850p1 tez jest obsluga bufora
  W dniu 19.03.2018 o 12:58, papen76 napisał(a):
Mi chodzi o to, że u mnie zapisuje parametry mocy tak z grubsza, a wszystkie inne dokładnie.
U Ciebie wykres mocy też dokładny, a u mnie obcina dane. Kocioł mi chodzi na 20% mocy, a na wykresie mi zapisuje 0%.
U Ciebie jest 20% i na wykresie 20%.617725230d3703b1388aac7d02eaddb0.jpg73057285091af969c86f484b857eed87.jpge2cb5efc4b99e829d286ff2f6ff4ebf2.jpg
www.kochowka.blogspot.com
Tez mam 300 i raczej odczyty byly dobre. Niestety czasem gubi dane .Moze miec to zwiazek z brakiem neta i pare postow wczesniej tez bylo napisane ze serwis jakos obcina dane aby oszczedzic miejsce na serwerze czy cos tam . U mnie spada moc kotla gdy pracuje na fl moze dlatego troche ci danych urywa bo dziwne zeby tylko jeden parametr gubil.
Wyświetlają Ci się moje wykresy wogole? Jak to jest, że spaliny 100'C, płomień 50% a moc 0 kW?
Przykro mi, ale 850P2 nie ma obsługi bufora w standardzie. Trzeba dokupić moduł B.
Podobnie jak 850P1 i 860.
Edytowane przez papen76
W takim razie kipi ma błąd na stronie. Jutro do nich napiszę.4984a18c71f0e549a9620ad7a5666936.jpg
Plum zresztą też ma błąd na stronie.
Jednym słowem i Plum i Kipi bajzel mają w kwitach. Napiszę do obu, bo to lipa jakaś.
Ja mam w standardzie obsługę bufora  w 860 ale może chodzi tu o wersje bo mam 860 P-3. Była to wersja przygotowana pod jakiegoś producenta kotłów.
No właśnie. Ta czy siak, ja mam 850 i moduł muszę dokupić. Ale swoją drogą, i Kipi i Plum mają bałagan w DTR-ach i stąd zamieszanie.
Nie wiem czy tak będzie to działało ale rzucam problem do przemyślenia. Sterowanie pogodowe czyli uzależnienie temperatury kotła od temperatury zewnętrznej chyba Papen76 masz? A co jakbyś termometr kotła zamiast do kotła wsadził do dolnej części bufora? Ustawiłbyś tam powiedzmy temperaturę 50 histerezę 10. Palnik w zasadzie chodziłby Ci pełną mocą nagrzałby bufor, wyłączyłby się po osiągnięciu dolnej temp. 500C, a włączyłby się ponownie gdy na dole bufora byłaby przy tej histerezie 400C.
Miałbyś tutaj załatwione nagrzewanie bufora od temperatury zewnętrznej oraz nie musiałbyś kupować modułu B.
NIe wiem ale problem do przemyślenia. Koledzy wyszukajcie ewentualne wady, zagrożenia, a jeśli ich nie ma to może spróbować.
W sumie sam tak spróbuję tylko nie dzisiaj bo nie mam czasu. Zamienię miejscami czujniki temperatur  w weekend i poobserwuje.
Mam i ja zabaweczke (econet300) i u mnie wygląda to tak:
Edytowane przez palacz66
W sumie to pozbywamy się jednego zabezpieczenia pacy palnika czyli górną temperaturę kotła, zostaje mi jeszcze styk STB, wężownica schładzająca, zawór bezpieczeństwa. To tak na przykład gdyby pompa ładowania bufora nie ruszyła a palnik tak.
@Tomek0407
Napisałeś w tym samym czasie Ja nie mam dodatkowych zabezpieczeń.
(Pomysł ciekawy, tylko trochę ryzykowny, bo jak się podgotuje woda na kotle idącym pełną mocą, a czujnik będzie w buforze? )
Moduł B teraz znalazłem za 490 zł, to dobra cena, nie będę kombinował. Pompa do bufora pójdzie z zasilania bojlera. W buforze wężownica fi22, długości 25m. To daje jakieś 1,7 m2 powierzchni wymiany. Da radę, bo w domu mam jeden prysznic i 3 krany.
Zaciekawiło mnie, że grzejecie bufory w zależności od temperatury zewnętrznej. U mnie przy -18 na kaloryfery poszło max 42 stopnie przez moment. Na podłogę oczywiście mniej. Zobacz na wykresie, to najzimniejsze dni tego sezonu.
Jak ustawie kocioł na 60'C, to powinno wystarczyć. Jak będzie cieplej, to starczy na dłużej... Wyjdzie w praniu.a09ee59e0445081d0ac598e56ea0e215.jpga8b73de862e6aeecefd6f41d6b30645a.jpg
Widzę że econet staje się popularny, nie dziwię się, przydaje się do ustawienia palnika.
  W dniu 20.03.2018 o 19:52, Darroo napisał(a):
Poszukuję palnika KIPI 26 kw w dobrej cenie !!!!!
Proszę o kontakt na PW!
Ale dlaczego bałagan? Po prostu do 860tki można też podłączyć moduł B i mieć np dwa dodatkowe obiegi mieszające termostat i dodatkowy podajnik pelletu. Jedno drugiego nie wyklucza.
Aha, czyli 860 steruje tylko buforem. To nie było dla mnie jasne.
Jest to jakaś opcja.
Mi zamontowali do drugiego obiegu moduł C i teraz żałuję. Powinienem odrazu moduł B kupić.
Nie tylko bufor ale i mieszacz!
Ok, dzięki
Cyrkulację CWU też.
Czy macie aktualnie dostęp do ustawień sterownika przez econet24 , ja nie mam zakładek po lewej stronie odnośnie ustawień
U mnie działa wszystko.
U mnie aktualnie tak wygląda
Edytowane przez cinas
