Benton661 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5951 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 To porozciągaj histerezy w trybie standard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Listopada 2018 #5952 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Alfiorz teraz to ty masz za wielki ten palnik , jaką masz moc minimalną w procentach w tym fl spróbuj dać 1% . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5953 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 To znowu jak spadnie temperatura na zewnatrz to bedzie mi siedzial daleko od zadanej. Modulacja mocy ma polegac na tym ze palnik leci z moca nominalna i czym blizej zadanej to powinien spadac z moca a wiadomo ze robi to dopiero kilka stopni przed zadana temperatura co nie powinno miec miejsca tylko zaczac odpowiednio wczesniej jak oni sami mowia jak najszybsze dojscie do temperatury zadanej i utrzymywanie jej a nie dojscie przebicie wygaszanie i za jakis czas rozpalanie to sa same straty. Zobacz jak dziala modulacja mocy w kotlach gazowych zobacz jak palnik odpowiednio szybko moduluje zmniejsza plomien i utrzymuje na zadanej temperaturze i tutaj powinno byc tak samo utrzymywanie zadanej temperatury ewentualnie +/- 1 stopien a nie przebijanie o 5 stopni i wygaszanie to co to jest za sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5954 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Fl 0% maxfl 100% mocowo palnk leci 6/10/14 palnik jest za duzy owszem ale mialem go w innym kotle poczatkowo a poza tym zalezalo mi na wiekszej komorze paleniska i regulowanej przeslonie nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5955 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Jaka histereza kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5956 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) 5st i jej zmiana nic nie powoduje bo palnik jak sie wygasi po przebiciu to szybciej badz pozniej sie rozpali a mi chodzi o to zeby utrzymywac zadana na piecu 24h bo wlasnie po to ta modulacja jest i powinna tak wlasnie dzialac zeby utrzymywac zadana temperature na kotle i palnik nie powinien byc ograniczany tylko sam dobierac moc od 1kw-26kw i jest to do zrobienia tylko musi zaczac wczesniej modulowac przed zadana temperatura na kotle i wtedy mozemy nazywac ze jest modulacja w pelnym zakresie a nie to co teraz pare stopni schodzi z mocy maks a po osiagnieciu wchodzi na minimalna moc to na cholere takie cos. Sa parametry A B C i one to reguluja i powinno to byc w instrukcji opisane i dobierac do instalacji osobno a nie na jedno kopyto ustawic i niech leci Edytowane 28 Listopada 2018 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 28 Listopada 2018 #5957 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Od 1kW to raczej nie ale od 5-6kW powinien już modulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5958 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) Tak no moduluje jezeli osiagnie rowno zadana temperature a wiadomo ze ja przeciagnie jezeli zacznie za pozno schodzic z mocy tak? Tym bardziej jezeli plum twierdzi ze sa to tak skomplikowane uklady ze nie kazdy to pojmuje. Jezeli place pieniadze za urzadzenie z modulacja mocy to niech ta modulacja tak dziala zeby byla stale utrzymywana temperatura na kotle chyba ze za duzo wymagam od sterownika wartego 1,5tys zl Edytowane 28 Listopada 2018 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5959 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 alfiorz , a próbowałeś harmonogram z wygaszaniem , jak długo mógłby nie iść palnik zanim temperatura w domu spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5960 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Moc max FL 80%. Histereza kotła na 1. Nadzór na max, w czasie trwania nadzoru temperatura powinna już spadać. Kocioł musi się ustabilizować. Moc min też można tymczasowo zmniejszyć. Na pełną modulację w pełnym zakresie mocy raczej nie licz, chyba że przyjdą syberyjskie mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5961 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) Panowie cierpliwości i jeszcze raz cierpliwości. odnośnie FL i tej modulacji. Odnośnie tylko histeryz w FL H1 i H2 to ich zmiana nic nie daje za to odpowiadają tylko i wyłącznie parametry A B C FL . Odpowiedź do 2 tygodni max. Daje natomiast zmiana histeryż H1 