Sorki że zasyfiam ale tak dla porównania zobaczcie płomień z mojego palnika w ds-e
Wygląda ładnie. A ile kilo tam się pali?
www.kochowka.blogspot.com
Pali się około 20 cm opału na wysokość w komorze 30x26,a wsad to 18kg kostki sosnowej,a widać tak przez to że tam jest burza ognia wysokości około 50 cm ,mam filmiki co lepiej widać ale nie chcę zaśmiecać ,a temp spalin jak się tak pali to u ,nie norma jak pali sie spokojniej to jest 150 ale mam stary ceglany komin więc nie jest podobno źle i nie chodzi mi żeby się chwalić czy coś w tym stylu ,tak tylko dla porównania bo kusi mnie ten wasz palniczek ,tylko by stryjek nie zamienił siekierki na kijek bo ciekawie wygląda porównanie mocy u mnie w tym momencie powinno być 17 kw,a uwas w palniku na mocy 20 czy 26kw jest jakoby dużo mniej ognia,chyba że jest bardziej treściwy lub większy wymiennik go odbiera i stąd te temp spalin w okolicach 100 stopni
Edytowane przez maronka
Trzeba  będzie pomyśleć nad jakimś porządnym wyciorem ,są takie szczotki druciane okrągłe na gwint m 14 dokręcić kawałek pręta ,założyć do wiertarki i rura. wtedy nie straszny już będzie nagar .
  W dniu 5.03.2018 o 20:51, maronka napisał(a):
Pali się około 20 cm opału na wysokość w komorze 30x26,a wsad to 18kg kostki sosnowej...
A u mnie na rozpalanie idzie 100 gram, a potem dosypuje po kilkanaście "groszków". Stąd różnica.
Tak źle nie ma. Ja przy mocy 26kW mam podawanie 5,2kg/h, nadmuch 48%  płomień 100% cały czas. Spróbuj tak jak Ci inni radzili zakupić ze 3 worki lepszego i sprawdzić palnik na tych samych ustawieniach
Kol. Maronka to jest trochę inna bajka. Paliłem w DS wiele lat i wiem że wszystko jest dobrze jak potrzeba mocy maksymalnej. Niech kolega zrobi film dla połowy mocy to nie będzie tak pięknie. ;)
17,3 kW a nadmuch 48 % ? nie za dużo ?  u mnie 20 kW i 35-36 %. To mogą być właśnie objawy przytkanego palnika - zwiększanie nadmuchu żeby cokolwiek sie paliło.... tak  miałem.
PS. Nie ma co patrzeć na % płomienia ....u mnie skacze między 30 a 60 i się nie przejmuje, ważne żeby była odpowiednio długa i łagodna kita płomienia i nie robiło spieków.
Edytowane przez wojtas85
  W dniu 5.03.2018 o 18:50, kocur34 napisał(a):
Skoro potrafi się wymiennik zasyfic to palnik wcale nie jest bardziej odporny na syf. Kurna zastanawia mnie to że pomimo takiego płomienia masz takie niskie temperatury spalin. Ale u mnie przy samej podłogówce to raczej praca z takimi spalinami nie wchodzi w rachubę.
Przy dłuższej pracy na 100% np gdy grzeje CWU temperatura spalin dochodzi może do 100-107st.  Czym wyższa temperatura kotła tym wyższa temperatura spalin, sprawność wymiennika spada wraz ze wzrostem jego temperatury. Nawet gdyby faktycznie mój czujnik przekłamywał to i tak jest nie więcej niż 130st.
Nie wiem też jak by było gdyby palnik grzał przez 2h na 100% mocy. Pewnie nie do wiem się do póki nie będzie w instalacji bufora.
Tona w 17 dni, o kur...ka. Cały czas myślę, co u Ciebie nie tak...
  W dniu 5.03.2018 o 21:00, alfiorz napisał(a):
Prosze filmy ktore chcieliscie.
attachicon.gifWideo_1.MOV
attachicon.gifWideo.MOV
Moim zdaniem stanowczo za duży nadmuch i za małe podawanie pelletu 3kg na godzinę to dla 16 KW mocy.
