Panowie, takimi kotłami będziemy palić za kilka lat, jak rdza przeźre nasze obecne :)
http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-interfire-11,9,144.html
Dla chętnych obecnie promocja, jedyne 22140 zł :) . Opcja odpopielania dodatkowo jedyne 2100 zł :)
Jakby za tę cenę produkował pellet, to bym wziął.
www.kochowka.blogspot.com
Ma ktoś moduł rozszerzeń C-MX03?
A jakich informacji potrzebujesz? Mam B, bo wydawał mi się bardziej funkcjonalny.
Kto wie, co wymyślą za kilka lat? Może granulator w zasobniku? :)
Oferta jak od handlowca. Ciekawe czy na agro pójdzie, bo jak nie to odpada na starcie;-)
Edytowane przez laptop
Dobra decyzja. Instalator założył mi C, a teraz muszę dokupić B do bufora. a0a56f4c66d691b5edb2ea927486a0cd.jpg
Dlatego takie decyzje należy podejmować samemu, a nie liczyć na instalatora, który jak wiadomo wciska co ma "na aucie" ;-)
Nie, no spoko, nie podejrzewam go o zła wolę. Chciał dobrze. Dopiero potem wyszło, że moduł B również obsługuje dwa obwody CO. Tego nie doczytałem
Ja postanowilem, że cyrkulację cwu podepnę pod zwykły, programowalny zegar czasowy. Sprawdza się. A obsługa bufora, kto wie... może się przydać szybciej niż sądziłem.
Mały, ale wariat :)  :)  :)
No dobra. Moją "chawirę" półtora tego cuda by obsłużyło...
Edytowane przez Gość
Kup sobie dwa i połącz  :)  :)  :)
Jednak buforek?
Panowie dzieki za wszystkie porady. Spalanie po waszych poradach okolo 50 kg takze zobaczymy bede bawil sie dalej ale juz sa oszczednosci 20 kg. Teraz pale z nadzorem i z temperatura 59 w trybie standard a powrot okolo 45-47. Zobaczymy jak dalej ustawienia sie sprawdza. Wygaszanie chyba nie bedzie oplacalne ale przetestuje. Pewnie sterownik pokojowy dalby oszczednosci jeszcze wieksze. Swoja droga czy w przypadku mojego powrotu jest oplacalne montowanie zaworu 3 droznego?
Ja też jeszcze potestuje nadzór, może coś będzie lepiej.
Ja musze tak poustawiac zeby w ciagu 10 minut mi sie znowu przelaczyl do pracy i uporalem sie z tym bo mam czas nadzoru max 10 min gdybym mial godzine to spokojnie godzine by byl w nadzorze
Edytowane przez alfiorz
Aaa no tak , ja mogę ustawić godzine.
 W tej chwili zakładanie 3 d nic nie zmieni bo zabezpieczenie powrotu jakiś tam masz , nie przyniesie ci to spadku w zużyciu pelletu ,jak będziesz wymieniał kocioł to wtedy to poprawisz ,jak palisz z nadzorem to pamiętaj że nadzór nie służy do podtrzymywania temperatury na kotle a podtrzymania żaru w palniku czyli ustaw jak najmniejszą moc i nadmuch , co do wygaszania to poprostu musisz to sprawdzić .
To już mniej istotne , ważne żeby wymiennik miał wysoką sprawność cieplną minimum 90% a czy chcesz ruszt czy nie to twoja sprawa ,ja mam bo chciałem na wypadek jakby się na przykład palnik zepsuł , albo były jakieś problemy z pelletem to zawsze się można poratować ,a jak masz swoje drewno to z nudów też od czasu do czasu można  popalić , natomiast wymiennik z rusztem awaryjnym nie będzie miał 5 klasy co nie znaczy że jest gorszy ,
Panowie pytanie. Bo skubaniec na tym nowy pellecie grzeje jak szalony i mi się wyłącza. Histerezy h2 kotła 8 a h1- 4.  Dobrze rozumiem że w pierwszym wariancie kocioł zaczyna zwalniać 8 stopni przed osiągnięciem temperatury zadanej i później 4 stopnie? Czegoś takiego jak palę pelletem nie widziałem płomień niemal biały jak zamykam drzwiczki od kotła to muszę zumować wzrok jakbym na słońce patrzył. Przy obecnych temperaturach spalanie około 25 kg na dobę. W moim przypadku to rekord świata. teraz na zwykłym zużycie powinno być około 40 kg.
Edytowane przez kocur34
