpadam. Sorki.
  W dniu 22.01.2021 o 18:31, cezar76 napisał(a):
Spróbuj ustawić czyszczenie na 5% a czas na 90s. Zobacz co będzie. Być może trzeba będzie podnieść nadmuch o jakieś 2%na każdym progu mocy. Spróbuj najpierw z tym czyszczeniem. A odnośnie zużycia, praca od termostatu powinna być oszczędniejsza.
Rozwiń
Trafiłeś w moje ustawienia , jak w totolotku właśnie takie mam haha .
@rychu29 Jesli chodzi o fl czy standard to powiem że nie ma to większego wpływu na ilosć spalonego pelletu , a moc fl rozumiem że massz ustawioną moc minimalną 0% a maksymalną 100 % .
Kordjano coś doradzisz ?
Mogę zadzwonić Jeśli chcesz ,pisania za dużo a coś mi klawiatura w laptopie szwankuje .
Nie widzę problemu podaj numer ja dzwonię
Tylko nie wiem czy tu można podać numer telefonu
Wysłałem na pw
Prosze o pomoc w dobraniu parametrow - obecnie spalam ok 4 workow / dobe ok 60kg.
Wg licznych wpisow przy takiej kubaturze domu spalanie powinno byc w okolicach 2/3workow/dobe. Czy mogę poprzez zmiane ktorychkolwiek ustawien zmniejszyć zużycie paliwa? Z góry dziękuje
Posiadam piec wyposażony w palnik KIPI rotatory 26kW oraz sterownik ecomax860.
Powierzchnia domu parter + pietro po 100m2 + piwnice kolejne 100m2 (skrecone na grzejnikach na 40%). Zbiornik zasypuje co 3 dni 12 workami co daje 4 worki na dzień :O Pellet olczyk 5,3kg kalorycznosc
Temperatura w domu 20
Bojler 200l
Dwie pompy do CO i CWU
Tryb pracy FL 0-100% – testowałem również standardowy i spalanie wychodzi podobne
Opcje sterowania pogodowego wylaczylem, bo się nie sprawdzalo. Nie potrafilem dobrac odpowiednich wartosci.
Temperatura zadana CO 40 – obniżenie nocne od 23 do 6 rano o 15st + miedzy 11 a 13 w dzień.
Temperatura zadana CWU 38 – obniżenie nocne od 23 do 6 rano.
Brak ochrony powrotu
Parametry:
Temperatura kotla zadana 75
Krzywa grzewcza kotla 1,8
Masz strasznie dziwne moce poustawiane minimalna powinna być 7 kw średnia 13 kw a maksymalna może być 24 kw , czas cyklu praca jak na olczyka to 15 s powinno być ok i chyba dlatego że masz olczyka to jeszcze ci się pali , ten dom ocieplony jest ? bo widzę że kocioł przy plusowych temperaturach prawie na okrągło chodzi a palnik w jakim kotle?
Moce moga byc tak dziwnie poustawiane bo troche sie ostatnimi czasy tym bawilem i przy niskich temp nie osiagalo mi zadanej wartosci dlatego podnioslem moc minimalna ale to nie bierzmy tego pod uwage.
Dom byl budowany 20lat temu styropian w srodku pomiedzy dwoma ceglami.
Jeszcze jakies sugestie?
Kociol:
Czy zostawiac FL czy zmienic na standard?
Napisz coś więcej , jakie ogrzewanie podłogówka ?  jak zabezpieczony powrót , Jak płomień wygląda w palniku  ? Kocioł odpala się od histerezy kotła ?
Ogrzewanie tylko grzejniki, powrot bez zabezpieczenia, płomien wg mnie wyglada dobrze, aczkolwiek obserwuje obecnie troche niespalonego peletu.
Kociol odpala sie od histerezy kotla? Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale histereza kotla jest ustawiona na 15st.
Na tym wykresie dziwnie późno mieszacz się otworzył, w trakcie tej pracy ok 11.30. Dopiero po ponad godzinie. Tak wysoko ustawiony start pompy, czy CWU grzane było? Kocioł pewnie pracuje od histerezy, bo później linia mieszacza prosta.
Te alarmy na wykresie to z powodu braku pelletu, czy z innego powodu? Czy to może nadzór?
Edytowane przez Gość
Kolego, a pokaż wykres z całej doby. Na wykresie: temperatura kotła, temperatura powrotu, temperatura mieszacza, CWU i tryb pracy.
Ustaw włączanie pompy przy max 60°C jak teraz masz te 70°C to za dużo.
Rozwiń
A termostat jest w domu?