i H2 w trybie standart i tak jak pisze kolega @Benton661 proszę je zwiększyć na początek H1 na 5 a H2 na 8 i obserwować jak za mało to jeszcze i jeden podwyższać aż do uzyskania pracy ciągłej bez wygaszania. Pozdrawiam Edytowane 28 Listopada 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5962 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Przy odrobinie chęci da się wprowadzić palnik w tryb pracy ciągłej na FL, łatwiej jednak osiągnąć to w trybie standard 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5963 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) Kociol w fl zawsze przebije i zmiana nic nie da. Nie wiem czy rozumie ktos o co mi chodzi. Palnik ma leciec 24h moc max nie powinna byc ogranicxana tylko 26kw w moim przypadku a moc min 5-6kw i w tym zakresie palnik powinien chodzi i modulowac odpowiednio wczesnie bo teraz robi to za pozno co daje efekt przebicia i wygaszenia. Modulacja ma polegac na dobraniu mocy z pelnego zakresu czyli 6-26kw a nie ze palnik ciagnie na 26kw praktycznie do konca bo kilka stopni przed zadana zaczyna spadac z mocy on powinien wczesnij schodzic z mocy i stopniowo ja obnizac jezeli wzrasta mu temp na kotle i wtedy mozna powiedziec ze to jest modulacja mocy a nie takie cos jak jest teraz. Zgodze sie ze na standard latwiej to dobrac ale ma to chodzic w automacie i obsluga ma sie ograniczac do wyczyszczenia kotla i uzupelnianiu paliwa ewentualnie nowego wazenia i wprowadzenia a nie wydania duzych pieniedzy i siedzenia codziennie po kilka godzin w kotlowni i doboru histerez h1 h2 no kurde albo mialo byc bezobslugowo albo wciskaja po prostu ludziom kit... co w przypadku ograniczenia palnika na 14kw a przywali -20 na dworze to moze byc za malo zeby utrzymac zadana na kotle i znowu trzeba isc sterowac, ustawiac, dobierac no kurde nie. Palnik ma sam dobrac moc i odpowiednio wczesniej zaczac modulowac moc do osiagniecia i utrzymywania zadanej temperatury na kotle bo to jest modulacja mocy Edytowane 28 Listopada 2018 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Listopada 2018 #5964 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 ,Alfiorz przesadzasz zeszłym sezonie narzekałeś ze nie możesz nagrzać kotła , teraz narzekasz że ci za szybko grzeje , nie możesz okiełznać tego ognistego rumaka , coś tak się uparł tej modulacji , zacznij wprowadzać palnik w postój co najmniej na godzinę dużą histerezą kotła , albo pracą na czas to przy okazji mniej spalisz i będziesz zadowolony nie od dziś wiadomo że ciągła praca palnika to większe zużycie pelletu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5965 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Tak byly problemy z nagrzaniem dlatego dokonalem nowych zakupow do kotlowni i jest lepiej ale modulaja mocy to dobor na podstawie aktualnych parametrow i doboru ich do utrzymania zadanej temperatury w trybie automatycznym fl i tak to ma dzialac a nie ze bedzie przebijac wygaszac znowu rozpalac przebijac i wygaszac to nie jest modulacja mocy to jest dla mnie. Patrzac na to to latwiej w kotle zasypowym trzymac stale zadana temperature. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5966 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 7 minut temu, alfiorz napisał: Kociol w fl zawsze przebije i zmiana nic nie da. Nie wiem czy rozumie ktos o co mi chodzi. Palnik ma leciec 24h moc max nie powinna byc ogranicxana tylko 26kw w moim przypadku a moc min 5-6kw i w tym zakresie palnik powinien chodzi i modulowac odpowiednio wczesnie bo teraz robi to za pozno co daje efekt przebicia i wygaszenia. Modulacja ma polegac na dobraniu mocy z pelnego zakresu czyli 6-26kw a nie ze palnik ciagnie na 26kw praktycznie do konca bo kilka stopni przed zadana zaczyna spadac z mocy on powinien wczesnij schodzic z mocy i stopniowo ja obnizac jezeli wzrasta mu temp na kotle i wtedy mozna powiedziec ze to jest modulacja mocy a nie takie cos jak jest teraz. Zgodze sie ze na standard latwiej to dobrac ale ma to chodzic w automacie i obsluga ma sie ograniczac do wyczyszczenia kotla i uzupelnianiu paliwa ewentualnie nowego wazenia i wprowadzenia a nie wydania duzych pieniedzy i siedzenia codziennie po kilka godzin w kotlowni i doboru histerez h1 h2 no kurde albo mialo byc bezobslugowo albo wciskaja po prostu ludziom kit... co w przypadku ograniczenia palnika na 14kw a przywali -20 na dworze to moze