Kolego @alfiorz Piszesz 200m2 dom, potem, że ogrzewasz 100m2. Poddasze zimne, nie wykończone. Plus piwnica dwa grzejniki w trybie przeciw zamarzeniowym. Powiedz czy ocieplony masz ten dom? To jest nowe budownictwo bo już nie pamiętam. Dyskusja się nieco ciągnie. Trochę widzę, że już tam palisz. Węgla czy innego opału ile pochłaniał ten kocioł?
Edytowane przez Dragster
Nie ma co myśleć , tylko zawsze można działać , sprzedać palnik z kotłem lub sam palnik - chętni się znajdą i wziać gazowy np. nasz Polski  z termetu za około 4 000 zl , odkręcić kurek i zapomnieć gdzie jest kotłownia. Też się zastanawiam czy u rodziców nie założyć gazowego, bo mają miejskie obecnie ale węzeł cieplny nowy to koszt ok. 10 000 zl ;/
Trzeba patrzeć żeby było dobrze a nie się umordować i osiwieć...
Czy ja wiem czy to dużo. Nie wiemy jakie wymagania energetyczne ma jego dom. W załączonym zdjęciu dane z tamtego roku przed ociepleniem.
1 kolumna to średnia z miesiąca, 3- ilość spalonego peletu. A na drugim zdjęciu już z tego roku po ociepleniu
Edytowane przez Tomek0407
Ja przy pełnej mocy (20kW) mam podawanie 4kg/h. kaloryczność 5 , czas pracy 25 sekund.
Tomek0407, to spalanie spadło prawie o połowę.
Wiem, nawet trochę więcej. Tylko że oprócz ocieplenia u siebie po tamtej zimie, gdy żeliwne grzejniki nie potrafiły mi utrzymać temperatury zadanej w domu wymieniłem je na inne. Żeliwne były zaprojektowane na grzanie temperaturą 900C w mrozy, a nowe mam ,jak to się mówi niskotemperaturowe - wyliczyłem je na czynnik grzewczy na 450C. Sprawdza się to znakomicie.
U teściów na parterze zaś nie mogłem ich przekonać do wymiany ( nawet chciałem to sfinansować). Gadka w stylu są dobre, to po co? Spotkałem się z niezrozumieniem problemu, no i , nie dość, że dłużej te żeliwne "chodzą" to jeszcze muszę im podawać większą temperaturę  wody, by mieli te same temperatury w pokojach jak ja. Więc w przyszłości mogę jeszcze coś zaoszczędzić, jak kiedyś i je wymienię.
Piwnica ogrzewana jest normalnie tzn 18stopni gdzies. Parter 100m2, pietro 100m2 procz tego mam poddasz 100m2 ktore nie jest ogrzewane. Grzejniki na pietrze na gwiazdce. Ocieplony w standard lat 90 czyli 8cm sciany podwojne mury, dach 15 i strop poddasza dodatkowo dojdzie 10. Procz tego w kazdym stropie styropian. Edytowane przez alfiorz
Gdyby ktos byl chetny to powaznie bym sie nad tym zastanowil. Edytowane przez alfiorz
Przy 5,2 kalorycznosci zasypywalo mi palnik i wypluwalo niespalony pelet. Zmienialem co jakis czas kalorycznosc az doszedlem do 5,6 i spala w popiol wszystko
Robiłeś sobie OCZ? Bo może okazać się że te 50kg w te mrozy było całkiem przyzwoity. U mnie zużycie doszło do 40kg/doba a ogrzewam jakieś 250m2. Masz chatę 300m2. Mimo, że część powiedzmy te 100m2 nie ogrzewane to jednak ciepło tam ucieka przez strop np. Do tego piwnica. Czego byś do kotłowni nie wstawił to musi swoje zjeść. Najważniejsze to dobrze teraz ustawić palnik. Zrób sobie pomiar temperatury spalin. Tylko nie kupuj czujnika bo 350tka nie obsługuje. Kup termometr bimetaliczny do pomiaru temperatury spalin. Będziesz wiedział jaką masz i czy w ogóle masz stratę kominową. Przy okazji pomyśl o RCK. Nie wiemy też jaki jest ten komin tylko tyle że ceglany.
