Temp. Spalin A Temp. Wody Wylotowej
Interesuje mnie kwestia jaką macie różnicę pomiędzy wodą ciepłą wychodzącą na instalację grzewczą a temperaturą spalin wychodzącą z kotła do komina. Tak do przykładu temperatura wody 60`C a temp. spalin ?!! - czy jest jakaś zależność pomiędzy tymi temperaturami ?. Mam trochę za ciepły komin i chciałbym ograniczyć w jakiś sposób temp. spalin wychodzącą do komina.
60 temp wody i 100 stopni spaliny tak ogólnie sam się zastanawiam czy nie za niska ta temp spalin .
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
To u mnie tak utrzymuje się przy 60`C na kotle 150`C na kominie.
Trzeba by się sambora zapytać czy to dobre te temperatury
Jak wody w układzie jest 50l to i 100*spalin wystarczy do nagrzanua wody do 60*, ale jak jest 300l to i 200* może być mało. Jeszcze w jakim czasie ?
Komin mam z cegły i dlatego jest obawa czy nie wystąpi kondensat na ścianach w pokojach. Komin w pokoju osiąga okolice 45`C - 50`C czyli spalina musi mieć też trochę za dużo energii. Zastanawiam się czy nie zastosować rekuperator spalin z miarkownikiem ciągu. Czy ktoś ma podobne urządzenie na odzysk temp. ze spalin ?.
Zastanawiam się właśnie jak to ustabilizować bo nie mam problemów w trakcie krótkiej pracy kotła ale przy ostatnich mrozach kocioł pracuje z małymi przerwami i temperatura spalin skacze w "górę" i jest nie do opanowania poprzez zawirowacze czy inne gusła.
wg. mnie zależności wprost nie ma.
  1. temp. wody na instalację regulujesz np. zaworem 4D, 3D itp. - kwestia jaką masz instalację
  2. temp. spalin to składowa nadmuchu /najbardziej/ i ustawionej mocy piecyka / im niższa moc tym mniejszy nadmuch i mniejsza temp. spalin.
Jest zawór 4 drożny ustawiony na 50`C wylot na grzejniki. Instalacja miedziana , grzejniki purmo - Rybnik.  Zastanawia mnie właśnie niestabilność temperatury spalin przy dłuższej pracy kotła  bo powinna dojść do jakiegoś maximum i się zatrzymać a nie za każdym włączeniem kilka stopni do góry. Mam świadomość , że wymiennik zarasta pyłem , sadzą i czym tam jeszcze ale tak może dziać się na przełomie kilku dni a nie doby.
zbyt dużo czynników ma na to wpływ. np.
  1. granulacja grochu, a przez to i jego stopień dopalenia,
  2. warunki panujące w kominie
  3. oporność w środku pieca - zarastanie
  4. czas pracy
  5. itp.
to nie są stałe, nawet chyba w laboratorium takich wranków nie uzyskasz
Zastanawiam się czy nie ma wpływu też zasiarczenie blach odbierających temperaturę gdyż kocioł ma już 17 sezon a temperatura rośnie od dwóch lat. Komin wewnątrz jest o`k , bez ubytków.
Temp. na kotle nie wiele ma tu do rzeczy
Ważne jest zapotrzebowanie na moc, musiałbyś miec ciepłomierz, aby to wiedzieć.
Równie dobrze przy 45st.c na kotle można pracować w pobliżu znamionowej i spaliny mogą być wówczas wysokie a odwrotnie może być nawet 65st.c na kotle, ale małe wykorzystanie mocy i spaliny będą koło 100st.C
Możesz zgrubnie przyjąc,że starsze konstrukcje to ok.80-100st.c na 30%mocy i cos w widełkach 170-230st.C dla mocy znamionowej
Cóż to za RCK ? ... na razie myślę by jakoś tym zawirować w rurach pionowych gdyż tak zbudowany jest wymiennik.
RCK za wujkiem GOOGLE - Regulator ciągu kominowego  :)
Jest jeszcze jedna przyczyna a mianowicie w górnej warstwie izolacji termicznej są ubytki i część spalin przechodzi bezpośrednio na czopuch komina i tak teraz sobie myślę by nie zrobić tej górnej płyty w części paleniskowej  izolowanej a w części kominowej z rekuperatorem. Mam hefa jak wcześniej wspominałem już 17 sezon no i najwyższy czas było by go zmodernizować . Czy ktoś na forum próbował z rekuperacją spalin? czy jest jakiś efekt ekonomiczny ? Od strony wykonawstwa takiej modernizacji nie będzie problemu a liczy się pomysł , i pytanie czy istnieją podobne rozwiązania ? może jakieś przekierowanie na stronę gdzie będzie można zobaczyć podobne rozwiązania !!!  Kocioł pracuje w instalacji 4D i jak na razie brak jest jakiejkolwiek korozji i myślę , że jeszcze trochę pociągnie gdyż emerytura nie ta a z reklam to mieliśmy żyć pod palmami o tej porze a nie martwić się jak dotrwać do wiosny. Pozdrawiam St. Kessel