byc za malo zeby utrzymac zadana na kotle i znowu trzeba isc sterowac, ustawiac, dobierac no kurde nie. Palnik ma sam dobrac moc i odpowiednio wczesniej zaczac modulowac moc do osiagniecia i utrzymywania zadanej temperatury na kotle bo to jest modulacja mocy A czy Kolega posiada już termostat pokojowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5967 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 alfiorz, u mnie jak palę ciągle , to palnik moduluje bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Listopada 2018 #5968 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Może zamiast zakupów, trzeba była zacząć od sprzedaży palnika i zakupienia takiego, który sprosta twoim wymaganiom, bo chyba się wkopałeś z tym KIPI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5969 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Nie mam pokojowki i nie bede mial bo w moim przypadku sie ona nie sprawdzala lepiej sprawdza sie sterowanie pogodowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 28 Listopada 2018 #5970 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 1 minutę temu, misiek30 napisał: alfiorz, u mnie jak palę ciągle , to palnik moduluje bez problemu. Bo masz zapotrzebowanie na kW. Kolega @alfiorz najprawdopodobniej nie ma zapotrzebowania przynajmniej 5kW na obecną temperaturę zewnętrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5971 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 16 minut temu, alfiorz napisał: Kociol w fl zawsze przebije i zmiana nic nie da. Nie wiem czy rozumie ktos o co mi chodzi. Palnik ma leciec 24h moc max nie powinna byc ogranicxana tylko 26kw w moim przypadku a moc min 5-6kw i w tym zakresie palnik powinien chodzi i modulowac odpowiednio wczesnie bo teraz robi to za pozno co daje efekt przebicia i wygaszenia. Modulacja ma polegac na dobraniu mocy z pelnego zakresu czyli 6-26kw a nie ze palnik ciagnie na 26kw praktycznie do konca bo kilka stopni przed zadana zaczyna spadac z mocy on powinien wczesnij schodzic z mocy i stopniowo ja obnizac jezeli wzrasta mu temp na kotle i wtedy mozna powiedziec ze to jest modulacja mocy a nie takie cos jak jest teraz. Zgodze sie ze na standard latwiej to dobrac ale ma to chodzic w automacie i obsluga ma sie ograniczac do wyczyszczenia kotla i uzupelnianiu paliwa ewentualnie nowego wazenia i wprowadzenia a nie wydania duzych pieniedzy i siedzenia codziennie po kilka godzin w kotlowni i doboru histerez h1 h2 no kurde albo mialo byc bezobslugowo albo wciskaja po prostu ludziom kit... co w przypadku ograniczenia palnika na 14kw a przywali -20 na dworze to moze byc za malo zeby utrzymac zadana na kotle i znowu trzeba isc sterowac, ustawiac, dobierac no kurde nie. Palnik ma sam dobrac moc i odpowiednio wczesniej zaczac modulowac moc do osiagniecia i utrzymywania zadanej temperatury na kotle bo to jest modulacja mocy Jakbyś dobrał kocioł zgodnie z zapotrzebowaniem budynku, byłoby łatwiej. Po co Ci chłopie moc 26 kW???? Ogrzewasz 400 metrowy pałac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5972 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 1 minutę temu, cezar76 napisał: Może zamiast zakupów, trzeba była zacząć od sprzedaży palnika i zakupienia takiego, który sprosta twoim wymaganiom, bo chyba się wkopałeś z tym KIPI. Byc moze tak ale za duzo bym na tym stracil. To co chce osiagnac jest do zrobienia tylko nikt z serwisu nie chce mi powiedziec ktore parametry mam ruszyc A, B czy C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 28 Listopada 2018 #5973 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Tak sie sklada ze mam go w kotle 20kw wczesniej mialem kociol prawie 30kw dom tam gdzie sa grzejniki to bedzie gdzies 250m2 moze nawet i wiecej parter pietro no i w piwnicy jak jest potrzeba i cos robie to grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5974 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Dragster, dlatego pytam, czy nie lepiej byłoby dać mu popracować w harmonogramie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 28 Listopada 2018 #5975 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 5 minut temu, alfiorz napisał: Tak sie sklada ze mam go w kotle 20kw To po kiego grzyba chcesz modulować palnikiem na 26 kW? Za dużo masz kasy i stać Cię na wydmuchiwanie pelletu przez komin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
