Gość robin60
Z moimi zastanawiam się w kontekście bufora. Bo tak to też dadzą radę, po prostu dam inną krzywą albo zrobię korektę.
Kocioł pracuje na dużej histerezie. Jak przyjdą mrozy i będę miał większe rozbiory to tak właśnie ustawie. Teraz u mnie palenie w trybie ciągłym nie ma sensu.
Są jakieś negatywne skutki prowadzenia kotła na temp. 75`C ? Ja również mam ustawione 75 z H kotła 22. Przy 68 i niższej histerezie wzrośnie ilość rozpaleń. No chyba, że piszemy o pracy kotła w trybie ciągłym. Wtedy temp. zadana może być faktycznie niższa. Optymalnie trzymał bym go na 65.
Przy wysokiej temperaturze wymiennika sprawność wymiany maleje.
W takim razie dopytam. Co generuje większe straty? Wysoka temp. kotła, przy której spada sprawność wymiany, czy zwiększona ilość rozpaleń spowodowana niską temp. zadaną z małą H kotła?
Edytowane przez laptop
Stawiam na to drugie ale ja tam się nie znam... :)
Edytowane przez Dragster
Czemu od razu katować? Częste rozpalanie bardziej katuje moim zdaniem. Jak bym mógł to bym ustawił pracę ciągłą ale niestety. Nawet na 4-5kW kocioł się odstawi a nadzór gadzinami nie jest dobrym rozwiązaniem bo też katuje sprzęt.
No jak to, normalnie. Wymiennik zachodzi syfem. Palnik pracuje cały czas. Chyba że mylisz postój z nadzorem.
Tworzycie jakieś głupoty - po kiego grzyba stosujecie w kotle na  pellet zapalarkę"
 jak macie przecież sprawdzoną funkcję z kotłów na ekogroszek!
Tej funkcji "podtrzymanie" w ogóle nie powinno być stosowanej w kotle na pellet!
Tylko rozpalanie, palenie, wygaszanie i postój i znowu rozpalanie,  ...itd.
Co za kretyn tą funkcję wymyślił w kotle na pellet, chyba że jest opcja palenia ekogroszkiem - wtedy tak.
Potrafisz określić ile czasu taki kocioł pracuje na tym podtrzymaniu i ile spla pelletu w tym trybie?
A tak z czystej ciekawości spytam ile czasu zapalarka pobiera prąd by rozpalić palnik i jaki to prąd np 5minut 200wat?
2 godziny temu, Dragster napisał:
To ja pokaże jak to wygląda u mnie ze sprzęgłem. Pompa kotłowa na I biegu. Wilo Yanos Pico 25/1-4. W obiegu kotłowym jest jeszcze zawór ATV 50stC, który zabezpiecza przed spadkiem temperatury kotła poniżej 50stC.
W podłogówkę idzie:
A na obieg grzejnikowy:
W domu 22stC. Na zewnątrz +1.5stC.
Hahahaha, a myślałem że 5 stopni to mało, ja właśnie testuję piec z nadzorem, ale brak obrotu przez godzinę i wydmuchiwanie gorących spalin do komina , zaczyna mnie przekonywać do testów z wygaszaniem. Przynajmniej dopóki niema dużych mrozów
W moim przypadku funkcja podtrzymania/nadzoru nie ma zastosowania, podobnie jak u @Dragstera. Generuje niepotrzebne straty.
Nie da się dokładnie określić ile czasu zapalarka pobiera prąd. Zależy to od czasu kiedy foto zobaczy ustawiony % płomienia, a ten może się różnić u każdego; rodzaju pelletu itd. Zapalarka znajdująca się w moim palniku (200W) na starcie pobiera zdecydowanie więcej i po kilku sekundach stabilizuje pobór. Całkowity czas pracy zapalarki               1 minuta 50 sekund +- powiedzmy 5 sekund.
Co powiecie o kipi w kotle Smart 5  - Witkowski . Czy ma ktoś do czynienie z tym kotłem ???
Ja niczego nie tworzę, nie stosuję nadzoru. Robię dokładnie tak jak piszesz, rozpalanie,palenie,wygaszanie,postój. Nie mam bufora więc stosuje dużą histerezę by postój był jak najdłuższy. Mam co mam i do wiosny tego nie zmienię.
24 minuty temu, maronka napisał:
to około 4-5kw trochę dużo jak na podtrzymanie
Nie ma opcji, nie pisałem o potrzymaniu czy jak to zwał nadzorze. Pisałem o moim rozbiorze, który w tej chwili jest na tyle mały, że nie ma szans na pracę ciągłą palnika.
Jak Ci pokażą fakturę zakupu na atestowana stal kotłową P 265 GH to uwierzę do tego jeszcze zwróć uwagę ile tej stali jest na fakturze i jakiej grubości jak nie pokażą to fikcja zajrzyj na stronę 27 tego wątku i przeczytaj mój post. Da Ci dużo do myślenia. A , że  nie pokażą to pewne choć jak faktycznie z takiej stali wykonują to nic nie stoi na przeszkodzie by pokazali.
15 godzin temu, papen76 napisał:
6 kW. Dochodzi do 69,6 i opada o stopień... 344f581f9edec9e14ccf6a8292b10607.jpg
Przy pracy ciągłej z taką mocą spalanie to coś koło 30 kg/dobę... Sporo wg mnie na Twoją chatę
Osobiście nie używam nadzoru, ale może być on przydatny w 2 przypadkach:
1. Przy silnych mrozach w kotle z małą pojemnością wodną i dużym rozbiorze ciepła - czasem nie ma sensu, by palnik się wygaszał, by za kilka (kilkanaście) minut odpalał ponownie. No chyba że trafi się z mocą palnika i wtedy kocioł się nie odstawi... Większość osób użytkujących tzw. "składaki" mają jednak z reguły przewymiarowane kotły...
2. Awaria zapalarki w środku nocy i brak zapasowej - można rozpalić palnik podpałką do grilla i poczekać do czasu nabycia nowej, uaktywniając funkcję nadzoru...
Edytowane przez Benton661
Za wcześnie się pochwalilem. Dom napompowany i znowu taktuje...
EDIT.
W tamtym sezonie próbowałem nadzoru na 3kW, ale wyglądało to tak, jak na filmiku. Dałem sobie spokój, bo szkoda mi było podajników i wentylatora. Zapalarka tańsza póki co
Każdy cykl to dwukrotne czyszczenie palnika, przy rozpalaniu i wygaszaniu, a co za tym idzie niepotrzebne wychładzanie wymiennika. Z mojego doświadczenia mogę napisać, że 12 rozpaleń na dobę jest jeszcze akceptowalne, jeśli chodzi o ekonomię spalania i oczywiście jak najdłuższy postój po wygaszeniu. Niektórym palnik rozpala się 20 razy na dobę, ale wtedy trzeba upaść na głowę, żeby to akceptować.
Palnik chodzący non stop to już inna bajka - przy silnych mrozach akceptowalne, bo i tak spalamy od groma. Każdy zresztą może sobie łatwo obliczyć, ile opału kosztuje praca palnika 24godz/h...
